-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 bloc secour
bansai
Nombre de messages : 56
bloc secour Empty
MessageSujet: bloc secour   bloc secour Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 22:29
bonjour a tous,
pour immeuble de 9 etages avec une cage d'escalier sans fenetre .y'a il une norme qui impose pour le bailleur d'installer des bloc secour.
je vous sgnale que lorsque le disjoncteur a couper recement dans cette escalier nous etions dans le noir.
si une norme existe merci de me communiquez le lien si il existe svp.
bloc secour Empty
MessageSujet: Re: bloc secour   bloc secour Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 22:52
Pas de norme mais un texte réglementaire : l'Arrêté du 31 janvier 1986 du Code de la Construction.
L'article 27, demande que les escaliers "protégés" doivent comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant.
L'installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième famille.
Pour le classement (famille) des immeubles, il faut se reporter à l'article 3.
Dans votre cas, 9 étages vous devez être en 3ème famille ... à confirmer.
Si vous voulez consulter l'ensemble de l'arrêté il est disponible ici : http://www.sitesecurite.com/portail/Hab/TM_Hab.asp
bansai
bloc secour Empty
MessageSujet: Re: bloc secour   bloc secour Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 21:27
merci Thierry
j'examine le lien de plus pres.
bloc secour Empty
bloc secour
» au secour !!!!!
» bloc de jonction PE
» Bloc compresseur et tour/min
» Schéma bloc moteur universel
» Interrupteur différentiel et bloc parafoudre
