Bonjour, revois ton titre de post, les 'Au secour !!!!' ne sont pas trés explicite dans une recherche
Je n'y connais pas assez en groupe electro mais voila déja deux conseils :
Arrêtte de le démarrer ! s'il y a une panne tu peux agraver les choses à vouloir le faire tourner
Si cela sent le cramé c'est qu'un truc à cramé, donc => Dépanneur.
Si tu as des bases regarde les composants, voir si l'un deux n'est pas noir (résistance par exemple), en tout état de cause souvient toi que le composant qui à cramé et rarement la cause du probléme, mais plutot ça conséquence !
Ex tu cbahge cette résistance brulé, ou même un fusible, tant que la panne (cause) ne sera pas trouvé ils rebruleront dés le démarrage.
Ce que je ferais c'est de débrancher le générateur du reste des cartes de sortie, pour voir s'il fourni une tension lorsqu'il tourne, déja tu sauras s'il est ok ou non.
