| Interrupteur différentiel et bloc parafoudre | |
pluideus
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 16/05/2011
| Sujet: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre Lun 16 Mai 2011 - 20:49 | |
Depuis quelques temps, dans le logement de mon fils, l'interrupteur différentiel 30mA saute à chaque fois qu'il appuie sur le bouton de coupure de courant de son bloc parafoudre (vers mode Off). Sur cette cette multiprise, il n'y a pourtant qu'un ordi portable, un système de son (caisson de basse et deux enceintes) et un écran d'ordinateur. Le problème semble être apparu depuis qu'il a rajouté l'ecran ? Sauriez vous me mettre sur la piste car je ne trouve rien d'anormal (les appareils fonctionnent) ? (suis je dans le bon coin du forum ?)
Merci | |
herve Admin
| Sujet: Re: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre Lun 16 Mai 2011 - 21:08 | |
| Bonsoir
il doit s'agir d'un bloc multiprise offrant une protection parafoudre ! Combien d'appareils sont connectés sur ce bloc ? Quel puissance font tous les appareils et que supporte le bloc ?
Il s'agit surement d'un écran plat !
Une piste : tout ces appareils sont avec des alimentations à découpage, la coupure crée un courant de défaut qui peut être détectée par le différentiel. | |
pluideus
| Sujet: Re: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre Lun 16 Mai 2011 - 21:20 | |
| oui,c'est un bloc parafoudre Infosec (220-240V 50/60Hz 10A et P maxi 2350W). Quand il éteint le bloc parafoudre, il y a trois appareils connectés. - Un pc portable (100-240 V 1,5 A) - le système de son (230 V 50HZ 47W) -Un écran PC plat(100-240V 0,9A 45W)
Le courant de défaut créé par les trois appareils serait donc le coupable ? l'adjonction récente de l'écran plat sur ce bloc constitue t'il l'appareil en "trop" ?
merci. | |
herve Admin
| Sujet: Re: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre Lun 16 Mai 2011 - 21:27 | |
| Le nombre et la puissance sont conformes.
Mais couper sechement les alimentations peut porvoquer le phénomene
Si tu débranches seulement l'alim de l'écran, le disjoncteur saute ? | |
pluideus
| Sujet: Re: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre Lun 16 Mai 2011 - 21:36 | |
| Lorsque l'un des appareils est débranché du bloc parafoudre, cela n'occasionne pas de coupure de l'interrupteur. J'ai débranché l'alim de son écran, et rien ne s'est passé. Le problème apparait lorsque tous les appareils sont préalablement éteints et qu'ensuite, pour plus de sécurité, mon fils coupe l'alimentation du bloc en appuyant sur l'interrupteur. Quand il débranche le bloc sans passer par l'interrupteur, il n'y a pas de saute. | |
Kesuny Energie marine
| Sujet: Re: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre Lun 16 Mai 2011 - 21:41 | |
L'interrupteur ne coupe pas le neutre, a mon avis c'est lui qui doit fait déclencher le disjoncteur
Cordialement, kesuny | |
pluideus
| Sujet: Re: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre Lun 16 Mai 2011 - 22:03 | |
| bonjour,
d'accord, donc je récapitule. C'est le courant de défaut créé par les appareils, plus important depuis que l'écran est sur le bloc, qui passe par le neutre et fait disjoncter l'interrupteur (je l'impression de mélanger...) Ca me parait étrange qu'un bloc parafoudre ne puisse contenir ce courant résiduel réinjecté dans le circuit électrique. Faut il une multiprise spéciale équipement informatique qui puisse encaisser ce courant ? | |
herve Admin
| Sujet: Re: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre Lun 16 Mai 2011 - 22:20 | |
| La solution, arreter un par un les appareils... | |
pluideus
| Sujet: Re: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre Lun 16 Mai 2011 - 22:36 | |
| Non, ca n'est pas vraiment la solution, car mon fils commencait par éteindre son PC normalement, ensuite le son en appuyant sur le bouton On/off du caisson et l'ecran par le bouton power. Et là, seulement, il éteignait le bloc parafoudre. Par contre, d'enlever une des prises sur le bloc et ensuite éteindre, ca fonctionne. Est ce que le bloc aurait pris un court jus et serait innefficace désormais ? pourtant le courant passe toujours.... | |
| Sujet: Re: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre Lun 16 Mai 2011 - 22:53 | |
| Bonsoir
En général une réglette "parafoudre" n'a de parafoudre que le nom, c'est plutôt une réglette para-surtenseuse composée de 3 varistances au seuil de 250V, une entre phase et neutre, une entre phase et terre et une entre neutre et terre, curieux que ça déclenche à la coupure de l'interrupteur de la réglette même si tout ce qui est branché dessus a été éteint préalablement.
A mon avis une des varistances est HS (surement celle entre neutre et terre) car je soupçonne que la coupure de la réglette est unipolaire et ne coupe pas le neutre, et la décharge des condensateurs de découplage de l'alimentation d'un des appareils provoque un courant de fuite qui fait lâcher votre différentiel à la coupure de la phase de la réglette. | |
pluideus
| Sujet: Re: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre Lun 16 Mai 2011 - 23:01 | |
| Je n'ai pas tout compris, mais j'en retire que le bloc multiprise parasurtenseur est à changer si c'est pour continuer à protéger de l'équipement informatique. Une dernière question, n'y a t'il aucun danger à l'utiliser avec une varistances hors-service (sinon que de causer ce drôle de probleme) pour d'autres équipements ? Je vous remercie (herve, kesuny et gedeon) pour les précisions apportées dans la résolution de mon problème. | |
| Sujet: Re: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre Lun 16 Mai 2011 - 23:37 | |
| Non pas de danger, le seuil de tension d'une des varistance doit être plus faible que ce qu'il devrait être, mais avant de la remplacer, essayez de vous faire prêter une réglette du même type pour faire l'essai chez vous, ou essayer votre réglette chez un voisin pour éliminer aussi le risque d'un inter diff 30mA avec un seuil de déclenchement un peu trop sensible ou trop sensible aux parasites et transitoires. | |
pluideus
| Sujet: Re: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre Mar 17 Mai 2011 - 17:12 | |
| bonjour, J'ai suivi votre conseil. Sur une autre réglette, tout passe. mon fils en a acheté une nouvelle, toute simple et utilise celle avec la varistance trop sensible pour alimenter d'autres appareils. merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Interrupteur différentiel et bloc parafoudre | |
