| Problème avec mon Interrupteur Differentiel | |
Fanduweb
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 07/07/2009
| Sujet: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 16:10 | |
J'ai un problème avec mon disjoncteur depuis plusieurs semaines.
Celui-ci se baisse régulièrement comme sur la photo ci-dessous:
https://nsa08.casimages.com/img/2009/07/ ... 866989.jpg
(c'est le point jaune à gauche de la photo)
la première fois il a tenu une semaine 10 jours mais depuis il se baisse bien plus régulièrement tous les deux trois jours et j'aimerais savoir comment je peux en connaître la raison.
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Christine | |
herve Admin
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 16:24 | |
| salut et , le disjoncteur en défaut est un différentiel, ce qui signifie que tu as sûrement un défaut d'isolement. il y a un équipement chez toi qui est peut être en défaut.... tu peux essayer d'abaisser un par un tout les 3 jours chaque disjoncteur pour identifier le départ concerné... Bon courage! | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 17:42 | |
| Bonjour D'abord, il ne s'agit pas d'un disjoncteur, mais d'un INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL , donc comme l'a dit MILLESIME , iol d'aégit d'un défaut d'isolement (fuite à la terre) qui le fait déclancher , et non une surcharge.
On voit bien son peigne de sortie vers des DIJ individuels pour Lampes, Prises, Outillage ?
Mais je crois deviner une reprise vers la rangée du haut sous la forme de 2 fils Bleu et rouge en 2,5 mm2.
Ne serait-ce pas là le raccordement de quelque chose type Chauffe-eau électrique .....
Et pouvez-vous préciser les moments de déclanchement lorsque c'est arrivé .... en particulier par rapport aux HC si vous les avez. Car s'il y a un Chauffe eau Electrique , il faut commencer par l'incriminer, et le mettre à l'arret temporairement pour confirmer l'absence de déclanchement
Autre suspect : une multiprise équipée de parasurtenseurs ( cf alilm de l'informatique par exemple ) .. trés courant lorsque le parasurtenseur a souffert ...$
Fanduweb
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 17:56 | |
Alors voici une photo plus globale du tableau électrique:
https://nsa07.casimages.com/img/2009/07/07/090707054114801966.jpg
concernant les heures de coupure en dehors d'aujourd'hui (ça a coupé il y a 30 minutes environ) et une autre fois toutes les autres coupures ont eu lieu en HC pendant la nuit.
Je constate également que la fréquence de ces coupures sont de plus en plus rapprochées.
Et mon matériel informatique est effectivement branché sur une multiprise qui est elle meme branchée sur une multiprise parafoudre surtenseur. Est-ce que j'ai un moyen de vérifier le bon état de ma multiprise parafoudre surtenseur?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Christine
herve Admin
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 17:58 | |
effectivement le chauffe eau électrique semble de plus en plus suspect... | |
Fanduweb
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 18:07 | |
| Sur la photo ci-dessous https://nsa07.casimages.com/img/2009/07/07/090707054114801966.jpg le chauffe eau est branché sur la partie supérieure du tableau électrique et celui ci ne lache pas contrairement à la partie inférieure du tableau électrique qui lui commande le 1er étage ont sont branché tous mes appareils informatiques et tv (j'ai branché celle ci sur une prise du rez de chaussée depuis quelques jours) Si le problème venait du chauffe eau il serait logique que la partie du tableau électrique ou il est branché lache également ce qui n'est pas le cas? | |
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 18:22 | |
| Bonsoir Je n'en suis pas si sûr que celà, car on ne voit pas totalement (ou au moins la partie haute de la rangée du haut). Par ailleurs, je vois un repiquage BLEU et ROUGE vers la droite de la barette de la rangée du bas , ... ce qui est aseez inhabitueol, et de plus semble remonter dans le tableau . pouvez vous confirmer que lorsque l'ID du bas est déclanché ( le PB) , le CE est toujours physiquement alimenté .. cordialement | |
Fanduweb
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 18:37 | |
| Bonjour, donc votre question est de savoir si L'ID inférieur est baissé comme c'est le cas actuellement et sur la photo si les interrupteurs du chauffe eau sont bien enclenchés? Si c'est votre question la réponse est oui les interrupteurs du chauffeau eau restent bien enclenchés lorsque l'ID inférieur est déclanché. Christine | |
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 18:41 | |
| Re Non, r pas exactement Le CE esdt-ilphisiquement ( à des bornes) sous tension ? Car j'ai un doute sur cette partie du tableau .... Ou alors une photo montant cette première rangée, au complet . cordialement | |
Fanduweb
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 18:54 | |
| Le plus simple est que je vous poste la photo car je n'y connais rien du tout en électricité.... https://nsa07.casimages.com/img/2009/07/07/090707065219915817.jpg les commandes du cumulus se trouve tout en haut à droite de la photo et je n'ai pas encore enclenché l'ID inférieur qui est encore baissé. Encore merci beaucoup pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 19:46 | |
| Re Non, désolé, je n'arrive pas à voir,ni à comprendre ce tableau, qui me semble par ailleurs bizare avec des reprises , un disjioncteur à gauche de l'INTER qui ne semble couper qu'un neutre ... Et la photo ne permet pas de voir le peigne sur la ligne du haut, et de plus avec un flou qui ne permet pas ee l'agrandir et voir où passent les fils. N'y aurait-il pazs eu une modification assez récente de de tableau, et depuis, des problèmes de disjonction ? Sinon, comme indiqué, il va falloir couper un à un les départs pour identifier le ou les fautifs .... Les déclanchements sont-ils toujours pendant les HC ou non ? Et comme je le disais aussi, n'y aurait-il pas des réglettes de prises équipées de parasurtenseur ? Cordialement | |
Fanduweb
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 19:57 | |
| Re, Alors j'ai remarqué une chose c'est que ma multiprise parafoudre surtenseur sur lequel est branché tous mes appareils fait un bruit sourd qui est certes léger mais qui s'entend quand même et je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à tout récemment. Et comme plus haut vous avez indiqué que ce serait une fuite à la terre qui serait la cause du problème et sur ma multiprise parafoudre il y a une lumière rouge Tension secteur et une lumière verte Terre qui s'allument lorsqu'il est allumé et branché: https://nsa07.casimages.com/img/2009/07/07/090707074350895715.jpg le problème pourrait-il venir de là? Je l'ai débranché afin de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures/jours et voir si mon ID va tenir le coup. Cordialement Christine | |
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 20:10 | |
| Re bonne initiative , n'est-il pas indiqué (doc ou au dios), ce que signifie ces 2 voyants ... celà me semble étrange qu'ils soient allumé tous les deux ... En tout cas la remplacer par une multiprise standard peut être intéressant pour noter les différences ......espérons que ce soit celà .... cordialement | |
Fanduweb
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 20:20 | |
| Alors sur le mode d'emploi voici ce qui est indiqué: Témoin lumineux de terre (vert): allumé: bloc relié à la terre / il est indiqué plus bas de la notice que pour une utilisation correcte et une protection efficace l'appareil doit être relié à la terre Témoin lumineux de tension (rouge): allumé: protection assuré / éteint: le bloc multiprise a déjà subi une surtension J'espère aussi que le problème vient de la et si c'est bien le cas il va falloir que je me renseigne un peu mieux sur la qualité des multiprises parafoudre surtenseur car celui ci je l'ai acheté à 20€ dans une grande surface il y a moins de 10 mois.... Encore merci pour vos conseils et bonne soirée Christine | |
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 20:30 | |
| Bonsoir christine Espérons aussi ... mais c'est assez courant , car suivant les lieux , les éléments parasurtenseurs souffrent beaucoup ... Je vois qu'il y a aussi un parafoudre sur le tableau. Son disjoncteur de protection n'a-til jamais fonctionné ? Et n'hésite pas à revenir en fonction des résultats. Cordialement | |
Fanduweb
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 20:34 | |
| Oui en effet il y a également un parafoudre sur le tableau et les interrupteurs ne sont jamais tombés donc j'en conclus que le système de protection n'a jamais été touché logiquement.
Les éléments parasurtenseurs souffrent beaucoup, est-ce que cela dépend de la qualité de la multiprise?
Si j'en avais prise une plus chère et peut être de meilleure qualité je n'aurai pas eu ce problème ou pas forcément?
Oui je reviendrai vous tenir au courant de ma situation.
Christine | |
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 20:40 | |
| Re - Citation :
- Si j'en avais prise une plus chère et peut être de meilleure qualité je n'aurai pas eu ce problème ou pas forcément?
Je ne sais pas trop que répondre ..... Oui, si le prix est cohérent avec la qualité et types de parasuirtenseurs, Non, si le prix est fonction du look , de la pub, .....de la marge .... Par contre, il y a beaucoup de problèmes avec ..... La distribution de l'alimentation ERDF et du téléphone sont-ils souterrains ou aériens ? Cordialement | |
Fanduweb
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 21:06 | |
| Bon ben apparemment c'est pas ma multiprise surtenseur puisque je viens à nouveau de subir une coupure de courant mais cette fois ci ça a fait sonné l'alarme de la pompe à eau. Le problème pourrait aussi venir de la car juste après l'installation du tableau électrique le fait d'activer l'interrupteur de la pompe à eau faisait tomber celui du tableau électrique qui ne tient plus depuis quelques temps.... ET une personne a du intervenir à ce moment la pour régler ça donc peut être que le problème proviendrait également de ce souci qui a été mal réglé à ses débuts..... Christine | |
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 21:13 | |
| Re Voilà une piste ........ Où est le disjoncteur qui alimente cette pompe sur le trableau électique ? Et sais-tu ce qu'il a fait à l'époque ? pompe à eau ?? pour quoi faire , et que signifie normalement l'alarme de cette pompe ? Cordialement | |
Fanduweb
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 21:24 | |
| Alors le disjoncteur de la pompe à eau se trouve entre l'interrupteur supérieur et l'interrupteur inférieur c'est la boîte gris foncé avec une bande autocollante rouge juste au dessus et sur la gauche il y a le disjoncteur bleu mauve avec la mention C1 juste dessous:
et ce qui a été fait à l'époque je n'avais pas le nez collé sur le disjoncteur pour voir exactement ce qui avait été fait mais je me souviens que la personne a sorti un tournevis et il me semble qu'il a donné quelques tours de vis pour régler la chose et après son intervention ben le fait d'activer le disjoncteur de la pompe à eau ne bloquait plus l'interupteur inférieur.
La pompe à eau sert à évacuer l'eau et éviter qu'elle ne rentre dans la cave.
Et l'alarme est censé signaler un disfonctionnement de la pompe ou que le puit ou se trouve la pompe commence à trop se remplir.
Christine | |
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel Mar 7 Juil 2009 - 23:48 | |
| RE
Ce matériel est un disjoncteur moteur ( C'est un modèle triphasé , comme souvent le cas, avec un rebouclage pour équilibrer les 3 circuits )
Le MS116 est réglable de 2,5 à 4A , cf http://elecoccasion.forummotion.com/moteur-magntothermique-f21/disjoncteur-moteur-tripolaire-abb-ms116-25-4a-t19.htm
Le fait qu'il ne tienne plus est peut-ête lié à sa vieillesse, ou à une surconsommation de la pompe ....
As-tu ses caractéristiques électriques ( sur sa plaque ) ?
Ou peut-être qu'elle est mourante, ou même fuyant à la terre .....
Car surconsommation = MS 116, Fuite à la terre = ID 30 mA qui déclanche
Mais je reste prudent quand je vois ce tableau qui semble avoir été bricollé , et avec des circuits assez bizare .. n'y aurait-il pas un "loup" quelquepart, que tu découvre suite à une évolutuion de tes us et coutumes ?? ( idée personnelle) .
| Sujet: Re: Problème avec mon Interrupteur Differentiel | |
