-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert
freddy14
Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert Empty
MessageSujet: Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert   Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert Icon_minitimeMar 15 Nov 2011 - 17:38
Bonjour le Forum Laughing
Je recherche un Variateur électronique de vitesse pour mon extracteur d'air chaud (Pour un insert cheminée)
Sur le caisson du moteur il est est indiqué 0,38 intensité absorbée (A) / 68 puissance absorbée (W) / 1,5 condensateur (uF) / 220 VOLTS
Que dois je prendre comme amperage d'appareil pour le regulateur
Le moteur est asynchrone
On me dit que le pic est de 7 fois l'intensité absorbé ??????
Ou puis je trouver ce regulateur avec le bouton ON/OFF est la molette de reglage pour le + et le -
Merci a tous d'avance
MessageSujet: Re: Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert   Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert Icon_minitimeMar 15 Nov 2011 - 19:59
Bonjour Freddy
Il est demandé de se présenter sur le forum.
freddy14
MessageSujet: Presentation   Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 14:58
Excuser , j'ai oublie de me presenter
Je suis fred du 14 , 35 ans et je travail dans le milieu technique , mais je suis pas tres fort en electricité
J'espere que l'on pourra m'aider
Merci a vous
MessageSujet: Re: Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert   Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 15:23
Par principe, on ne peut pas daire varier la vitesse d'u moteur asynchrone moniophasé.
Cependant, pour de petits moteurs, associés à un couple stable et progressif ( f de la vitesse), tels que ventilateurs, VMC, il existe difféeentes astuces, dans un domaine de vitesse acceptable, ...
- Réduction de la tension d'alimentation par emploi d'un condensateur série : 1 ou plusieurs vitesses fonction du nombre de condensateurs),
- Réduction de la tension par un hacheur électronique ( le moteur devra supporter ce hhacchage qui contribue à des pertes fer supplémentaires, donc à un échauffement.
Pour cette deuxième solution, il faut chercher chez ALDES ou UNILEVENT qui proposent des variateurs de vitesse pour moteurs MONO, pour leurs ventrilations.
http://www.unelvent.com/accessoires-de-ventilation/accessoires-electriques/variateurs-electroniques.html
freddy14
MessageSujet: Re: Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert   Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 15:33
Merci de votre reponse
Par contre je prend quoi comme intensité 1 A / 2A / 3A
Cela ne risque pas d'endomager le moteur a long terme ?
MessageSujet: Re: Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert   Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 15:44
Chez ALDES, il y a aussi
http://www.dupont-sanitaire.fr/climatisation/variateur-de-vitesse-1-5-ampere-ref-11086572-A1417551p213S81R81
Deux contraintes ...
- Le courant du moteur doit être inférieur à celui du variateur , ( 1 A ou 1,5 A doivent suffir ici)
- Le moteur doit être conçu pour supportyer une variation de vitesse .....
Car, comme je te le disais ;
- d'une part tu auras des petes fer plus importantes dues au courant haché,
- en faible vitesse, le moteur risque de ne pas ventiler assez énergiquement et de chauffer ....
Seul le fabriquant du moteuir ou de ton extracteur d'air chaud pourra te dire s'il peut supporter une vitesse variable .....
En tout cas; n'espère pas le faire fonctionner à trés basse vitesse ...
» Variateur de vitesse pour distributeur d'air chaud
» variateur de vitesse pour compresseur d'air
» Demande d'aide pour la programmation d'un variateur de vitesse
