SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Branchement en direct d'un moteur mono.
Anto29
Branchement en direct d'un moteur mono. Empty
MessageSujet: Branchement en direct d'un moteur mono.   Branchement en direct d'un moteur mono. Icon_minitimeLun 17 Oct 2011 - 14:06
Bonjour,je cherche une solution pour câbler en
direct un moteur de broyeur monophasé, à l'origine il fonctionnait
grâce à une carte électronique pour la partie commande. Après
avoir fait disjoncter l'installation pendant son utilisation, je
pensais que le moteur était grillé, j'ai donc envoyé le moteur à
tester, on m'a dit qu'il été bon et que le problème venait de
l'électronique. Ensuite j'ai effectué plusieurs recherche sur
internet et j'ai essayé différents câblages
mais RIEN Mad
Voir photos ci-dessous:
Branchement en direct d'un moteur mono. %3Ca%20href=Branchement en direct d'un moteur mono. Dscn0011" border="0" />
La plaque a borne du moteur n'est pas accessible. Sur internet, il
disait qu'il faut repérer le petit et le grand enroulement, à l'aide
d'un ohmmètre. Seulement avec une pince multimètre, le résultat est
infini. Par contre il y a continuité entre rouge/bleu et entre
blanc/jaune.
Branchement en direct d'un moteur mono. %3Ca%20href=Branchement en direct d'un moteur mono. Dscn0013" border="0" />
Voici le condensateur qui était câblé entre le fil blanc du moteur et le fil blanc provenant de la carte.
Branchement en direct d'un moteur mono. %3Ca%20href=Branchement en direct d'un moteur mono. Dscn0012" border="0" />
Branchement en direct d'un moteur mono. %3Ca%20href=Branchement en direct d'un moteur mono. Dscn0014" border="0" />
Ci-dessus la carte électronique pour l'ancienne partie commande, l'inter marche/arrêt et le changement de rotation. Je voudrais branché le moteur en direct avec un seul sens de rotation.
Merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: Branchement en direct d'un moteur mono.   Branchement en direct d'un moteur mono. Icon_minitimeLun 17 Oct 2011 - 14:12
Sujet verrouillé en attendant la présentation
» Branchement moteur mono.
» Changement moteur mono par moteur tri
» moteur tri en mono
» Moteur tri à mono
» branchement moteur mono
