| | Changement moteur mono par moteur tri | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Changement moteur mono par moteur tri Dim 6 Déc 2009 - 15:15 | |
| Bonjour à tous !
J'envisage de changer un moteur mono avec condensateur permanent par un moteur triphasé (avec en amont un variateur de vitesse alimenté en mono).
Mon moteur actuel : 2CH, 1.5kW, 2750tr/min, 9.8A, 72%, cos(phy) 0.95, condo 400V 40mF
Si je comprends bien, la logique voudrait que je garde la même puissance mécanique (2CH), et une vitesse supérieur (qui pourra être diminuée avec le variateur).
En regardant dans mon livre d'électrotechnique assez complet, qui reprend des tableaux de Leroy Somer, je me dirige vers les moteurs 2 pôles par rapport à la vitesse.
Et je vois le moteur (rotor à cage) type LS80L d'1.5kW, 2CH, 3.4A.
Est-ce bon ? Ou y a-t-il d'autres critères ?
Par contre, je trouve la puissance un peu élevée pour un "simple" moteur de piscine, non ?
EDIT : Vu que mon variateur sort de 230V entre phase, il me faut, pour avoir une force motrice maximale, pouvoir le coupler en triangle, donc il me faut un moteur "230/400" ?
Merci, Aurélien | |
| Sujet: Re: Changement moteur mono par moteur tri Dim 9 Jan 2011 - 16:53 | |
| Bonjour Je découvre ce fil resté sans réponse ... Est-il toujours d'actualité ??? Cordialement | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Changement moteur mono par moteur tri Dim 9 Jan 2011 - 16:56 | |
| A mon avis, non ... il date de plus d'un an. S'agissant d'un sujet d'Aurel, plutôt actif sur le forum, je ne l'ai pas supprimé ... | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Changement moteur mono par moteur tri Dim 9 Jan 2011 - 17:00 | |
| Bonjour à tous,
Meilleurs vœux à vous deux ! Effectivement, ce sujet n'est plus d'actualité, j'ai gardé mon moteur monophasé que j'ai fait rebobiner, le même qui me pose encore problème (voir mon dernier sujet). _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: Changement moteur mono par moteur tri Dim 9 Jan 2011 - 17:02 | |
| Je ferme le sujet, alors. | |
| Sujet: Re: Changement moteur mono par moteur tri | |
