29.99 €
 Branchement moteur mono.
ascq
Branchement moteur mono.  Empty
MessageSujet: Branchement moteur mono.    Branchement moteur mono.  Icon_minitimeDim 8 Juil 2012 - 22:24
Après avoir réparé "mécaniquement" ma bétonnière, je me heurte à un problème au niveau électrique ;
En effet, je n'avais pas repéré les cosses au niveau du branchement moteur ;
le condensateur est déporté :
Branchement moteur mono.  DSC_0047
le noir et le marron en partent ;
coté moteur, voici le bornier :
Branchement moteur mono.  DSC_0049
Branchement moteur mono.  DSC_0045
et la "forêt" de fils à brancher : scratch
Branchement moteur mono.  DSC_0048
Et pour finir, voici la connectique coté commande ( bouton marche et arrêt ) .
Branchement moteur mono.  DSC_0046
Le truc que je ne comprends pas non plus, c'est l'usage du fil vert/jaune pour une prise 220 sans terre....
Pouvez vous m'éclairer ?
Merci beaucoup de m'avoir lu,
Ascq
MessageSujet: Re: Branchement moteur mono.    Branchement moteur mono.  Icon_minitimeLun 9 Juil 2012 - 13:18
Il faut jamais oublier de répérer avant de débrancher.
Normalement le fil vert/jaune est raccordé à la masse et fatalement sur les 4 fils qui sortent du moteur il y a un raccordé à la masse du moteur. Sur votre photo on ne voie pas bien des 2 bornes de droite lequel est la masse. ll faudrait soulever un peu plus voir si le 4ème fil (logiquement) n'est pas raccordé à la masse sinon il faut chercher avec un ohmmètre.
Normalement le fil bleu est à raccorder à "N", les fils ensembles noir/blanc devraient être raccordés à "L" et le fil marron à une des fiches de droite donc à celui que vous aurez trouvé et qui n'est pas la masse, et le fil vert/jaune sur la masse.
Si cela ne marche pas il faudra alors repartir à zéro c'est à dire prendre la mesure ohmique entre les 3 fils pour retrouver le couplage.
ascq
MessageSujet: Re: Branchement moteur mono.    Branchement moteur mono.  Icon_minitimeLun 9 Juil 2012 - 23:18
merci pour votre réponse.
Concernant le repérage, le truc est qu'au démontage, les connecteurs "se sont débranchés".
Bref.
En testant, je ne parvioens pas à trouver la masse correspondant à celle du moteur ( de sa structure ) . J'ai oublié de préciser que l'"interrupteur" semble être un "magnéto-thermique" ( ref : KJD17B ) . Et le fil jaune/vert qui en sort ne vient pas de la masse "du réseau"
Je teste demain et vous tiens informé.
merci encore,
ascq
MessageSujet: Re: Branchement moteur mono.    Branchement moteur mono.  Icon_minitimeMar 10 Juil 2012 - 9:28
le test n'a malheureusement pas été concluant ... en branchant, je n'ai strictement aucune tension à la sortie du dispositif marche / Arrêt... Comment tester le "magnéto thermique" ? est il réparable ou doté d'un fusible ?
Merci pour vos lumières.
Bonne journée
» Les moteurs triphasés en monophasés: éclaircicements de LABOBINE...
» Changement moteur mono par moteur tri
» moteur tri en mono
» Moteur tri à mono
» branchement moteur mono
