| branchement moteur mono | |
tito
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 22/03/2009 Age : 51 Localisation : gerardmer vosges
| Sujet: branchement moteur mono Sam 8 Oct 2011 - 18:42 | |
| bonjour a tous
je viens de recuperer un petit palan a cable.l'ensemble est complet,et le condo est d'origine.sauf que tout a ete decable. sur le boitier qui se trouve sur le moteur (il n'y a pas de plaque a bornes) il y a 3 fils qui en sortent repere comme suit Z2 Z1 U2 U1 j'ai teste ces enroulements et voila se que ca donne: Z2-Z1U2 19.7 ohm Z1U2-U1 19.7 ohm Z2-U1 39.2 ohm
le condo lui est double 450 volts sortie 1 14.5 uf sortie 2 3.5 uf
j'aimerais bien rebranche l'ensemble avec 2 sens de rotation (monte descente) comment faire??? merci par avance pour votre aide tito | |
| Sujet: Re: branchement moteur mono Sam 8 Oct 2011 - 19:14 | |
| Bonjour, Sans hésitation : Le secteur est branché sur z1u2 et z2 et le condensateur sur z2 et u1 (pour un sens de rotation) Le secteur est branché sur z1u2 et u1 et le condensateur toujours sur z2 et u1 (pour le 2ème sens de rotation) Pour la valeur du condensateur faites un essai avec le 14.5µf car je ne vois pas du tout l'utilité du 2µf | |
| | | tito
| Sujet: Re: branchement moteur mono Dim 9 Oct 2011 - 11:29 | |
| et bien voila une reponse claire net et precise.je viens de faire un essai avec le condensateur 14.5uf et ca a l'air d'etre bon. un grand merci a "labobine" d'avoir repondu a mon probleme si rapidement. cordialement tito
| Sujet: Re: branchement moteur mono Dim 9 Oct 2011 - 12:24 | |
| Bonjour, Puisque maintenant vous savez le brancher, à vous de faire un schéma de commande. | |
| | | tito
| Sujet: Re: branchement moteur mono Dim 9 Oct 2011 - 13:37 | |
| oui,oui,c'est fait. j'ai recable les 2 "fin de course" haut et bas et j'y ai mis un interupteur type bouton poussoir double. en fait c'est pour faire un monte charge qui servira a monter du bois du rdc a l'etage. la caisse arrivera dans un placard a cote du poele. merci encore amicalement tito | |
| Sujet: Re: branchement moteur mono Dim 9 Oct 2011 - 18:10 | |
Comme vous l'a suggéré LABOBINE, il serait bon de faire un schéma électrique de l'ensemble , car : -nous sommes sur un forum électrotectechnique, et devons monter l'exemple, et a clarté .. -celà peut aider nos jeunes et les apprenants ...
Merci de ta contribution en échange des connaissances de LABOBNINE ..
| Sujet: Re: branchement moteur mono | |
