 Câble enterré
Molinden
Nombre de messages : 68
Câble enterré Empty
MessageSujet: Câble enterré   Câble enterré Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 14:44
J'aurais besoin de renseignements concernant les câbles enterrés d'une manière générale, vis à vis des normes et des règles de l'art.
En fait on nous propose de tirer un câble enterré, 50² Cu, en domaine privé (d'un TGBT à un TD annexe), mais sans fourreau. Je cherche juste à savoir si cela est autorisé, si oui sous quelles conditions et contraintes, si non quelles sont les limites imposées par la norme. N'étant pas vraiment spécialiste VRD je m'interrogeais sur ce point.
Je vous remercie d'avance.
Molinden
Câble enterré Empty
MessageSujet: Re: Câble enterré   Câble enterré Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 15:55
Molinden, bonjour.
Je savais que j'avais écris de nombreux documents qui paraissent de temps en temps sur des rubriques insoupsonnées (Rapport de stages de certains étudiants et autres). Voici ce j'avais écris sur une question concernant les canalisations enterrées. Ces documents paraissent souvent sans mon accord, c'est avec plaisir et pour le bien de tous. Seules manque parfois des remarques pour quelques anneries qui s'y sont glissées.
J'ai relu ce documents un peu en diagonale. J'ai quelques points à rajouter :
1- Je n'aime pas le terme tirer un câble : Oui si le nombre de chambre de tirage sont en nombre suffisant et que le câble est équipé à son extrémité d'un dispositif dynamométrique réglé en fonction des efforts maximaux admis sur les âmes du câbles. (si pour un 50² vous ne voulez pas vous retrouver avec des section réduites à 25² ! !)
2- Un câble se déroule le long de la tranchée, puis est "posé dans dans celle-ci en méandres" pour faire façe aux mouvements des terres susceptibles d'exercer par suite des efforts sur les connexions. J'ai vu partir dans une tranchée pour effectuer une réparation un câble partir de 0,5m de part et d'autre du poiont de sectionnement effectué à la scie à métaux !)
3- Les câbles de la série U1000RO2V ne doivent pas êtr posé directement dans le sol si la tranchée forme un drain et le câble est immergé dans l'eau 2 mois par an ! ! !
4- Il donc vivement conseillé d'enterrer directement dans le sol des câbles muni deux feuillards d'acier et dont l'étachnéité ets assurée par une gaine de plomb.
5-Dans la liste que j'ai cité, vous pouvez aussi vou procurer l'ouvrage de la direction de l'EDF "GUIDE POUR L'ETABLISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES ENTERRES3
Bonne lecture est salutations.
http://www.megaupload.com/?d=85C7E0U2
Molinden
Câble enterré Empty
MessageSujet: Re: Câble enterré   Câble enterré Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 16:11
Merci pour ces éléments, cela apporte déjà des précisions (le fichier Megaupload n'étant pas disponible pour le moment).
A vrai dire je me rends compte que j'avais mal fouillé le NFC 15-100 et j'ai trouvé §529.5 la section concernant les câbles enterrés.
Et là encore j'ai besoin d'une précision (et oui, j'ai toujours plein de questions!).
Pour le deuxième cas cité, il est dit qu'il est possible d'enterrer du U-1000 R2V si il y a une protection mécanique. Et là est ma question, quelle peut être cette protection mécanique?
PS: je ne parlerais plus de "tirage de câble" pour des grosses sections enterrées, promis, j'recommenc'rais plus Smile
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages : 353
Câble enterré Empty
MessageSujet: Re: Câble enterré   Câble enterré Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 16:30
"Pour le deuxième cas cité, il est dit qu'il est possible d'enterrer du U-1000 R2V si il y a une protection mécanique. Et là est ma question, quelle peut être cette protection mécanique? "
Dans ce cas la protection mécanique c'est une gaine TPC rouge.
Câble enterré Empty
MessageSujet: Re: Câble enterré   Câble enterré Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 16:50
Molinden,
Le fichier est parfaitement accessible à l'instant ou je vous écris.
Le dispositif avertisseur peut être peut-être soit :
- Grillage
- Plastique
- Briques
- Dalles.
On peut aussi utliser des caniveaux MT1 ou MT2 (Câbles HTA ou Câbles BTA)
Il y a d'autres mode de pose que je n'évoque pas ici. Câbles HTB noyés complètement dans le béton etc. Prescription EDF pour certaines canalisations (canalisations enterrées 90kV. J'en parle car c'est une obligation qu'EDF noius a imposé pour notre réseau 90kV)
N'oubliez pas non plus le bornage obligatoire (Nature, section, profondeur) et le report sur plans de leur position.
Câble enterré Empty
MessageSujet: Re: Câble enterré   Câble enterré Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 17:11
Bonjour.
Peut-être que le sous paragraphe 529.5.4 de la NFC 15-100 donne des réponses
Toute canalisation enterrée doit être signalée par un dispositif avertisseur non corrodable placé au moins à 0,20 m au-dessus d'elle.
Il est recommandé que le dispositif avertisseur soit constitué par un grillage en plastique de couleur rouge.
Ce dispositif n'est pas nécessaire lorsque les câbles sont munis d'une protection mécanique
indépendante ou sont placés dans des conduits de couleur rouge ou fourreaux
Voir aussi le paragraphe 529.5 Canalisations enterrées.
Molinden
Câble enterré Empty
MessageSujet: Re: Câble enterré   Câble enterré Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 18:31
Ah oui, ça y est, il est téléchargeable, j'y jette un œil de suite.
Mais en différenciant le dispositif avertisseur de la protection mécanique, que peut on alors considérer comme étant une protection mécanique? (autre que fourreaux/gaines)
Je n'en suis pas si sûr dans le sens où la 15-100 cite donc 3 cas:
- les câbles pouvant placés directement dans le sol (câbles armés)
- les câbles sans armures mais avec une gaine épaisse (ex. U-1000 R2V) nécessitant une protection mécanique indépendante contre le choc des outils métalliques à main
- les autres types de câble devant être placés dans des conduits, fourreaux, ou équivalent
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Câble enterré Empty
MessageSujet: Re: Câble enterré   Câble enterré Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 18:44
désolé mais le câble RO2V n'est pas autorisé enterré sans une protection mécanique.
Câble enterré Empty
MessageSujet: Re: Câble enterré   Câble enterré Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 20:39
Gedeon, bonsoir.
Vous avez entièrement raison, mes commentaires n'étaient pas suffisamment précis à ce sujet et je ne voudrais pas être à l'origine soit d'une inconpréhension, soit d'une erreur.
Les câbles de la série U1000RO2V, peuvent être enterrés directement dans le sol à condition :
1- Que la tranchée ne forme pas un drain ce qui pourrait entraîner que le câble soit immergé plus de deux mois pas an. La gaine n'étant pas étanche.
2- Qu'une protection mécanique complémentaire contre les outils à mains soit placé au dessus de ce dernier (tuile renversée ou autre).
Merci Gédéon d'avoir précisé.
Molinden
Câble enterré Empty
MessageSujet: Re: Câble enterré   Câble enterré Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 17:03
C'est vrai que j'avais déjà entendu parler de tuiles mais j'ai toujours pensé que c'était limite du "bricolage" ainsi. Je crois bien que je me trompais.
Merci en tout cas pour ces réponses, comme quoi on en apprend vraiment tous les jours.
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Câble enterré Empty
MessageSujet: Re: Câble enterré   Câble enterré Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 19:04
Sauf que des tuiles de type canal + le grillage avertisseur, vous couteront plus cher qu'une gaine TPC rouge et ne permettront surement pas le remplacement du câble en cas de problème sans ouverture de la tranchée ...
Les économies de bout de chandelles coutent souvent trés cher ...
Faites ça dans les règles de l'art, pas du bricolage de gougnafier !
Câble enterré Empty
Câble enterré
» Dimmensionnement de câble
» cable ou conducteur ?
» cable BNC
