| cable BNC | |
HICHEM
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 10/05/2010
| Sujet: cable BNC Mer 20 Mai 2015 - 14:20 | |
| bj tout le monde comment faire la modélisation d'un cable BNC avec SIMULINK MERCI BIEN POUR LA REPONSE | |
| | | Arkana
Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 28/09/2013 Age : 34 Localisation : Caen
| Sujet: Re: cable BNC Mer 20 Mai 2015 - 14:43 | |
Il va falloir indiquer la précision que tu souhaites atteindre avec ton modèle et ce que tu veux modéliser exactement. Ca peut aller du très simple : 1 entrée, 1 sortie, 1 coefficient d'atténuation constant entre les deux et 1 seul sens de communication Au plus compliqué : information pouvant voyager dans les deux sens (2 entrées, 2 sorties donc), coefficient d'atténuation variable (en fonction de la fréquence par exemple), prise en compte d'un bruit de fond et que sais-je encore... | |
| | | HICHEM
| Sujet: Re: cable BNC Jeu 21 Mai 2015 - 8:52 | |
| merci bien , comme une première étape je veux commencer par un modèle simple dont je peux aussi introduire la longueur de câble comme paramètre ( 10 mètres par exemple ) , j'essayé avec le modèle en PI de SIMULINK mais je ne sais pas est ce que c'est le bon choix ou non? merci infiniment | |
| | | Arkana
| Sujet: Re: cable BNC Jeu 21 Mai 2015 - 9:08 | |
| Ca fait un moment que je n'ai pas utilisé Simulink. La notion de "PI" ne m'évoque que "Proportionnel-intégral" mais c'est pour les correcteurs en automatique donc hors sujet je pense Si tu veux commencer par du très simple avec une longueur variable, tu peux utiliser un bloc générant un signal te convenant (signal continu, carré, sinusoïde...) qui s'injecte dans un premier bloc multiplicateur correspondant à l'atténuation/m de ton signal (le seul paramètre basique que je voie concerné par la longueur du câble) dans le câble, puis un second bloc multiplicateur correspondant à la longueur de ce câble ? | |
| | | HICHEM
| Sujet: Re: cable BNC Jeu 21 Mai 2015 - 15:40 | |
| PI Section Line block c'est un modèle de ligne dans SIMULINK . ok merci pour toutes ces informations , mais aussi je veux modéliser tout les autres paramètres ,du cable BNC , impédance caractéristique , capacité et inductance + atténuation
| | | Arkana
| Sujet: Re: cable BNC Ven 22 Mai 2015 - 9:23 | |
| Voici un lien qui te proposera un modèle de câble électrique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A9lisation_en_Pi_des_lignes_%C3%A9lectriques Ce modèle est conforme à ce que j'ai pu voir dans mes cours. L'atténuation viendra de l'impédance du câble.
L'article traite plutôt intelligemment du sujet. Attention à ne regarder que ce qui concerne les câbles mono-conducteur (le réseau triphasé HT qui est également présenté complique beaucoup les choses.) De même, comme l'article le conseille, il faut peut-être mieux utiliser le modèle simplifié (pas de capacités et pas de résistance en parallèle) : je doute que le câble à modéliser atteigne 80km ! | |
| | | HICHEM
| Sujet: Re: cable BNC Ven 22 Mai 2015 - 16:32 | |
| merci bien , je vais essayer avec SIMULINK maintenant en espérant de trouver un modèle efficace merci bien pour votre collaboration | |
| Sujet: Re: cable BNC | |
| | | | cable BNC | |
