| Dimmensionnement de câble | |
Koums
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 13/09/2011 Age : 36 Localisation : Metz
| Sujet: Dimmensionnement de câble Mer 14 Sep 2011 - 17:27 | |
Avant même de commencer la description de mon problème je tiens à m'excuser car il est vrai que ce post à déjà dû etre résolu plus d'une foi... Mais je ne trouve pas de réponse assez satisfaisante pour mener à bien mon étude...
Alors dans le cadre de ma formation il m'est demandé de réaliser une étude électrique complète d'un restaurant.
Petite particularité nous devons installer un poste de transformation, et mon problème est que je n'arrive pas a dimmensionner le câble reliant ce poste de transformation jusqu'à mon TGBT.
J'ai tout d'abord procédé a un bilan de puissance assez simple en répertoriant tous mes appareils et en leur affectants un coefficiant d'utilisation à chacun. Ensuite en sachant quelle tension était nécessaire j'ai calculé le courant pour chaques appareils. j'ai donc sommé ces intensités pour tomber sur un courant global.
J'ai donc une tension de 400V disponible en sorti du transformateur, un courant de 925A... J'ai egalement calculer la chute de tension d'après la formule donné dans la norme - Umax=U x ΔU/100 avec ΔU=8% et U=400V-
Umax=32V.
De ces informations il me faudrait trouver la section de câble reliant le poste de transformation à mon TGBT (distance de 50m)...
Si des informations vous manquent ou si mon post n'est pas suffisament clair, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je fasse le nécessaire.
Merci d'avance
Cordialement KOUMS!! | |
| Sujet: Re: Dimmensionnement de câble Mer 14 Sep 2011 - 21:46 | |
Par manque de temps je ne vais pas rentrer des les détails, mais sauf erreur tu parles de la détermination de la section de la liaison transfo / TGBT, et tu parles de 8% de chute de tension.... Aïe!!!!!!
Il faut bien savoir que la chute de tension max, c'est au niveau du récepteur terminal, et donc une chute de tension au JdB du TGBT de l'ordre de 1,5 à 2% me semble plus correct.
Mais il faut résonner en global sur l'installation, tenir compte des distances en TGBT et coffrets divisionnaires (s'il y en a) et donc de la longueur de toutes les liaisons....
Dans tous les cas, il n'y a pas que la chute de tension à prendre en compte, les valeurs de courant de court-circuit, ainsi que les caractéristiques du transfos, sans oublier la puissance de court-circuit au point de livraison HT font partie de la donne...
Mais en cherchant bien il y a déjà pas mal de réponse sur ce forum dans d'autres posts....
Tiens-nous au courant, et joins un schéma unifilaire pour mieux nous éclairer....
Bon courage ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Dimmensionnement de câble Mer 14 Sep 2011 - 23:09 | |
| Koums, bonsoir.
J'espère comme je le dis souvent aux étudiiants à qui l'on confie de telles études que vous avez à vos côtés un maître de stage compétant pour vous épauler. Dans le cas contraire je suis persuadé que vous n'allez pas y parvenir.
1- L'étude complète de l'installation électrique d'un restaurant va vous obliger à maitriser les textes réglementaires (Décret du 14/11/1988, Etablissements recevant du public pour les principaux textes législatifs, il y en a bien d'autres et enfin la normalisation avec les normes NF.)
2- L'étude de la liaison entre le transformateur de 630kVA (Ib de dl'ordre de 900A) et le TGBT consiste également comme vous l'a précisé Sylvain la connaissance de nombreux paramètres. Creusez un plus votre question et réunissez les données permettant d'effectuer ce calcul.
3- faites comme précisé par Sylvain un petit schéma en indiquant le maximum de données. J'aimerai connaître aussi la position du disjoncteur général. Le placer à l'origine de l'installation serait la bonne solution. Le mettre au bout des 50m serait une annerie.
4- Si vous aviez bien cherché sur le forum et par mots clés je suis persuadé que vous auriez trouvé des aides préciseuses ence qui concerne le dimensionnement des canalisations.
| | | Koums
| Sujet: Re: Dimmensionnement de câble Jeu 15 Sep 2011 - 8:42 | |
| Merci beaucoup pour ces précieux conseils !! je vais appronfondir mon étude et les recherches sur le forum!! je vais vous joindre un schéma unifilaire afin de vous éclairer d'avantage sur ce sujet !
Merci pour la rapidité de vos réponses!!
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Dimmensionnement de câble Jeu 15 Sep 2011 - 19:19 | |
| Ce sera avec plaisir que nous t'aiderons, mais moi aussi j'espère que tu es bien soutenu techniquement sur ton lieu de stage....
A distance nous ferons de notre mieux, mais cela ne restera qu'une aide.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Dimmensionnement de câble Ven 16 Sep 2011 - 14:56 | |
| Bonjour à , tous et en partiiculier à notre amis koums.
Je ne sais pas si s'est bien vous rendre service, mais contenu que vous êtes dans une école d'ingénieur (d'un bon niveau) vous ne devriez avoir aucun problème d'interprétation des documents que je mets en ligne. Votre Maître de stage lui doit savoir.
Vous constaterez un écart au niveau des calculs des courants de court-circuit Ik1 mini (non calculé sur document Excel son utilité n'est pas toujours justifié. En principe je ne distribue jamais le conducteur neutre. Il faudrait que je modifie mon document Excel) et Idéfaut. Le document Schneider ne prend pas en compte le conducteur de retour (interprétation du document de l'UTE UTE C 15-500) ceci ne me parait pas normal. Je m'en suis expliqué avec eux lors de l'une de mes visites dans leurs bureaux de MEYLAN.
En ce qui me concerne, je prends en compte le conducteur de retour. Vous pourrez vous exprimer sur ce sujet bien sûr après avoir consulté le document de l'UTE. Mon calcul est plus sévère, cela va dans le sens de la sécurité.
Ceux qui utilisent d'autres logiiciels pourront vérifier ce point particulier du calcul.
Merci de donner votre avis.
http://dl.free.fr/gKzuJTKbc | |
| Sujet: Re: Dimmensionnement de câble | |
