-17%
249 € 299 €
 cable ou conducteur ?
amineln
Nombre de messages : 72
cable ou conducteur ? Empty
MessageSujet: cable ou conducteur ?   cable ou conducteur ? Icon_minitimeLun 15 Juin 2015 - 11:37
pour relier les lampes entre eux en parallèle j'ai proposer d'utiliser  3 conducteurs(phase + neutre + terre) sous une gaine  c.a.d comme ça
cable ou conducteur ? <a href=cable ou conducteur ? Images10" />
mais le client m'a dit que ce type de raccordement est non conforme aux NFC 15-100 et me proposer de d'utiliser des câble multiconducteur c.a.d
cable ou conducteur ? Index110
Est ce qu'il y a dans la norme NFC 15-100 un chapitre qui parle sur ce sujet ? (c'est à dire pour autorisé ou interdit l'utilisation des conducteurs ?)
phil-decuivre
phil-decuivre
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: cable ou conducteur ?   cable ou conducteur ? Icon_minitimeLun 15 Juin 2015 - 13:41
bonjour,
votre question est plutot vague .......mais on peut trés bien raccorder des appareils en passant par des fils mis sous gaine.
la gaine pénétre dans les appareils ?
votre client utilise quel article de la norme pour vous dire que l'installation est non conforme ?
MessageSujet: Re: cable ou conducteur ?   cable ou conducteur ? Icon_minitimeLun 15 Juin 2015 - 13:45
Le mode de pose est un vaste sujet, tu peux consulter le tableau 52C de la C15-100.
[img]https://i.servimg.com/u/f18/16/11/32/93/captur10.png[/img]
[img]https://i.servimg.com/u/f18/16/11/32/93/captur11.png[/img]
[img]https://i.servimg.com/u/f18/16/11/32/93/captur12.png[/img]
[img]https://i.servimg.com/u/f18/16/11/32/93/captur13.png[/img]
[img]https://i.servimg.com/u/f18/16/11/32/93/captur14.png[/img]
Il faudrait que tu décrives les conditions dans lesquelles se trouvent tes luminaires et tes liaisons, car entre de la cloison séche, et de la pose en dalle perforée on ne travaille pas de la même façon....
amineln
MessageSujet: Re: cable ou conducteur ?   cable ou conducteur ? Icon_minitimeLun 15 Juin 2015 - 15:18
Merci phil-decuivre et Sylvain50
donc est ce que on peut dire que les cas qui se trouvent pas dans le tableaux 52C sont interdit ?
phil-decuivre
phil-decuivre
MessageSujet: Re: cable ou conducteur ?   cable ou conducteur ? Icon_minitimeLun 15 Juin 2015 - 16:10
rebonjour,
on peut avoir plus de détails de votre installation ?
quel type d'appareillage à raccorder ?
type d'installation (domestique,tertiaire.....) ?
mode de pose ?
votre client refuse les fils sous gaine pour quelle raison ?.....mis à part qu'il met en avant que ce n'est pas conforme à la C 15 100 (il est électricien ?)
MessageSujet: Re: cable ou conducteur ?   cable ou conducteur ? Icon_minitimeLun 15 Juin 2015 - 16:24
Rebonjour,
Comme Phil-decuivre et moi-même te l'avons dit, il faut que tu nous précises plus les conditions d'installation.
La norme C15-100 défini entre autre des modes de poses, puisque l'on parle des modes de poses.
Il faut en fonction de la configuration de ton installation, prendre le mode pose qui se rapproche le plus pour vérifier que la section de tes conducteurs est conforme en fonction de la protection en amont et des données du réseau concerné.
Par exemple, pour des câbles posés à même le sol en extérieur, il n'y a pas de mode pose qui correspond, mais l'organisme de contrôle avec lequel je travaille, me préconise de prendre un mode de pose 12, et une température de 30°.
amineln
MessageSujet: Re: cable ou conducteur ?   cable ou conducteur ? Icon_minitimeMar 16 Juin 2015 - 12:51
bonjour
Merci Sylvain50 et phil-decuivre
il y a plusieurs mode de pose, parfois encastres dans les paroi ou dans des planchers ou fixé à un plafond .......etc . donc avec le tableaux 52C je vais régler ce problème.
MessageSujet: Re: cable ou conducteur ?   cable ou conducteur ? Icon_minitimeMar 16 Juin 2015 - 13:39
Amineln, bonjour.
Comme viennent de le dire tous nos petits camarades, il est difficile de répondre à votre questions car il manque de nombreux éléments.
En complément de la norme, il existe un guide pratique UTE C 15-520 ( 2007, il y a certainement plus récent dans tous les cas la philosophie doit être la même) qui traite des canalisations électriques, des modes de pose et des connexions. Ce guide pratique est un document de normalisation qui complète et précise certains articles de la norme Française NFC 15-100, il ne s'applique peut-être pas en Algérie (voir la réglementation de votre pays), mais il peut être un document de travail pour répondre à vos interlocuteurs.
Voilà qui complètera les réponses des contributeurs précédents.
Codialement.
HICHEM
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: cable ou conducteur ?   cable ou conducteur ? Icon_minitimeDim 21 Juin 2015 - 12:39
BJ je veux faire la simulation d'un câble BNC de 20m de longueur par le logiciel FEM ( finit element method) , dans le but d'identifier ces paramètres (R, L ,C)
comment faire
merci bien
» Section du conducteur neutre
