-29%
269.99 € 379.99 €
 contacteur jour/nuit-chauffe-eau
hornet1976
hornet1976
Nombre de messages : 14
contacteur jour/nuit-chauffe-eau Empty
MessageSujet: contacteur jour/nuit-chauffe-eau   contacteur jour/nuit-chauffe-eau Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 19:15
bonjour,
Dans le doute, je préfére poster mon dépannage de chauffe-eau électrique,
un abonnement tarif bleu HP/HC,
un chauffe-eau electrique branché sur un contacteur jour/nuit 040 56(legrand) qui fonctionne en marche forcé mais pas en automatique,donc j'ai shunté le contact d'asservissement d'EDF,avec la phase du disjoncteur divisionnaire 2A et la borne A1 de la bobine du contacteur pour voir si elle réagissait à l'alimentation et ainsi fermer les contacts 1.2 et 3.4,avec présence du 230V,ce qui fut le cas,d'ou ma question:Est il possible que le contact d'asservissement soit HS ou que edf n'envoie pas l'impulsion pour fermer celui-ci ou autres solutions...
merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: contacteur jour/nuit-chauffe-eau   contacteur jour/nuit-chauffe-eau Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 19:19
Tout d'abord est-ce une panne qui est apparue , alors que celà marchait bien avant ,
ou suite à une intervention quelconque sur le tableau électrique,
ou celà n'a jamais marché ??? ( Compteur électronique ou mécanique ? )
hornet1976
hornet1976
MessageSujet: Re: contacteur jour/nuit-chauffe-eau   contacteur jour/nuit-chauffe-eau Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 19:37
bonsoir,
le logement vient d'etre acheté par le nouveau propriétaire et pas d information sur les antécédents de l'installation, seul info les appartements datent des années 90 avec un compteur electronique sagem,un tableau avec un ID 63A,2 rangées de 13 modules,dont une horloge pour les chauffages electriques qui n est pas en fonction,mais alimenter par le 2A ,apres avoir suivi le cablage apparent.
MessageSujet: Re: contacteur jour/nuit-chauffe-eau   contacteur jour/nuit-chauffe-eau Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 19:53
Les questions à se poser sont :
a) l'ancien propriétaire avait-il fait raccorder le contacteur de CE au compteur ??? , car il pouvait trés bien fonctionner en Marche forcée pour l'eau chaude (pour avoir un meilleur service ).
Et profiter simplement de la tarification HP/HC ( puisque de toutes façons le chauffage a sa pendule ..)
b) le nouveau propriétaire a-t-il bien souscrit un contrat HP/HC ?
et de toutes façons, vérifier sur le compteur électronique que celui-ci est bien actif .
On peut vérifier aussi, que sur le compteur , en accédant à la trappe de raccordement des interfaces (accessible et non plombée) , que :
- l'on voit bien les 2 fils "asservissement" raccordés sur ls bornes C1 et C2
- que le fusible en verre n'est pas fondu ( 4 A ).
Sinon, puisque le contacteur fonctionne , bobine alimentée (cf ton essai) , il faut en chercher la cause ... sur place ...
( à noter que tu peux, sur le compteur, shunter C1 et C2 pour voir si celà fonctionne, auquel cas, le problème est ERDF ... ( C1-C2 étant l'interface client ..)
hornet1976
hornet1976
MessageSujet: Re: contacteur jour/nuit-chauffe-eau   contacteur jour/nuit-chauffe-eau Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 20:07
merci pour ses informations
bonne soirée
» contacteur jour et nuit
» contacteur jour/nuit
» Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand
» chauffe eau
» Chauffe eau Aquastic - SAV
