| Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand | |
TEMB
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 15/07/2011
| Sujet: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Ven 15 Juil 2011 - 20:31 | |
| Bonjour, Je viens de monter mon tableau electrique, et il ne me reste plus que le contacteur pour le cumulus à brancher. Plus exactement il me manque les fils venant du compteur EDF pour brancher ce fameux contacteur (borne c1 et c2 je crois). Je joint une photo de mon compteur, est ce que quelqu'un peu me confirmer que c'est bien les fils noir et marron que l'on voit qui sont à brancher sur le contacteur Merci d'avance [img][/img] | |
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Ven 15 Juil 2011 - 22:51 | |
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Sam 16 Juil 2011 - 9:38 | |
NON !!!!! Les fils noir et marron proviennent du contact DT du relais pulsadis pour commuter le compteur mécanique en heures creuses/pleines, le contact d'asservissement c'est AS sur le relais pulsadis.
Je vous rappelle qu'il est interdit de toucher à ça c'est du seul ressort d'ERDF et normalement ça devrait être plombé, donc PAS TOUCHE à moins d'être kamikaze !!!!! | |
fab Energie marine
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Sam 16 Juil 2011 - 12:42 | |
| n'y avait il pas un plomb sur la(les) vis qui maintenait le capot de ce compteur en place ? si oui vous êtes en situation de fraude : un bon conseil appelez ERDF et ... faites vous tout petit .... si non : il a t il un 2eme compteur ? si oui : il s'agit la d'un sous compteur qui n'est autorisé qu'en certains cas .... si non : il aurai du être plombé et le fait de l'avoir ouvert constitue également une fraude : un bon conseil appelez ERDF et ... faites vous tout petit .... pour répondre a votre question : Thierry 01 a raison. ces fils commande le passage d'HC a HP du compteur. et rien d'autre. il devrai y avoir un autre boitier a coté appelé relais d'asservissement. celui vous donne accès a un contact sec ..... si il n'est pas la appelez ERDF pour qu'ils le pose ( et faites vous tout petit... ) une petite photo plus large du tableau ERDF nous permettrai de préciser mes dires | |
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Sam 16 Juil 2011 - 13:00 | |
| Non désolé, mais thierry à tort, ce sont les fils d'asservissement du compteur (contact DT du relais pulsadis) et non ceux de l'asservissement tarifaire pour le cumulus (contact AS du relais pulsadis). | |
fab Energie marine
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Sam 16 Juil 2011 - 14:25 | |
| oui pardon ... autant pour moi ( ) donc c'est bien Gedeon Teuzmani....... honte sur moi | |
Raoul78 Energie marine
Nombre de messages : 163 Date d'inscription : 01/12/2008 Age : 33 Localisation : 44 Saint Brévin
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Sam 16 Juil 2011 - 15:00 | |
| si j'ai bien compris, il te manque les deux fils en sorti de relais 175 Hz (je crois que c'est sa)
Je suis pas sur mais les 2 fils qui sortent sont bien ceux du relais car c'est un compteur électromécanique double tarif et donc pas de téléreport vu que c'est pas un CBE.
Moi je vois que sa. Par contre, je rejoint ce qu'a dit fab, c'est pas bien du tout de déplomber le compteur j’espère pour toi que t'ai pas en fraude ou que la clientèle ne remarque rien. | |
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Sam 16 Juil 2011 - 20:01 | |
| Bonsoir, Je suis loin d'être spécialiste des compteurs, d'où ma réponse hasardeuse ... dans le doute j'aurai du m'abstenir ... En ce qui me concerne, sur le compteur en amont de mon installation de logement j'ai bien deux conducteurs qui en sortent (contact sec) qui me permettent de piloter le contacteur du chauffe eau. Par contre je rejoins les remarques qui ont été faites, il est formellement interdit de démonter le cache bornes du compteur qui est normalement plombé. | |
TEMB
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Sam 16 Juil 2011 - 21:09 | |
| Merci de vos réponse, je vais contacter ERDF car le bas du compteur n'était pas plomber, je vous joins également une photo de l'enssemble du tableau car j'ai également un cable qui vient du petit boitier plombé sur la gauche | |
TEMB
Kesuny Energie marine
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Sam 16 Juil 2011 - 21:48 | |
| au passage en aval du compteur, il a souvent pas de pomb, je les vois souvent sur ceux qui sont en bordure de route Cordialement kesuny | |
fab Energie marine
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Sam 16 Juil 2011 - 21:54 | |
| ok c'est plus clair comme ça .
il manque le relais d'asservissement mais c'est pas forcement genant. je ne serai pas surpris que le câble qui sort par la façade du tableau en haut soit la commande de ton contacteur. faudrait savoir de quoi il est constitué.
pour te décrire ton tableau il y a :
* un boitier CCPI ( contient les fusible du branchement ) il est plombé ce qui est normal. c'est celui qui est en haut a gauche
* un relais 175Hz ( commande le compteur et - quand tu l’aura branché - ton contacteur chauffe eau pour le passe aux HC ) également plombé et également normal. c'est celui qui est en haut a droite
* un boitier porte fusible 2A ( protège soit la commande de ton contacteur soit le relais 175hz suivant comment il est branché ) egalement plombé et également normal. c'est le petit qui est juste a gauche du compteur
* le compteur que tu auras reconnu ( appel ERDF pour le replomber )
* et le disjoncteur que tu auras, je pense, également reconnu. il semble lui manquer un plomb a lui aussi .....
pour ce qui est du raccordement de ton contacteur :
je ne serai pas étonné que le câble qui sort du tableau par la façade soit un 2x1.5. coupe le disjoncteur et épanouie le. vérifie l'absence de tension. si je me trompe pas tu aura zéro. aux HC il doit y avoir continuité entre les 2 fils et aux HP non.
si c'est bien cela, ce câble est le contact sec du relais.
fab Energie marine
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Sam 16 Juil 2011 - 21:55 | |
| - Kesuny a écrit:
- au passage en aval du compteur, il a souvent pas de pomb, je les vois souvent sur ceux qui sont en bordure de route
Cordialement kesuny qu'entend tu par la ? | |
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Sam 16 Juil 2011 - 22:09 | |
| je retire ce que j'ai dit je sais pas a quoi je pensait , mais se ne sont pas les électricien qui raccorde les fil pilotes? | |
fab Energie marine
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Sam 16 Juil 2011 - 22:25 | |
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand Lun 18 Juil 2011 - 22:36 | |
| je rejoins ce que dit fab le cable qui sort du haut de ton tableau est bien le câble qui commande ton contacteur HC/HP. par contre moi je ne sis pas du tout specialiste au niveau des rélais.
ce que je te conseille de faire, apelle ton electricien pour qu'il raccorde ton futur relais d'asservissement, jepense qu'il va faire une liason du relais 175 hz au relais d'asservissement puis a ton contacteur HC/HP. Et erdf pour raccorder du relais 175 hz au boitier 2A (enfin je pense) Puis biensur pour replomber ton AGCP et tn CPT. | |
| Sujet: Re: Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand | |
