35 €
 contacteur jour/nuit
michelle06
contacteur jour/nuit Empty
MessageSujet: contacteur jour/nuit   contacteur jour/nuit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 8:43
bonjour,
depuis plusieurs jours le contacteur jour/nuit de mon ballon d'eau chaude fait sauter le disjoncteur principal à l'heure de passage en heures creuses qui correspond à l'heure de mise en route du ballon.
j'ai changé le contacteur pensant qu'il était défectueux mais le disjonteur continue de sauter comme précédemment
help ! je n'y comprends rien...
et je précise : je suis une femme alors je vous remercie d'employer un langage que je pourrais comprendre contacteur jour/nuit Icon_lol contacteur jour/nuit Icon_lol contacteur jour/nuit Icon_lol
MessageSujet: Re: contacteur jour/nuit   contacteur jour/nuit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 9:40
il faut vérifier si le pb vient du ballon!
Le contacteur possède un bouton : marche auto (heure creuse), arrêt, et marche forcée.
Si tu mets le contacteur sur marche forcée et que le disjoncteur saute, le pb vient du ballon...
Dans ce cas il faudra vérifier l'état de la résistance de ton ballon.
Couper l'alimentation du ballon, débrancher sur le ballon l'alimentation et tester la résistance.
A+
michelle06
MessageSujet: Re: contacteur jour/nuit   contacteur jour/nuit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 13:37
si je mets le contacteur sur marche forcée le disjonteur saute mais ... pas à chaque fois, comme d'ailleurs lorsque je positionne le contacteur sur marche auto
j'ai aussi testé en mettant le contacteur sur arrêt quelques minutes avant le passage en heures creuses et attendu 1 heure environ... le disjonteur ne saute pas tout de suite mais 30 minutes à 1 heure après et pas à chaque fois !
merci de ton aide
MessageSujet: Re: contacteur jour/nuit   contacteur jour/nuit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 13:44
A priori il s'agit d'un problème sur le ballon
As tu essayer de régler le thermostat?
Vérifier s'il n'y a pas de fuite...
MessageSujet: Re: contacteur jour/nuit   contacteur jour/nuit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 14:24
Michelle06, bonjour.
A la lecture des divers messages, je pense comme cela a été dit précédemment : "C'est le ballon d'eau chaude"
Mon analyse : Les résistances doivent se déformer légèrement sous l'effet de la chaleur et provoquent, soit un défaut d'isolement, soit un court-circuit.
Pour une analyse plus fine, il manque une précision, à savoir qui saute : Le disjoncteur differentiel général ou le disjoncteur du chauffe-eau. Dans tous les cas les résistances sont en cause.
michelle06
MessageSujet: Re: contacteur jour/nuit   contacteur jour/nuit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 15:41
@ herve : je regarde au thermostat ce soir, pour ce qui est d'une fuite... négatif !
@ electron libre : bonjour et merci de ton aide
c'est le disjoncteur général qui saute
» contacteur jour et nuit
» contacteur jour/nuit-chauffe-eau
» Branchement contacteur Jour/Nuit Legrand
» contact jour nuit
» ECS jour/nuit ou Horloge
