salut !
pour une première fois je te conseille pas la fly-back, car elle est difficile à mettre au point,
à cause de la conduction discontinue, du calcul de l'entrefer, etc...
si tu veux élever de la tension prends un boost. C'est la plus simple des structures
pour les composants tu peux récupérer des IGBT et les diodes schottky d'une alim de PC
pour le choix du pic tu peux faire mumuse avec le 12HV615, j'ai construit un ballast pour lampe à décharge avec celui-ci.
il intègre une zéner 5 volt, donc pas besoin de régu, juste une résistance 1/2Watt,
c'est un 8 broches avec comparateur
tu peux driver le MOS ou l'IGBT directement avec le pic, avec une résistance de grille en série, cause que la grille c'est un condo et il faut la charger, mais tu peux tirer max 25 mA sur un pic. DONC tu seras limité en fréquence
par contre si tu prends un IR2104S (driver Low/high side) tu es tranquille
avec le comparateur tu peux te faire une protection en courant pour le transistor
par contre la boucle de retour en tension tu devras la programmer
sauf si tu trouves un circuit spécialisé, en tapant SMPS ou switch mode power supply sur le site de microchip
bob
