29.99 €
 DIMENTIONNEMENT D'UN CONGELATEUR POUR L'ALIMENTATION EN ENERGIE SOLAIRE.
crpaci.coulibaly
Nombre de messages : 21
DIMENTIONNEMENT D'UN CONGELATEUR POUR L'ALIMENTATION EN ENERGIE SOLAIRE. Empty
MessageSujet: DIMENTIONNEMENT D'UN CONGELATEUR POUR L'ALIMENTATION EN ENERGIE SOLAIRE.   DIMENTIONNEMENT D'UN CONGELATEUR POUR L'ALIMENTATION EN ENERGIE SOLAIRE. Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 14:37
Bonjour messieurs ,
Bonne et heureeuse année 2010 et tous mes voeux les meillheurs.
J'ai un congelateur d'une puissance nominal de 167 w et une consomation nominal de 1.25 A.
Quand je le dimmention par rapport à la tension de la batterie 12 v, je me retrouve avec 13,91 A , alors que la nominal me donne 1,25A.MAINTENANT quel est la consomation que je dois prendre en contre?
coulibaly.
Avel Heol
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: DIMENTIONNEMENT D'UN CONGELATEUR POUR L'ALIMENTATION EN ENERGIE SOLAIRE.   DIMENTIONNEMENT D'UN CONGELATEUR POUR L'ALIMENTATION EN ENERGIE SOLAIRE. Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 22:14
si le congélateur fait 167w est que tu tires sur une batterie 12 v t'as consommation sera bien de 13.91A.
donc m avec un courant nominal de 1.25A ( avec fonctionnement 220V ) et que tu passes par un convertisseur, tu dois prendre en compte ce que tu decharges sur la batterie soit les 13.91A
http://avelheol.over-blog.com
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: DIMENTIONNEMENT D'UN CONGELATEUR POUR L'ALIMENTATION EN ENERGIE SOLAIRE.   DIMENTIONNEMENT D'UN CONGELATEUR POUR L'ALIMENTATION EN ENERGIE SOLAIRE. Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 0:23
+ les pertes de l'onduleur et il faut un onduleur capable d'encaisser le pic de démarrage du groupe du congélateur, intensité qui peut être de 5 à 7 fois l' IN !!!
A mon avis oubliez votre projet car vu le stockage qu'il vous faudrait en batterie + la puissance de l'onduleur sans parler des panneaux photo-voltaïques, vous allez tousser en voyant le prix de revient du KW ...
crpaci.coulibaly
MessageSujet: DIMENTIONNEMENT D'UN CONGELATEUR POUR L'ALIMENTATION EN ENERGIE SOLAIRE.   DIMENTIONNEMENT D'UN CONGELATEUR POUR L'ALIMENTATION EN ENERGIE SOLAIRE. Icon_minitimeVen 15 Jan 2010 - 21:23
Bonsoir messieur,
Je vraiment heureux de recevoir votre reponse, sur ceux,je vous demandez de corriger mon dimenssionement.
Le congelateur à une p=167 w/220v de tension.
le convertisseur à 1500 w(12v dc/220v ac)
puissance de demmarrage=167*7=1169w.
I) AH=p/v=167/12=13,91ah=i Nominale.
=pdemarrage/v=1169/12=97,41ah.
II) convertisseur de 1500w
AH= (1500w)20/100=300w/12=25 ah.
III) consommation AH=ah demarrage+ah convertisseur.
97,41ah+25ah=122,41ah.
IV) consommation journalier par un temps de fonctionnement de 4H. 122,41AH*4H=489,64ahj.
V) le nbre de batterie souhaité selon une autonomie de 2jours.
489,64ah*1,2*1,1*2=1292,6496AH/120 ah(capacité de batterie utilisé).=10 environs 11 bateries de 120 AH.
VI) le choix du panneau solaire de 12 v.pour un ensoleillement de 8h. alors 489,64ah/8=61,205*12/80w (puissance du panneau utilisé)=9 environs 10 panneau de 80w.
corrige cet exercice et dite moi comment faire si ce n'est pas juste.
merci.
MessageSujet: Re: DIMENTIONNEMENT D'UN CONGELATEUR POUR L'ALIMENTATION EN ENERGIE SOLAIRE.   DIMENTIONNEMENT D'UN CONGELATEUR POUR L'ALIMENTATION EN ENERGIE SOLAIRE. Icon_minitimeVen 15 Jan 2010 - 21:42
tu ne tiens pas compte du rendement des panneaux, de l'onduleur, etc.
Et tu ne preserves pas les batteries de la décharge profonde et de leur tension minima.
Je t'invite à faire le TD: Bergerie du soleil (il y a un corrigé) pour voir une méthode simple et efficace de dimensionnement.
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/electrotech/photovoltaique.htm
Transpose ensuite sur ton cas et soumet nous tes réponses.
Bon courage
Hervé
» exploitation de l'energie solaire
» L'énergie solaire thermique
» Demande de fiché de cour sur le calcul des electromoteurs.
» Hacheur pour Panneau solaire
» Moteur 1.1Kw 1.5cv 3A 380v pour branchement en solaire
