1chauffagiste
Nombre de messages : 80 Date d'inscription : 03/01/2009 Age : 47 Localisation : soupir
| Sujet: L'énergie solaire thermique Mer 7 Jan 2009 - 19:10 | |
| Le fonctionnement d' un panneau solaire thermique est très simple , un liquide présent dans le panneau , liquide dit caloporteur, sous la vitre est chauffé par le soleil puis dirigé vers un ballon via un échangeur.Les panneaux solaires assurent 60 à 80% des besoins dans les régions du sud ou il suffit de 2 à 3,5m2 de panneaux pour chauffer un ballon de 100 à 250 litres.Dans le nord , les panneaux solaires assurent 40 à 60% des besoins . Dans les régions du nord il faut de 3 à 6m2 de panneaux pour chauffer un ballon de 100 à 250 litres d'eau. Il faut compter environ 10 à 15% de la surface habitable du logement à alimenter pour obtenir une énergie suffisante.En fonction de votre région ,de la plus ou moins bonne isolation de votre logement, de l'inclinaison de la toiture , le rendement sera plus ou moins bon. | |
maiz17
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 27/01/2010
| Sujet: Re: L'énergie solaire thermique Jeu 4 Fév 2010 - 10:35 | |
| bj comment fait on s'il fait pas beau? y a t il une batterie qui prend le relais? comment ça se faire, merci | |
superplombier
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 25/11/2008 Age : 64 Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
| Sujet: Re: L'énergie solaire thermique Sam 13 Fév 2010 - 10:24 | |
| salut si il ne fait pas beau, si on est en eau chaude sanitaire, il y a une resistance pour rajouter ce qui manque en partie haute ou un autre chauffe-eau en serie (par exemple chaudier existante) pour le chauffage c'est pareil, un appareil de chauffage fait l'appoint | |
| Sujet: Re: L'énergie solaire thermique | |
