| | Hacheur pour Panneau solaire | |
julien57510
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 19/01/2011 Age : 34 Localisation : Sarreguemines (57)
![Hacheur pour Panneau solaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Hacheur pour Panneau solaire Mer 2 Fév 2011 - 11:10 | |
Je possède une panneaux solaire permettant de débiter 1.6A sous 20V (panneau testé avec un ensoleillement correct, température de -1°C il y a quelques jours...). Ce panneau doit etre connecté à un bus continu de 12 V pour permettre la recharge d'un pac d'accu et d'un pac de supercondensateurs en complément d'une éolienne... Il me faudrait donc un schéma d'un hacheur série (surtout la commande) permettant de réaliser la conversion 20V/12V. De plus, ce hacheur doit etre asservi en tension, c'est-à-dire que je souhaite toujours avoir 12V en sortie quelque soit la tension fournie par le panneau. Enfin, j'aimerai savoir si ce type de hacheur convient pour une telle application ( a priori la tension fournie par le panneaux ne descend pas en dessous de 14V).
merci par avance pour vos réponses,
cordialement | |
![Hacheur pour Panneau solaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Hacheur pour Panneau solaire Mer 2 Fév 2011 - 11:19 | |
| Schéma synoptique avec des valeurs attendues exprimées correctement: 20V/12V : continu, AC ? quelle intensité ? | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | julien57510
![Hacheur pour Panneau solaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Hacheur pour Panneau solaire Mer 2 Fév 2011 - 11:29 | |
| vu que le panneau débite 1.6 A au max, je pense qu'il serait interressant de surdimensionner légèrement le hacheur... De plus, le panneau fournit 20V DC et comme dit plus haut, il est raccordé à un bus continu de 12V (donc DC...).
![Hacheur pour Panneau solaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Hacheur pour Panneau solaire Mer 2 Fév 2011 - 11:37 | |
Désolé, mais je ne comprends pas la raison de cette chaine de transfert d'énergie ...qui va , semble-t-il à l'encontre de toute logique ..
Panneau solaire ==> Hacheur ==> bus 12 V (stable) ==> Hacheur ==> charge batterie 12V
Dans ton projet de stockage d'énergie et d'utiliation optimum de batteries et supra-condensateur, as-tu fait un synoptique général des flux d'énergie ... avant de vouloir solutionner individuellement des points ...
C'est à partir de cex flux que tu pourras faire une chaine fonctionnelle réaliste ..
![Hacheur pour Panneau solaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Hacheur pour Panneau solaire Mer 2 Fév 2011 - 11:52 | |
| On travaille actuellement avec un de nos enseignant-chercheur qui nous à conseillé de connecter les différents éléments de la chaine à un bus continu 12V... (qui d'après lui est souvent utilisé...). De plus, certaines choses nous ont été imposées comme par exemple le nombre de supercondensateur (24 supercap de 2.5V, 600F connectés de telle facon a fournir 20V ===> 3 branches de 8 SP en série). J'avoue également que je commence un peu à etre perdu vu que l'on nous répète systématiquement qu'il faut d'abord faire fonctionner chaque élément de la chaine séparément puis essayer de les assembler......
![Hacheur pour Panneau solaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Hacheur pour Panneau solaire Mer 2 Fév 2011 - 12:12 | |
| - julien57510 a écrit:
- J'avoue également que je commence un peu à etre perdu vu que l'on nous répète systématiquement qu'il faut d'abord faire fonctionner chaque élément de la chaine séparément puis essayer de les assembler......
Il faut commencer par le crayon et le papier Synoptique, SADT, Schémas, croquis sont un point de départ Dessine chaque générateur avec caractéristique, chaque récepteur avec caractéristique et nous verrons plus clair. La clarté du cahier des charges permet de répondre exactement à la demande De plus simplifie des données: tes super-condensateurs ! Quel est sa valeur équivalente au vu du couplage imposé (Tension, capacité). Seul cette valeur sera utile pour tes calculs suivant. | |
![Hacheur pour Panneau solaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Hacheur pour Panneau solaire Mer 2 Fév 2011 - 12:31 | |
| Re Effectivement, si on t'impose de raccorder tous les éléments générateurs / moteurs sur ce même bus continu ... celà devient une contrainte.
Reste à savoir les limites(entension) permises sur ce bus ..... car il sera, à mon avis, assez difficile d'avoir un fonctionnement stable de tous tes sources/consommateurs , surtout si tu veux optimiser leur utilisation.
Et je vois que ma préconisation rejoint celle d'Hervé ...
Un diagramme, avec tous les intervenants énergétiques, leurs caractéristiques , ... après celà, on y verra plus clair .. car, si j'ai bien compris, les flux d'énergie seront régulés par Labview .... (qui donc, pilotera ces échanges ... suivant des règles à définir ).
Par ailleurs, celà fait 3 fils que tu as ouvert autour de ce projet . Il serait plus logique, pour tous, de les regrouprer dans ton fil principal.
![Hacheur pour Panneau solaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Hacheur pour Panneau solaire Mer 2 Fév 2011 - 15:24 | |
| Merci de vos réponses... Je vais me pencher la dessus et je vous tiendrai au courant de l'avancée de mon travail. Encore merci !! ;-)
cordialement, | |
![Hacheur pour Panneau solaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Hacheur pour Panneau solaire ![Hacheur pour Panneau solaire Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Hacheur pour Panneau solaire | |
