-55%
49.99 € 109.99 €
 variation de vitesse par bobinage moteur
tito
Nombre de messages : 15
variation de vitesse par bobinage moteur Empty
MessageSujet: variation de vitesse par bobinage moteur   variation de vitesse par bobinage moteur Icon_minitimeSam 11 Sep 2010 - 9:39
bonjour a tous.
voila mon probleme.je viens de recuperer un ancien tour a metaux.pour faire "varier la vitesse" de celui ci, cela se fait depuis le moteur.sur le capot il y a 2 commutateurs a cames.un pour l'inversion du sens de rotation et le second un( 5 positions) pour definir la vitesse de rotation du moteur.
si j'ai bien compris la plaque moteur, celui ci tournait en tri 220.c'est la qu'est mon probleme.......je n'ai que le tri 380
quel est la solution de repli la plus judicieuse ? faire rebobiner le moteur et changer le commutateur qui est deja pas mal abime?
ou alors changer le moteur et y mettre un variateur de vitesse? quel serait alors les caracteristiques du nouveau moteur ?
merci pour votre aide tres precieuse.
j'ai essayer de vous mettre une photo
tito
variation de vitesse par bobinage moteur Link
tito
MessageSujet: Re: variation de vitesse par bobinage moteur   variation de vitesse par bobinage moteur Icon_minitimeSam 11 Sep 2010 - 9:45
[img]variation de vitesse par bobinage moteur Link[/img]
MessageSujet: Re: variation de vitesse par bobinage moteur   variation de vitesse par bobinage moteur Icon_minitimeSam 11 Sep 2010 - 11:02
Que dit exactement la plaque signalétique de votre moteur ??
tito
MessageSujet: Re: variation de vitesse par bobinage moteur   variation de vitesse par bobinage moteur Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 19:38
bonsoir
me revoila apres un peu d'abscence..
la plaque signaletique est plutot grosse...
3 ph
1.15/1.35 cv
triangle / triangle 220 volts 5.4 / 5.5 amperes
470/720 tours minutes
3 ph
etoile etoile/etoile etoile 220 volts 5.4/5.5 amperes
1.6 / 1.75 cv
950/1420 tours minutes
voila merci pour votre aide
tito
MessageSujet: Re: variation de vitesse par bobinage moteur   variation de vitesse par bobinage moteur Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 19:51
Tito, bonsoir.
Ma réponse se fera sous le contrôle de "LA BOBINE" qui me corrigera ci-nécessaire. Nous y voyons maintenant un peu plus clair.
Il s'agit d'un moteur à plusieurs vitesses à pôles commutables et à enroulements séparés. Si je résume, vous avez "plusieurs moteurs" dans le même moteur (c'est une image). La planchette à bornes devrait être composée d'au moins 12 bornes.
A confirmer.
MessageSujet: Re: variation de vitesse par bobinage moteur   variation de vitesse par bobinage moteur Icon_minitimeMer 15 Sep 2010 - 8:16
Oui ce moteur possède bien 2 enroulements distincts en couplage 2 vitesse Dahlander, donc impossible à le convertir en 380.
Vous n'avez que 2 solutions :
-Faire rebobiner le moteur, cela risque de vous coûter assez cher mais l'avantage c'est que vous n'auriez rien à modifier dans votre machine.
-Mettre un convertisseur variateur 220mono/220tri sur la plus grande vitesse (car vous devez bien avoir quand même le neutre dans votre installation pour du 220 mono)et là vous obtiendrez toutes les gammes de vitesses grâce au variateur.
Assurez vous quand même de savoir sur quelle tension était l'atelier dans lequel marchait le tour car il ne faudrait pas que ce moteur ait été rebobiné sans avoir rectifié les inscriptions de la plaque signalétique.
» remplacement d'un moteur pneumatique par un moteur électrotechnique avec variation de vitesse
» variation de vitesse d'un moteur CC
» information sur la variation de la vitesse d'un mcc
» variation vitesse moteur leroy somer ls 112m
» variation de vitesse par variation de fréquence
