Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 14/06/2010
Sujet: Re: probleme resistance chauffe moule? Mar 15 Juin 2010 - 14:37
personne?
sebthead Energie marine
Sujet: Re: probleme resistance chauffe moule? Mar 15 Juin 2010 - 16:50
je ne suis pas sur d'avoir bien compris ce que tu souhaites réaliser..
j'ai du mal à comprendre le problème que tu rencontres...
herve Admin
Sujet: Re: probleme resistance chauffe moule? Mar 15 Juin 2010 - 18:15
une non réponse est souvent le fait du problème mal présenté.
En vrac:
Tension d'alimentation ? Le commutateur commande un contacteur ? Le commutateur commande directement les résistances ? Quel type de commutateur possèdes tu ?
A bientôt
Hervé
adn56 Energie solaire
Sujet: Re: probleme resistance chauffe moule? Mar 15 Juin 2010 - 18:46
salut ton schéma électrique est faux ! Tu ne peux pas avec un interupteur couper une liaison mécanique de contact. Il te faut avec ton commutateur couper l'info de commande des régulateurs de chauffe 1 et 2.
Sujet: Re: probleme resistance chauffe moule? Mar 15 Juin 2010 - 18:51
Sinon coupe directement l'alim des résistances via un sectionneur AC1
christofeur
Sujet: Re: probleme resistance chauffe moule? Mar 15 Juin 2010 - 19:39
c'est un procédé de chauffage de matière par résistances. je veux que lorsque je mette le commutateur sur OFF, les résistances ne chauffent plus la matière.
Sujet: Re: probleme resistance chauffe moule? Mar 15 Juin 2010 - 20:08
