| Disjoncteur modulaire/ boitier moulé | |
yanharisson
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 05/12/2013 Age : 35 Localisation : tours
| Sujet: Disjoncteur modulaire/ boitier moulé Mar 15 Avr 2014 - 15:11 | |
| Bonjour, je voudrai savoir la différence entre un disjoncteur boitier moulé et un disjoncteur modulaire.
- Est ce le calibre? ou autre chose?
Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Disjoncteur modulaire/ boitier moulé Mer 16 Avr 2014 - 10:38 | |
| Bonjour Yanharisson,
Le terme disjoncteur boitier moulé correspond à des disjoncteurs de calibre supérieur à 125A, ils sont implantés dans les TGBT par exemple, fixés sur des platines réglables. On les appelle aussi D.U.G., disjoncteur d'usage général, ce sont des termes que l'on trouve dans les logiciels de calcul BT. Les disjoncteurs modulaires sont de calibre inférieur à 125A, ils sont prévus pour être montés sur du rail oméga dans des tableaux modulaires, soit en domestique, soit en industrie.
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: Disjoncteur modulaire/ boitier moulé Mer 16 Avr 2014 - 10:52 | |
| Bonjour, Un disjoncteur modulaire se définit par sa forme générale, ses diverses dimensions correspondant à une stricte normalisation permettant l'interchangeabilité: -constitution par assemblage de modules (ou sous-modules pour les auxiliaires) au pas de 17,5 ou 18mm selon les constructeurs pour les appareils comportant des pôles, et- largeur "normalement" multiple de ce module (il y a des "entorses" à ce principe), le but étant de pouvoir "remplir" des coffrets prévus pour 3, 5, 9, 13 modules et de combler les vides avec des caches de 9 ou 18 mm) -fixation sur rail Din symétriques sans accessoires (clips à ressorts intégrés) -plastron de commande centré sur le rail et haut de 45 mm -profondeur entre rail et plastron 44, 50 ou ?? mm -toutes pièces sous tension masquées en exploitation par le plastron appartenant au coffret -hauteur maxi 85 ou 100 mm -appareil non démontable, non réparable -pas de réglage d'intensité -limite standard à 63A, extensions de gamme jusqu'à 125 J'espère ne rien avoir oublié Un "boîtier moulé" a une constitution très différente, il est en général constitué d'un socle et d'un couvercle monoblocs en matière thermoplastique ou thermodurcissable selon les performances voulues. Ces pièces ne sont pas assemblées, donc différentes selon qu'on a 2, 3,4P. Les auxiliaires électriques sont internes et nécessitent généralement un démontage du plastron pour leur installation. Le "calibre", c'est à dire l'In max des organes de coupure sont en principe >/= à 125A, les réglages plus bas sont obtenus par changement du déclencheur ou réglage de celui-ci Certains appareils de faible calibre respectent certaines contraintes des modulaires, comme par exemple l'inscription de la partie apparente du plastron dans une "fenêtre" de 45 mm de haut, mais pas toutes. Les performances, capacités de réglage, adjonction d'auxiliaires etc sont en général bien supérieures à celles des modulaires, limités par leur faible encombrement. Les disjoncteurs boîtiers moulés sont très généralement régis par la CEI 60947-2 (exception notable des disjoncteurs de branchement); les modulaires sont conformes à la 60898, et pour certains aux deux (donc double marquage des caractéristiques, pouvoir de coupure différent pour le même appareil...)
Merci de me signaler des oublis éventuels, le sujet est vaste... Cordialement | |
| | | yanharisson
| Sujet: Re: Disjoncteur modulaire/ boitier moulé Mer 16 Avr 2014 - 15:33 | |
| Bonjour, Merci pour vos réponses et vos précisions, je ne pensais pas avoir des détails aussi précis (et à croire que vous n'avez pas tout dit... ), mais ça fait plaisir. | |
| Sujet: Re: Disjoncteur modulaire/ boitier moulé Mer 16 Avr 2014 - 16:43 | |
| Re, Sans faire de pub, voici un peu de lecture... Appareil modulaire : http://www.schneider-electric.ma/documents/acti9/catalogue_acti9_2010.pdf Disjoncteur boitier moulé : http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/docPromoNSX/ Bonne lecture ! Cordialement, _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Disjoncteur modulaire/ boitier moulé Mer 16 Avr 2014 - 17:21 | |
| Re, En regardant la gamme modulaire SE: -le C120 est un pur modulaire, pas polaire de 27 mm - le NG125 est un boîtier moulé "modularisé": -boîtier monobloc, pas d'assemblage de fonctions -pas de 27 mm respecté -panneau de commande H 45 mm -fixation DIN, profondeur compatible -hauteur comparable -performances supérieures
| Sujet: Re: Disjoncteur modulaire/ boitier moulé | |
