| Projet : Equipement d'un moule à canaux chauds - température avec une précision de plus ou moin 5% | |
everes
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 13/03/2014 Age : 30 Localisation : Marseille
| Sujet: Projet : Equipement d'un moule à canaux chauds - température avec une précision de plus ou moin 5% Lun 17 Mar 2014 - 9:22 | |
Présentation générale du problème :
Une entreprise injecte de la matière plastique dans un moule via des canaux de remplissage et lors du refroidissement de la matière plastique les canaux se bouchent. Pour éviter que les canaux se bouchent, il suffit de maintenir les canaux à une température supérieure à la température de solidification de la matière plastique utilisée. Les canaux de remplissage sont chauffés pas plusieurs résistances, mais une ou plusieurs de ces résistances peuvent dysfonctionner sans que la tyempérature du moule soit affectée, c'est pourquoi un contrôle de bon fonctionnement des résistances doit être mis en place.
Expression fonctionnelle du besoin :
Un système de chauffage (4Kw - 230V) est installée autour des canaux pour les maintenir à la température désirée. La température dans les moules doit évoluer de la manière suivente :
Phase 1 - Montée libre en tempéreature Phase 2 - Mainttien de la température à une valeur souhaitée avec une précision de plus ou moin 5% (objectif du projet)
Il est néxcessaire de prendre en compte l'environnement où sera installé le moule.
Pour réaliser la phase 2, il est nécessaire que :
- les canaux soient chauffés à l'aide de résistances de chauffage (sous 230V) - l'énergie électrique fournit aux résistances soit délivrée à partir du réseau par l'intermédiaire d'un contacteur statique commandé par un système de régulation - l'acquisition de la température à l'intérieur du four est réalisée avec une sonde de température précise.
Limites du cahier des charges :
1 - Concevoir un système permettant de maintenir une température à une valeur souhaitée ave cune précision de plus ou moins 5% 2 - Visualiser l'état de bon focntionnement des résistances de chauffages au début du fonctionnement et pendant le fonctionnement 3 - Assurer la protéction des matériels et des personnes 4 - Etude et réalisation d'un pupitre de commande et d'un coffret de puissance en appliquant les normes de sécurité électrique en vigueur 5 - Conecption, réalisation d'un automatisme permettant d'assurer toutes les tâches nécessaires pour effectuer la régulation de tempéreature ainsi que le contrôle de l'état des résistances de chauffage 6 - A partir du piptre de commande, il doit être possible : - de mettre sous tension le système - d'arrêter le système - de régler la consigne de température - de visualiser les états : présence tension ; mise sous tension des résisatnces ; arrêt sur défaut ; affichage de la consigne et de la température des canaux
Agencement des procées élementaires mis en oeuvre :
Dans ce thème, le procédé élémentaire mis en oeuvre est l'électrothermie.
Inventaire des constituants :
L'étage de puissance sera constitué d'un relais statique. Le système de régulation sera constitué d'un régulateur industriel. Le contrôle de l'état des résistances de chauffage sera constitué d'un automate programmable.
Le projet est ainsi divisé en trois parties : 1) Partie commande 2) Partie puissance (ma partie) 3) Partie contôles des résistances
Partie puissance :
Choisir l'interrupteur statique avec son type de commande Etablir le schéma de principe de puissance de l'installation Choisir l'appareillage de puissance (besoin de votre aide) Choisir le coffret (besoin de votre aide) Evaluer le coût de la parti puissance et rédiger un bon de commande) Rédiger un compte rendu faisant apparaître toutes les étapes de votre étude (schéma de principe, schéma structurel, calculs, choix, conclusion)
Je vous présenterai plus tard mon avancement dans le projet afin que que vous puissiez savoir où j'en suis.
| Sujet: Re: Projet : Equipement d'un moule à canaux chauds - température avec une précision de plus ou moin 5% Lun 17 Mar 2014 - 10:19 | |
Déjà un bon point pour la présentation de ton projet
Le schéma de principe nous permettra dèjà de voir comment tu réponds à la demande.
Bon courage
| | | everes
| Sujet: Re: Projet : Equipement d'un moule à canaux chauds - température avec une précision de plus ou moin 5% Lun 17 Mar 2014 - 11:25 | |
| Merci Je vous mets en pièces jointes le schéma de principe, et le scéma fonctionnement du moule : Schéma de principe Schéma de principe2 Schéma de fonctionnement | |
| Sujet: Re: Projet : Equipement d'un moule à canaux chauds - température avec une précision de plus ou moin 5% | |
