| Commande d'un moteur | |
jack52
Nombre de messages : 58 Date d'inscription : 31/05/2010 Age : 34 Localisation : Dijon-Chalon-Langres
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Lun 7 Juin 2010 - 14:25 | |
| Au fait, j'ai pris quelques photos: Batterie Amoire Moteur Voilà ce qui va occuper mes journés durant 4 semaines ^^ Cordialement | |
adn56 Energie solaire
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Lun 7 Juin 2010 - 17:15 | |
| oh my god ! pinaize la tronche de l'armoire o_O' ps : tes batteries sont bien en série | |
jack52
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Lun 7 Juin 2010 - 17:25 | |
| Oui comme tu dis !! Mais dans mais souvenir pour pouvoir disposer d'un plus grand courant je mettais mes piles en parallèles et pour avoir une plus grande tension en série !! A moins que il est plusieur étage de batterie série en parallèle ( Mouahahahaha c'est barbare), je vois pas (je n'irais pas vérifier, vue l'état de la batterie) !!Aujourd'hui je me suis penché sur la commande avec un hacheur 4 quadrants, le patron ma fournit des docs de thyristor qui "serait" identique à se de l'armoire, et il sont capable de résister à des pic de courant de 2000A Un vrai guerrier ce composant !! La solution qui me semble la plus abordable reste l'électrisation de ma personne, cela me permettrais de toucher pas mal de sous, mais c'est une solution de facilité ^^ Je préfére faire tout péter Sur ce je vais retourné boire une | |
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Lun 7 Juin 2010 - 18:15 | |
| attention ! régle n°1 de la vie, rien ne se créer, tout se transforme ! si tu augmente U tu as moins de I et si tu augmente I tu as moins de U donc c'est pareil ! P=UI Tu peux parfaitement mettre la moitié en série et les deux moitié en parralléle, mais de toute façon la puissance sera la même. Note que cela joue aussi sur le débit en A/Heure de tes batteries. EX : si elle sont toute en parralléle elle débiterons moins, mais alors se pose le probléme de la vétusté des batteries, les plus "forte" débitant dans les plus "faible". sinon tu risque pas grand chose avec du 48volt DC, mais bon un arc cela peu bruler trés profond mais vaut mieux tout faire péter, c'est plus sympa, que de perdre un oeil ou un doigt ^^ ++ | |
jack52
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Lun 7 Juin 2010 - 21:45 | |
| ^^ Il doit me rester quelque pain de C4 !! | |
jack52
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 8:11 | |
Bon j'ai choisis la solution la moin rigolote (Je vais travailler ^^), on m'a demandé de faire une petite maquette pour voir si mon circuit fonctionne, je voulais prendre le moteur d'une perçeuse Bosh (la GSR 14.4), elle est alimenté par une batterie de 14.4V-2Ah. On peut retrouver la puissance du moteur avec sa ??
Merci,
sebthead Energie marine
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 8:35 | |
| en inserant un ampèremètre et un voltmetre dans ton circuit... | |
jack52
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 8:57 | |
| Oui ^^ Mais avant de brancher le moteur sur mon circuit faut que je dimensionne mes composants en fonction du moteur ))) C'es que du bonheure ce stage (ironie) | |
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 9:46 | |
| je pense qu'un demarrage direct ne va pas tuer ton moteur... donc fabrique juste un départ protégé avec un inter et un ampèremetre dans la boucle et va à ton moteur directement... Tu auras ainsi une intensité donnée pour 14.4V | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 9:49 | |
| Bonjour les amis, Pour Jack52, cet essai est trés important pour commencer à te lancer sur les mesures que tu rencontreras dans ton métier... Quel est le modèle exact de ta perceuse ? il faut prendre les caractérstiques précises de ta perceuse sur le plan électrotechnique ..(tension - courant - énergie - puissances - batterie - etc. ..). Ensuite dimensionner ton futur circuit pour tes essais : - Sources caractéristiques en tension et puissance et de quelle nature (alternative - continu ) ? - Préparer les essais avec les valeurs à retrouver en théorie sur le plan électrique - Préparer les appareils de mesure à prendre pour réaliser correctement les mesures - Choisir les bons calibres en les estimant d'après ses calculs et indications - La section des fils à prendre et le type de montage des appareils de mesure en fonction des valeurs à prendre. - Protèger le circuit d'un court circuit avec une alimentation adaptée - Si possible pouvoir faire varier la tension à l'aide d'un montage adapté et dimensionné à voir... - Il faut savoir ce que tu désires mesurer voire comment et dans quelle plage de fonctionnement. - Réalisation des mesures - Prise en compte des résultats de mesures pour les analyser et critiquer (négativement ou positivement). - Crédibilité des hypothèses de base et évolutions des données de départ ou pas.. Le travail se prépare et le professionnels ne laissent rien au hasard en électrotechnique.. Le montage n'est pas le plus complexe mais il te permettra de te positionner avec tes connaissances théoriques sur ton futur métier. C'est un trés bon exercice d'application que je prendrais en compte sur ton évaluation de stage pour ton rapport..si j'étais ton tuteur.. Bon courage et bienvenu dans le vif du sujet de ton métier (le bonheur commence au moment des véritables questions techniques et les nouveaux repères à adopter).. Cordialement Pascal - - |
jack52
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 10:04 | |
| Salut pascal, Je suis tout à fait d'accord avec ton plan, le seul problème c'est que je n'ai aucune donnée, le circuit je l'ai pensé, je l'ai simuler, la théorie fonctionne très bien, mais pour la pratique c'est autre chose, je n'ai pas de matériel, il est impensable de réaliser une étude sans oscilloscope (Je suis plus électronicien que électrotechnicien ). Je ne vois pas comment faire, a part y aller à "ta-ton" !!! Cordialement Jack | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 12:45 | |
| Bonjour les amis, Un oscilloscope n'est pas forcément nécessair dans ce cas, il existe des contrôleurs qui mesurent plusieurs grandeurs électriques... SI tu ne dispose que d'un contrôleur alors tu peux positionner ta tension sur un point donné et la relever puis mettre hors tension . Ensuite, tu branches ton contrôleur en ampermètre (donc en série sur le bon calibre). Tu remets sous tension ton circuit et récupères la mesure du courant.. Ainsi de suite pour une succession de points de mesure (tension et courant). Là une mesure au contrôleur reste du domaine pur de l'électrotechnicien mais pour mémoire, l'oscilloscope aussi ..! Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 13:00 | |
| N'oublis pas surtout que la consommation d'un moteur est lié à sa charge et à sa vitesse.
P=CW => la puissance c'est le couple (N.m) par la vitesse (en Rad/sec). Donc à vide ton I ne sera pas significatif. @++ | |
jack52
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 13:55 | |
| Merci de cette précision Mécanique, je c'est maintenant pourquoi je ne suis pas resté en GMP ^^ | |
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 17:23 | |
| bah tu sais lorsque tu fais de la machine indus, tu est obligé de connaitre la méca, le pneu, l'hydro, l'electronique et l'informatique. Comme en plus je suis dans un bureau d'étude je dois savoir "calculer" mes dires. C'est cela le coté génial du job ^^ | |
jack52
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Mar 15 Juin 2010 - 14:58 | |
| Bonjour, Un petit message pour vous donner quelque nouvelle !! J'ai réalisé ma petite maquette, mon signal de commande fonctionne parfaitement bien, mais des que je branche mon hacheur tout s'écroule, plus de tension ! Je ne vois pas où est le CC et sa commence a me plaire C'est très difficile de faire croire quelque chose à quelqu'un qui n'y connait rien sauf le résultat souhaité !!! Voilà tout, Sur ce je garde le moral ^^ Keep the smile Bonne journée | |
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Mar 15 Juin 2010 - 18:55 | |
| salut, à l'ohmétre tu ne vois rien en sortie des triacs ou autres thyristors ??? tu as tester le bobinage du moteur ? ++ | |
jack52
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Mer 16 Juin 2010 - 8:16 | |
| Bonjour, Je pense avoir trouvé la panne, je commandé mes thyristors en tension alors que sa doit être en courant ^^ Une "simple résistance" à calculer et le tour est joué !! Tout les matins je rêve que le patron m'appel pour me dire de ne pas venir travailler Bonne journée | |
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Mer 16 Juin 2010 - 12:28 | |
| et ce n'est que le début de ta vie proffessionelle MDR | |
jack52
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Mer 16 Juin 2010 - 13:28 | |
| C'est certain mais la vie professionnelle est payé ^^, sa reste motivant non ?? | |
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Mer 16 Juin 2010 - 17:23 | |
| faut voir | |
jack52
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 17 Juin 2010 - 9:44 | |
| Bonjour, Donc si sa ne fonctionne pas, c'est à cause de l'utilisation d'une tension continu. En effet, le thyristor n'est commandé que à l'amorçage, pour qu'il se bloque il faut que le courant d'anode s'annul ou appliquer une tension négative sur Vak ! cela fonctionne à merveille en alternatif (l'aternance n'égative), mais pour une tension continu il faut un artifice de blocage, un circuit LC en parallèle avec le thyristor !! Est-ce quelqu'un à des connaissances à se sujet ?? Merci et bonne journée Jack | |
jack52
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Mar 22 Juin 2010 - 10:43 | |
| Hey comment sa va ici ?? Voilà mon petit projet avance !! Je suis repartit à zéro, je vais piloter mon moteur grâce à des IGBT(transistor) qui seront commandé par un µControleur ! Comme il n'y à plus "électrotechnique", je voulais quand vous dire où j'en était et vous remercier pour l'aide que vous m'avez apportés, votre Forum est génial et j'espére que sa va continuer pour vous ! Félicitation et Merci | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Mar 22 Juin 2010 - 11:20 | |
| Bonjour les amis, Le terme électrotechnique disparaît peut être en partie mais la commande reste aussi du ressort des électrotechniciens aussi.. Un micro contrôleur n'inquiète pas spécialement les électrotechniciens en général.. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Commande d'un moteur Mar 22 Juin 2010 - 12:33 | |
| encore moins un automaticien ^^
bonne continuation jack ! | |
| Sujet: Re: Commande d'un moteur | |
