| COMMANDE MOTEUR;help :( | |
NESRINE
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 04/05/2010 Age : 38
| Sujet: COMMANDE MOTEUR;help :( Mar 4 Mai 2010 - 17:25 | |
| salut a tous, je suis en train de faire mon projet de fin d'étude : " étude et réalisation d'un distributeur a carburant automatise". et parmi les taches je devrais faire une commande d'un moteur asynchrone triphasé à base de pic 16f877a afin d'entrainer une pompe a délivrer le carburant. si quelqu'un peut m'aider de connaitre qu'elle type de commande je devrai faire pour ce type de moteur( gradateur , switch, onduleur......) s'il vous plait j'attend vos reponses,et merci d'avant. | |
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: COMMANDE MOTEUR;help :( Mer 5 Mai 2010 - 15:01 | |
| quelle est la puissance du moteur de ta pompe à carburant ? a partir de là on pourra avancer ... | |
| | | NESRINE
| Sujet: Re: COMMANDE MOTEUR;help :( Mer 5 Mai 2010 - 23:03 | |
| MERCI POUR VOTRE REPONSE. ALORS LES CARACTERSTIQUE DE MON MOTEUR: puissance 0.75 kw triphase assynchrone courant 2.4 A LORSQUE LE CABLAGE TRIANGLE ILS M'ONT CONSEILLER DE FAIRE UN GRADATEUR A BASE DE TROIS TRIAC Mais je ne sais pas exactement le principe de varier alpha (angle de commutation) | |
| Sujet: Re: COMMANDE MOTEUR;help :( Jeu 6 Mai 2010 - 8:11 | |
| ok mais un gradateur est un demarreur progressif... Une fois que ton moteur est démarré, que faut-il faire ensuite ? regulation de vitesse moteur ou regulation de debit par le circuit de carburant,... As-tu un cahier des charges ? | |
| | | NESRINE
| Sujet: Re: COMMANDE MOTEUR;help :( Jeu 6 Mai 2010 - 9:45 | |
| alors c'etait de faire une regulation de debit a travers un circuit electronique ...le cahier de charge n'etait pas autant clair | |
| Sujet: Re: COMMANDE MOTEUR;help :( Jeu 6 Mai 2010 - 10:18 | |
| en effet c'est pas tres clair, on te demande de fabriquer une pompe à carburant d'une station service ? Pour moi, la pompe met le circuit en charge à pression constante, et si la pression s'ecroule (ouverture de la vanne pour remplissage) la pompe accélère pour rattraper sa consigne de pression, et ralentit quand la pression est atteinte. C'est en fait une regulation de pression et non de débit Sinon d'un point de vue hydraulique, tu peux laisser ta pompe en fonctionnement nominal, mais utiliser un regulateur de pression taré à une pression déterminée, qui s'ouvrira à l'arrêt, et se fermera lorsque la vanne de remplissage sera ouverte ton débit est fonction de ton ouverture de vanne de remplissage donc ton débitmètre n'est qu'un indicateur Ai-je bien compris ce que tu dois réaliser ou pas ? | |
| | | ihakamel
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 08/05/2010
| Sujet: Re: COMMANDE MOTEUR;help :( Sam 8 Mai 2010 - 16:22 | |
| - NESRINE a écrit:
- salut a tous,
s'il vous plait j'attend vos reponses,et merci d'avant. hello NESRINE donner moi le type et la puissance du moteur ansi celle de la pompe bon courage | |
| | | ihakamel
| Sujet: Re: COMMANDE MOTEUR;help :( Sam 8 Mai 2010 - 16:27 | |
| d'apres ce que j'ai lu p:0.75Kw la ce qu'il faut c'est un regulateur de debit pour la pompe ou un ALTIVAR | |
| | | ihakamel
| Sujet: Re: COMMANDE MOTEUR;help :( Sam 8 Mai 2010 - 16:31 | |
| - NESRINE a écrit:
- MERCI POUR VOTRE REPONSE.
ALORS LES CARACTERSTIQUE DE MON MOTEUR: puissance 0.75 kw triphase assynchrone courant 2.4 A LORSQUE LE CABLAGE TRIANGLE ILS M'ONT CONSEILLER DE FAIRE UN GRADATEUR A BASE DE TROIS TRIAC Mais je ne sais pas exactement le principe de varier alpha (angle de commutation) les gradateur si tu connais le principe sont generalement utilise pour les commande de four de trempe et similaire mais la c autre chose voila mon émail pour plus de precision ihakamel@yahoo.fr | |
| Sujet: Re: COMMANDE MOTEUR;help :( | |
