Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique
millesime
steeve osteen
Aurelien
Nombre de messages : 712
[PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 11:33
Pour un système qui vous coute le moins cher possible, je ne vois qu'un mode possible qui serait "automatique".
Pour vous expliquer mon schéma :
-Le flotteur de la cuve que l'on veut remplir contient (je crois) un contact NO quand il est en position haute (cuve pleine).
-La pompe qui est dans la cuve à vider a son propre flotteur sur lequel on ne peut agir, celui-ci coupe la pompe une fois qu'il n'y a plus d'eau.
Pour cela, il me faut un contact NC en relation avec le flotteur, d'où
le fait d'utiliser le contact NO du flotteur afin d'alimenter un relais
pour avoir tous les contacts possibles (contacts inverseurs en général).
Notre but est que la cuve d'en haut soit toujours pleine.
Dans mon schéma, je dis que tant que la cuve n'est pas pleine, la pompe reste alimentée.
Ne sachant pas si la cuve à vider contient de l'eau ou pas, et étant donné que la pompe gère elle même ce point, le principe de fonctionnement se veut aussi simple que ça.
Quant au principe de fonctionnement de votre schéma, il est bon, sauf que ça vous fait acheter un autre flotteur pour connaitre le niveau bas de la cuve à vider (S4). Moi je vous propose une solution de marche/arrêt à bouton rotatif (moins cher), et vous une solution avec un bouton poussoir de marche et un d'arrêt avec un automaintient.
Le principe d'automaintient est beaucoup utilisé dans l'industrie vis-à-vis de la sécurité (la machine ne se remet pas en route après un problème ou une coupure de courant).
A vous de voir à ce niveau là, ce principe (à deux boutons poussoirs) permet aussi de multiplier les points de commande.
EDIT : Votre schéma présente un mode de fonctionnement manuel ! Car dès que le niveau haut ou bas est atteint, on coupe la ligne de commande et donc l'automaintient, et il ne se passera rien avant un nouvel appuie sur S2 !
Aurelien
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 12:45
Voici ce que ça donne avec automaintient, toujours dans le même principe que mon autre schéma, avec un seul flotteur à notre disposition,
http://www.fichier-pdf.fr/2010/05/23/wzu1xgh/cuve2.pdf
Aurélien
steeve osteen
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 16:21
Ok ça y est j'ai compris.
à ceci prêt en fait que je souhaite que le départ cycle soit uniquement manuel.
Et pour des raisons de sécurité, je compte mettre un deuxième flotteur dans la cuve enterrée pour ne pas avoir de tension dans la pompe si le niveau est bas comme là expliqué adn56.
De plus en fait je pense que je rajouterais un voyant en tableau pour le niveau bas de la cuve enterrée.
Merci aurel38.
je rebosse un peu sur mon schéma et une fois validé, je pourrais passer au choix du matériel où je ferais surement encore appel au forum pour ces bons conseils.
Aurelien
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 16:23
Rebonjour,
Pas de soucis !
J'attends votre schéma alors Wink
Aurélien
steeve osteen
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 18:01
voici une mise à jour du schéma avec donc deux flotteurs ainsi qu'un affichage du défaut cuve 1 vide (enfin j'espère).
[PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique - Page 2 Mini_100523060042550914
@ vos commentaires!! ;-)
Aurelien
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 18:46
Concernant votre schéma :
-Penser à aligner verticalement contacts et récepteurs (bobines, voyants, ...)
-Utiliser KM quand c'est un contacteur de puissance qui commande un moteur
-Utiliser KA quand c'est un relais ou un contacteur auxiliaire (pas de puissance)
-Utiliser un signe distinctif au niveau des connections entre conducteurs (un rond noir par exemple)
-Bien faire les barres des contact NO vers la gauche et celles des contacts NC à droite (quand le schéma est en paysage)
-Bien faire les barres des contacts NO (votre porte fusible sur le schéma) vers le bas, et deux des contacts NC vers le haut ; les axes des contacts à droite
-Utiliser H pour les voyants de signalisation
Au niveau du fonctionnement, S4 contient (je pense) un contact NO est non pas un contact NC. Le contact sera au travail quand il y aura de l'eau dans la cuve 1 (celle à vider) et sera au repos quand il n'y aura pas d'eau.
En mettant donc un NO sur la 4ème ligne (KM3) au lieu d'un NC, puis en replaçant le NC "S4" sur la troisième ligne (KM1) par un NO de KM3, ça marche !
Voici les modif sur votre schéma : https://2img.net/r/hpimg7/pics/281343numerisation0003.jpg
Et mon schéma refait : http://www.fichier-pdf.fr/2010/05/23/4xxkieu/cuve2.pdf
» Système d'arrêt automatique
» Démarrage et Arrêt automatique d'un moteur diésel
» Four automatique [Problème !]
» parasite portail automatique
» porte automatique nergeco
