Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 parasite portail automatique
cci14
Nombre de messages : 5
parasite portail automatique Empty
MessageSujet: parasite portail automatique   parasite portail automatique Icon_minitimeDim 15 Sep 2013 - 22:29
bonsoir
j'ai un portail qui provoque l’arrêt des liveboxes de chez moi et des voisins
c'est un portail de marque game avec des moteurs alimentés en 24 continue je cherche un système pour antiparasite les moteurs
Denis
MessageSujet: Re: parasite portail automatique   parasite portail automatique Icon_minitimeDim 15 Sep 2013 - 23:31
Automatisme CAME je suppose ,
Quel modèle ? et référence/composition des sous-ensemble ?
Est-il d'origine ?
Quel est le débit ADSL lorsque le portail ne manœuvre pas ?
cci14
MessageSujet: Re: parasite portail automatique   parasite portail automatique Icon_minitimeLun 16 Sep 2013 - 18:08
bonsoir
c'est bien la marque came modèle zl 12 moteur en 24 v continue encastré
quand on referme le portail les live box se coupe plus de téléphone et plus internet les réseaux ne se croise pas ne le fait pas tout le temps la météo joue un rôle
Denis
MessageSujet: Re: parasite portail automatique   parasite portail automatique Icon_minitimeLun 16 Sep 2013 - 18:17
Tu n'as pas répondu ......
a) quel est le débit ADSL min, max que tu as pu relever .....
b) comment est faite ton installation intérieure ...au bout du câble FT ... peux-tu la décrire .....
cci14
MessageSujet: Re: parasite portail automatique   parasite portail automatique Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 22:10
BONSOIR
je ne connais pas les valeurs du débit du réseau mais je pense pas que cela joue un rôle
je cherche la formule pour anti parasiter les moteur à courant continue
Denis
MessageSujet: Re: parasite portail automatique   parasite portail automatique Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 22:58
cci14 a écrit:
BONSOIR
Bien sûr que si ... c'est lié au rapport signal / bruit reçu par la box ...
Deux causes principales :
- Une longue distance entre ton habitation et le central téléphonique,
- une installation téléphonique intérieure (privative) trop complexe, trop vieille (pb câbles) , mal conçue, et quelquefois perturbée par la charge RC France Telecom dans un boitier d'arrivée.
De plus, bien évidemment respecter l'usage de filtres pour les équipements RTC raccordés dessus.
D'où mes deux questions qui permettent de situer le problème et de l'évaluer.
Je ne connais pas de formule magique Basketball
Suivant la caractéristique des parasites mis, de simples condensateurs aux bornes du moteur et des balais suffiront, mais en général il faudra réaliser un filtre avec des tores avec le fil d'alim qui passe dedans et souvent quelques condensateurs. Mais cela nécessite une expérimentation....
Mais avant d'en arriver là, il faut traiter le pb précédent ...
Denis
Rx in situ
cci14
MessageSujet: Re: parasite portail automatique   parasite portail automatique Icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 21:56
j'ai fait des essais
j'ai fait fonctionner le portail avec un seule moteur.Un des moteurs provoqué des parasites je l'ai remplacé et depuis plus de problème je suppose qu'il était trop vieux les charbon usés
je songe à remplacer le deuxième
Denis
» bip portail nice
» Four automatique [Problème !]
» help motorisation portail TELCOMA
» Panne sur motorisation NICE "POPKIT"
» porte automatique nergeco
