Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 schema de demarrage d'un moteur
jetefais
schema de demarrage d'un moteur Empty
MessageSujet: schema de demarrage d'un moteur   schema de demarrage d'un moteur Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 20:52
bonjour voila j'ai un gros probleme demain j'ai un gros examen sur le montage d'un moteur a synchrone etoile triangle a 2 sens de marche mais je ne connais pas le schema de commande et de puissance qui pourais me le communiquer svp c'est urgent merci Sad
MessageSujet: Re: schema de demarrage d'un moteur   schema de demarrage d'un moteur Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 21:13
jetefais
MessageSujet: Re: schema de demarrage d'un moteur   schema de demarrage d'un moteur Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 21:31
merci de ton aide dsl d'etre aussi presser mais mon exam est demain j'ai un probleme j'ai reussi a lire que le premier dossier les autres j'y arrive pas et dans le premier je ne trouve pas le etoile triangle 2 sens de marche ^^"
MessageSujet: Re: schema de demarrage d'un moteur   schema de demarrage d'un moteur Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 21:33
Réfléchis Mal luné
comment inverser le sens de rotations d'une MAS?
jetefais
MessageSujet: Re: schema de demarrage d'un moteur   schema de demarrage d'un moteur Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 21:35
dison que je vien de commancer la 5eme et j'ai ete a l'hopitale donc j'ai rater casi tout la premiere partie de l'année donc jsais po trop ^^" c'est pour sa que je demande de l'aide si nn je ne vous derrangerais po Smile
MessageSujet: Re: schema de demarrage d'un moteur   schema de demarrage d'un moteur Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 21:45
voir ici:
http://www.volta-electricite.info/downloadplus.php?lng=fr&pg=49
attention, il s'agit du démarrage direct!
pour avoir l'étoile triangle complet avec 2 sens de marche, tu "compile" les 2....
a toi de le redessiner pour t'entrainer!
voila, a bientôt
jetefais
MessageSujet: Re: schema de demarrage d'un moteur   schema de demarrage d'un moteur Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 21:51
merci beaucoup tu peux me dire si c'est bon ? http://www.volta-electricite.info/file/Etoile%20triangle%202%20sens.jpg
MessageSujet: Re: schema de demarrage d'un moteur   schema de demarrage d'un moteur Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 22:03
ça roule!!!
Very Happy
jetefais
MessageSujet: Re: schema de demarrage d'un moteur   schema de demarrage d'un moteur Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 22:06
merci beaucoup j'ai des chances de reussir mon exam de pratique alors :p
» Démarrage moteur mono
» Probléme de démarrage sur moteur frein Unelec
» Schéma bloc moteur universel
» démarrage d'un moteur 200 kw sur une tension de 350 v
» cycle démarrage moteur
