Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 31/01/2011 Age : 29
Sujet: Démarrage moteur mono Sam 1 Déc 2012 - 17:46
Bonjour, J'ai récemment acheté une petite pompe adaptable sur les perceuses. N'ayant pas envie de laisser une perceuse dessus, j'ai essayé de l'adapter sur un petit moteur mono. Mais le couple de démarrage n'est clairement pas assez élevé : je suis obligé de le lancer avec une ficelle... Pensez vous qu'avec un condo de démarrage il va réussir à démarrer ? Je n'en ai pas sous la main. Je vous met une photo de la "plaque" moteur et une petite vidéo du démarrage (le bout de bois va laisser place à un cylindre en métal et l'installation va être plus adaptée.) Quentin
LABOBINE Energie solaire
Bonjour, De la façon dont vous tirez pour démarrer même avec un condensateur de démarrage cela ne démarrera pas. Ce qui m'étonne justement c'est que ce ne soit pas plus souple est-ce que à la main cela tourne librement ?.
Le Loup Blanc Modérateur
À la main, ça tourne mais il faut forcer pas mal...
Vouloir faire tourner à 2800t/mn ce type de pompe destiné à être entrainée par une perceuse est peut-être aussi un peu osé ....
Cordiaement ..
Sur la pompe, c'est marqué vitesse max 3400tpm.
Sylvain50 a écrit:
Bonsoir QG44,
Tu donnes l'impression de démarrer un moteur thermique !
Le couple résistant semble trop élevé, et en plus l'alignement douteux.
Comme on te l'a fait remarqué, ce genre de pompe ne semble prévu pour une vitesse de rotation si élevée....
Essaie avec ton moteur de machine à laver à aimant alimenté en 24VCC ou 48VCC.....
Tiens nous au courant !
Je me suis demandé comment lancer le moteur le plus proche possible de sa vitesse de rotation, et j'ai pensé à ça Ne parlons pas de l'alignement... Je vais essayer de coupler la pompe au moteur de machine à laver, comme tu le proposes. Je vous tiens au courant.
Ça marche plutôt bien sur la perceuse, mais je pense qu'elle ne va pas aimer à long terme.
qg44
Bonjour, pour vous tenir au courant, Je parlais avec Sylvain d'un système de poulies pour augmenter le couple au niveau de la pompe, quitte à réduire la vitesse. Malheureusement, lorsque la pompe n'a pas fonctionné quelque temps, elle se bloque complètement, même la perceuse avait du mal à la faire démarrer. Il faudrait donc réduire énormément la vitesse au niveau de la pompe, ce qui ne va pas aller.
Je n'ai pas encore essayé sur le moteur de machine à laver.
Quentin
Sylvain50 Modérateur
Tu dis que la pompe se bloque, c'est qu'il y a un problème d'ordre mécanique... Je ne connais pas ce modèle de pompe, mais si elle se bloque au bout de quelques jours, c'est qu'elle doit être dur à tourner même en temps normal. Si c'est la cas, les pertes mécaniques sont très importantes....
Peut-être faudrait-il envisager de changer de modèle pompe....?
Tiens-nous au courant !
qg44
Bonjour, J'ai démonté la pompe et j'en ai profité pour prendre une photo :
Il manque l'axe au milieu.
Je vais finalement acheter une perceuse à pas cher dans un magasin de hard discount (d'ou provient la pompe). Je n'en ferait pas un usage intensif, ça devrait aller
Joyeuses fêtes à tous
