| bobine de déclenchement d'un disjoncteur | |
Marouane EL MARNISSI
Nombre de messages : 54 Date d'inscription : 23/04/2010 Age : 37 Localisation : Maroc
| Sujet: bobine de déclenchement d'un disjoncteur Ven 30 Avr 2010 - 13:06 | |
| Bonjour tout le monde,
Est ce qu'il y'a un système qui permet de tester l'état de la bobine de déclenchement ( vérifier si la bobine est en bon état ou en panne) ?
Merci d'avance
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: bobine de déclenchement d'un disjoncteur Ven 30 Avr 2010 - 14:06 | |
| tu veux parler d'une bobine à manque de courant, qui fait tomber le disjoncteur en cas de coupure d'alimentation ? si tel est le cas, tu peux inverser la bobine soupconnée par une bobine identique dont le fonctionnement est verifié d'une manière générale si la bobine est défectueuse, soit elle ne s'enclenche pas malgé la presence tension, soit elle reste collée meme si son alim est coupée | |
| Sujet: Re: bobine de déclenchement d'un disjoncteur Ven 30 Avr 2010 - 22:08 | |
| Bonjour sebthead, je parle d'un système qui peut déclencher par exemple une alarme si la bobine de déclenchement est défectueuse; Car si la bobine tombe en panne, et qu'un défaut affecte le réseau, donc le disjoncteur ne va pas déclencher ! Donc on veut un système qui permet de donner une alarme au cas ou la bobine est défectueuse Un tel système existe-il ? Cordialement | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: bobine de déclenchement d'un disjoncteur Sam 1 Mai 2010 - 18:47 | |
J'en déduis que c'est une bobine à émission de courant.
Dans ce cas il faudrait un appareil qui mesure sa résistance... C'est un point de vérification. Après au niveau de la mécanique, il n'y a aucun moyen de vérifier "automatiquement" ! | |
| Sujet: Re: bobine de déclenchement d'un disjoncteur Lun 3 Mai 2010 - 15:53 | |
| Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ton pb ... Une bobine de déclenchement d'un disjoncteur est soit à manque de courant, soit à emission de courant Elle est generalement commandée par un circuit d'arrêt d'urgence, ce qui permet de couper la commande, mais aussi la puissance de l'installation, via le disjoncteur Donc si une bobine à manque de courant est défecteuse, soit elle ne s'enclenche pas, et le disjoncteur non plus, soit elle reste enclenchée, meme sans alimentation, mais le disjoncteur continue de protéger Si c'est une bobine à emission de courant, c'est l'inverse, mais dans tous les cas le disjoncteur continue de proteger, et déclenchera si il ya un défaut, ou alors tu ne pourras pas l'enclencher car ta bobine l'empechera Tu peux organiser une maintenance preventive consistant à manoeuvrer la bobine regulièrement pour verifier son fonctionnement | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: bobine de déclenchement d'un disjoncteur Lun 3 Mai 2010 - 16:00 | |
| La redondance est une des solutions pour assurer un fonctionnement "sûr" | |
| Sujet: Re: bobine de déclenchement d'un disjoncteur Mar 4 Mai 2010 - 8:46 | |
| Sauf qu'en general, la bobine est reliée mecaniquement au disjoncteur, donc on ne peut mettre qu'une seule bobine par disjoncteur (arretez-moi si je me trompe...) donc la redondance ici reviendrait à mettre un 2ème disjoncteur avec bobine en serie avec le 1er | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: bobine de déclenchement d'un disjoncteur Mer 5 Mai 2010 - 21:48 | |
| J'avoue ne pas avoir vu beaucoup de bobine à émission ou à manque de courant, je ne sais donc pas s'il est possible d'en mettre plusieurs _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: bobine de déclenchement d'un disjoncteur | |
