| Un petit coup de main svp | |
Courjus
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 08/04/2010
| Sujet: Un petit coup de main svp Jeu 8 Avr 2010 - 15:05 | |
| Bonjour tout le monde ,
Je viens de faire l'acquisition d'une combinée à bois , qui fonctionnait à l'origine avec un seul moteur et il fallait changer la courroie de place pour faire fonctionner ou la toupie ou la raboteuse . Pour remédier à ce petit problème un moteur a été ajouter pour faire fonctionner la toupie . Le moteur de la raboteuse démarre en étoile triangle et l'autre moteur en étoile . ils sont alimenté en triphasé ,apparemment les branchement sont corrects mais au bout d'un petit moment d'utilisation les moteurs chauffent jusqu'à sentir très mauvais et ne plus pouvoir les toucher. Cette machine était en fonction chez son précédent propriétaire, je ne comprends pas d'où le dysfonctionnement viens. J'attends votre aide par avance merci | |
| Sujet: Re: Un petit coup de main svp Jeu 8 Avr 2010 - 19:42 | |
| Bonsoir, Pour savoir si un moteur chauffe normalement il n'y a que pas le contrôle de l'intensité en charge qui ne doit pas dépasser celle indiquée sur la plaque signalétique du moteur. Vous êtes sûr que le deuxième moteur branché en étoile est bien en 220/380 et non 380/660 ? | |
| | | Courjus
| Sujet: Re: Un petit coup de main svp Jeu 8 Avr 2010 - 20:07 | |
| Oui il est bien en 220/380 , ça ne peux pas être un problème de sous tension ? | |
| Sujet: Re: Un petit coup de main svp Ven 9 Avr 2010 - 7:21 | |
| salut et bienvenue courjus,
quelle est la tension réseau chez toi?
étonnant que les 2 moteurs à la fois hcauffent... | |
| | | Courjus
| Sujet: Re: Un petit coup de main svp Ven 9 Avr 2010 - 7:26 | |
| Bonjour , triphasé me dit on donc trois fils une terre tension de 220 entre deux et 400 avec l'autre . | |
| Sujet: Re: Un petit coup de main svp Ven 9 Avr 2010 - 13:54 | |
| Bonjour, Normalement entre les 3 phases vous devriez avoir 400v;, j'en déduis que vous avez une phase qui est branchée sur le neutre. C'est entièrement normal que vos moteurs chauffent comme cela, et attention vous allez griller vos 2 moteurs, donc revoyez votre installation de sorte que vous ayiez 400 volts entre toutes les phases.. | |
| | | Courjus
| Sujet: Re: Un petit coup de main svp Ven 9 Avr 2010 - 14:26 | |
| Votre diagnostic est juste Mr Labobine , j'ai fait passer un électricien et tout est rentré dans l'ordre .
Merci à tous pour vos avis éclairés .
Un forum de pro que je vais m'empresser de faire connaitre .
A bientôt | |
| Sujet: Re: Un petit coup de main svp | |
