35 €
 Projet technique cabine de cinemas besoin d'un coup de main
ecureuil06
ecureuil06
Projet technique  cabine de cinemas besoin d'un coup de main  Empty
MessageSujet: Projet technique cabine de cinemas besoin d'un coup de main    Projet technique  cabine de cinemas besoin d'un coup de main  Icon_minitimeDim 6 Fév 2011 - 22:19
Bonjour a tous,
Etant élève de bac pro electrotechnique j'ai donc un projet technique a metre en place pour la fin de l'année scolaire mon projet portera sur la conception de 4 salles de cinémas temporaire.
Il me faut donc établir
un bilan des puissance ,Calcul de section de cable ,Calculer le courant de CC ,Choix des dijoncteur etc
Le shémas de principe et le suivant :
Un cable part du TGBT pour aller dans 1 tableau divisionnaire pour ensuite partir dans les armoires electrique des 4 salles de cinemas en m'a possesion je n'ai que les dijoncteurs des cabines de cinemas et la longueur des cables
Comment faire pour determiner un bilan des puissance ,Calcul de section de cable ,Calculer le courant de CC ,Choix des dijoncteur etc ? Question
merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter study
MessageSujet: Re: Projet technique cabine de cinemas besoin d'un coup de main    Projet technique  cabine de cinemas besoin d'un coup de main  Icon_minitimeDim 6 Fév 2011 - 22:33
Je te propose de commencer par réaliser un schéma unifilaire de ta distribution ,
en mentionnant et précisant :
- le départ du TGBT,
- les longueurs de tes 4 lignes ,
- le schéma de l'un de tes tableaux divisionnaires, ( arrivée, départs prévus , coupures, ... )
N'oublie pas de préciser la puissance disponible au niveau du TGBT, le SLT existant ....
Ensuite tu te renseignes et notes les les appareils à raccorder sur les TGBT , en tant que puissance, cos PHI, .....
Ce sera déjà plus clair .
Et aprés, on pourra démarrer ton étude électrique ...
Mais comme il doit s'agit de puissances et dustances importantes, je laisserai "la main" à des contributeurs bien mieux au fait de ces calculs.
mojib
MessageSujet: Re: Projet technique cabine de cinemas besoin d'un coup de main    Projet technique  cabine de cinemas besoin d'un coup de main  Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 16:01
je te propose ecureuil06 de faire une synoptique de tt ton installation en unifilaire .
de repartir les circuits terminaux .
c est a partir de la ke tu pe faire le bilans de puissance .
pour le SLT je pense ke ce du TT .
pour la suite je suis a ta disposition .
a vous
ecureuil06
ecureuil06
MessageSujet: Re: Projet technique cabine de cinemas besoin d'un coup de main    Projet technique  cabine de cinemas besoin d'un coup de main  Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 23:03
Déjà merci pour les conseils Very Happy
Je transmet ci joint les seul information que j'ai en m'a disposition tout d'abord :
Les disjoncteurs du tableau des salle de cinemas:
Designation: Appareil:
NG125 4x63A
General Coffret Inter 4x100A
Rail spots 2x10A 300mA
Eclairage regie DPN 2x10A300mA
Rail spot 2x10A 300mA
alim auxiliaire bobines + MX DT 2x10A 300 mA
Nez de marche DT40 2x10A 300mA
Pc ménage salle DPN 2x16A 30mA
Rideau C60N 4x16A 300mA
Reserve (ou VC) C60N Cbe 2x16A 30mA
P17 VIDEO C60N 4x32A 300mA
Les longueurs de câbles sont les suivantes :
Du TGBT au tableau divisionnaire :130m
Du tableau divisionnaire a l'armoire n° 1: 10 m
Du tableau divisionnaire a l'armoire n° 2: 20 m
Du tableau divisionnaire a l'armoire n° 3: 30 m
Du tableau divisionnaire a l'armoire n° 4: 40 m
Comment définir la section de câble ?
comment calculer les 4 disjoncteurs qui sont dans le tableau divisionnaire?
merci d'avance
study study
» Besoin d'aide Pour un projet BTS
» Un coup de main pour les compagnons du devoir .
» besoin d'aide projet pocket bike
» Besoin d'aide pour un projet d'automatisation
» besoin d'aide projet BTS
