35 €
 besoin un petit coups de main...
jonathan-4102
Nombre de messages : 4
besoin un petit coups de main... Empty
MessageSujet: besoin un petit coups de main...   besoin un petit coups de main... Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 21:22
Bonsoir, je suis en plein sur un  exercice d'electronique ou je bloque complètement, voici mon énoncé:
Un moteur asynchrone triphasé alimenté par le montage suivant, l'entrée est une allimentetion triphasée ou la tension efficace entre phases Vp=6300v et le transfo travaille avec un rapport de Vp/Vs=6 .
Donc voila pour le Vs j'ai fais 0.6x6300=3780 mais ensuiste je dois calculer la tension moyenne redresse Udc et le tension eff au borne du moteur Vm sachant que le redresseur travail avec un retard à l'amorçage de alpha=20° et sa je ne comprend pas.
Merci d'avance à ceux qui aurai une idée Laughing
https://servimg.com/view/18509542/3
jonathan-4102
MessageSujet: Re: besoin un petit coups de main...   besoin un petit coups de main... Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 21:59
Petit correctif, Vs=6300/6=1050 donc pour moi V1=1050/1.73=606.22v
pour la tension moyenne j'ai trouver 0.827x Umax ( mais Umax c'est bien mes 6300v?)
et pour la tension eff je suis perdu.
» Un petit coup de main svp
» Projet technique cabine de cinemas besoin d'un coup de main
» sèche main IP24
» Justification de coefficient à appliquer vis à vis de la détermination des longueurs maximal requises pour la protection contre les contacts indirects en régime IT (ITAN-ITSN)
» Installation sèche main
