Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 24/03/2010
Sujet: maintenance pompe à vide Mer 24 Mar 2010 - 20:34
Bonjour, j'ai dans mon établissement une pompe à vide P.Piel Marc 702. Lors de sa mise en fonctionnement de l'huile a été éjectée et je crains qu'il n'y en ait plus assez. Pourrait-on me dire quel type d'huile il faut utiliser, par avance merci
FD
Nombre de messages : 85 Date d'inscription : 03/02/2010 Age : 46 Localisation : Valenciennes
Sujet: Re: maintenance pompe à vide Ven 26 Mar 2010 - 6:01
Bonjour frank Nous on met de la vidalim 100 dans nos deprimogenes (specifique a l utilisation en agroalimentaire)
Salutations fd
Franck
Sujet: Re: maintenance pompe à vide Ven 26 Mar 2010 - 14:18
merci pour cette info Bon WE Franck
FD
Sujet: Re: maintenance pompe à vide Ven 26 Mar 2010 - 18:09
je ne connais pas cette marque mais tous les déprimogenes chez nous on des filtres déshuileurs sur le refoulement, Théoriquement elle ne doit rejeter que trés peut d' huile.
Normalement tu doit avoir un oeillet pour le controle de niveau si elle est vide alors soit c'est que la boite à lobes est noyée ! Ce qui peut expliquer une éventuelle saturation des filtres en huile et donc du refoulement de l'huile et si c'est le cas alors la valeur de la depression qu'elle crée se fait ressentir (avec déclenchement thermique récurent).
ou
elle n'as pas était visitée souvent et qu'elle à finit par rejeter toutes l'huile de son reservoir et là idem mauvaise depression (plus de film d'huile d'étanchéité dans la boite à lobes).J'ai pas encore vu de déchlenchement thermique dans ce cas mais la boite pourrait servir à faire cuire des oeuf par ex.
Mais attention il ne faut pas confondre un dépot normale (dans un locale mal ventilé par exemple avec une tache sous la buse de reffoulement) et un probléme plus grave avec 2L d'huile à terre.
Sinon elle sert à quoi la pompe? Nous on s'en sert sur des thermoformeuses pour tirer au vide dans des coques prévu pour recevoir des produits alimentaires.
