Généralement, un groupe electrogene (GE) prévu pour fonctionner en secours du réseau (EDF), doit être essayé minimum une fois par mois avec une durée de 30min à 1heure. Il y a des endroits (Cliniques ou autres) ou les GE sont essayés 1 fois par semaine sur une durée de 30minutes environ.
Tout ceci comme l'as dit Loup Blanc afin de controler son bon fonctionnement (temps de démarrage, de prise charge...) ainsi que la bonne marche des auxiliaires (réchauffeurs moteur (eau ou huile), chargeur de batterie(s)...)
Il est déconseiller de les faire tourner à vide trop longtemps (remontée d'huile au niveau de l'échappement, encrassement moteur...), mais plutot de réaliser une "vraie" perte de réseau (coupure du disjoncteur général, ou si délestage, coupure de la charge qui doit être secourue)
Ainsi, l'on vérifie le bon fonctionnement du systeme inverseur de source (ou contacteurs inverseurs dans les petites puissances) et l'établissemrnt des temps de commutation (retour secteur, environ 1min (en France)) et refroidissement du GE (environ 3 à 5 min)
Pour des groupes en fonctionnement manuel, ajouter ,comme cité dans le post précédent
, des résistances ballast qui permettent de charger le GE
(Alors, si je ne dis pas de bêtise, elles sont en général enclenchées jusqu'à 3/4 de charge nominale du GE et se réenclenchent si le GE redescend au dessous de 1/4 de charge, sur les GE que j'ai pu observé (Ballast calibrées à 1/2 charge)
Bon, ben en fait en me relisant, Loup Blanc avait tout dit
