Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 11/02/2010 Localisation : 65
Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Jeu 13 Mai 2010 - 17:59
adn56 a écrit:
Bon pour ce qui est de tes dessins, j'appelle pas cela un schéma, au mieux un synoptique de la machine. Bon à noter que j'ai raison pour les capteurs se sont bien des fin de course de sécu. (à cabler en HARD en coupant l'energie du moteur ou l'ordre de marche) Fait un listing des entrées / sorties en pensant aux infos de type, machine prête, variateur pas en défaut, etc....
salut mais comme tu disais dans les pages précédentes les capteurs je n'ai pas besoin de les mettre dans les entrées donc il faut juste mettre la valeur du compteur rapide du M3 en entrée qui sera comparé a la fonction de comparaison des valeurs.
axemco
Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Jeu 13 Mai 2010 - 18:07
je vais faire le programme à zéros .
par étape je vous ferais des printscreen je pense que ce sera mieux et vous pourrez en plus suivre et me conseiller.
adn56 Energie solaire
Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Jeu 13 Mai 2010 - 18:32
tu peux le faire en francais cela va aussi vite ! aprés ce n'est que de la traduction Pour tes capteurs ils sont utiles, mais pas en cycle, juste en sécurité. Place les tout de même dans ton prog pour interdire un déplacement si tu es déja en bout de course.
Ex en francais :
Code:
Avance_Moteur = pas capteur Fdc AV et bouton M3 et compteur < à consigne.
axemco
Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Jeu 13 Mai 2010 - 19:17
voici le début dite moi les fautes ou ce qui manque. modification: j'ai remplacé le bouton OK à la flèche validation fonction, par le capteur prise origine machine car il faut qu'il soit activé pour que le départ soit lancée.
Uploaded with ImageShack.us
axemco
Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Jeu 13 Mai 2010 - 19:23
voici la modif
Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Jeu 13 Mai 2010 - 20:18
bon tu préfére les images, tant pis rajoute des mnémoniques sur les sorties que l'on sache à quoi elles servent ++
axemco
Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Sam 15 Mai 2010 - 16:03
pour ceux qui veulent utiliser le programme
le voici + la programmation de mon axe emco (le début).
