| PPE AXE EMCO Terminale SSI | |
adn56 Energie solaire
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Dim 9 Mai 2010 - 16:40 | |
| c'est bien ce que je dis : tu es sûr de la réf ? | |
axemco
Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 11/02/2010 Localisation : 65
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Dim 9 Mai 2010 - 17:09 | |
| - adn56 a écrit:
- c'est bien ce que je dis : tu es sûr de la réf ?
oui nous sommes sûres de la référence puisque nous l'avons regarder sur le codeur de l'axe emco c'est écrit. Cordialement | |
axemco
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Dim 9 Mai 2010 - 18:12 | |
| est ce que vous pourriez nous aider pour la programmation du moteur déjà | |
axemco
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Dim 9 Mai 2010 - 18:56 | |
| voici un aperçu de mes début avec un sens de rotation pour l'instant le deuxième sens sert lorsque l'on appui sur initialisation | |
axemco
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Dim 9 Mai 2010 - 18:59 | |
| revoici une image plus clair [URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/sanstitreaik.png/] Uploaded with ImageShack.us [/url] | |
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Lun 10 Mai 2010 - 7:40 | |
| Aie, bon ok je vais t'aider, mais déja je déteste le M3. O_o' Voici la méthode pour être aidé (je commence par le début) -Lorsque tu postes un programmes il faut- listing des entrées / sorties fonctionnement logique poster une miniature avec lien vers l'image en taille réél, option de imageShack ou servimage ou autre... ++ | |
axemco
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Lun 10 Mai 2010 - 10:10 | |
| - adn56 a écrit:
- Aie, bon ok je vais t'aider, mais déja je déteste le M3. O_o'
Voici la méthode pour être aidé (je commence par le début) -Lorsque tu postes un programmes il faut- listing des entrées / sorties fonctionnement logique poster une miniature avec lien vers l'image en taille réél, option de imageShack ou servimage ou autre... ++ les entrées sont: les 3 capteurs (capt gauche, capt droite, capt de prise mise origine) les sorties: le moteur qui entraine la vis sans fin pour déplcer la plateforme | |
herve Admin
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Lun 10 Mai 2010 - 11:17 | |
| Ah si le schéma était là?
Vous mettez des bloc fonctions ! Sans connaitre leur table de vérité difficile de savoir ce qu'ils font (ou ne font pas)...
Les 5 sorties commandent 1 moteur ! | |
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Lun 10 Mai 2010 - 13:02 | |
| hum en effet, comme le dis hervé y a un truc pas clair sur tes sorties moteurs, à moins qu'il s'agisse de cycle/sens/pv/gv etc... enfin bref il manque vraiment trop de chose pour une aide sérieuse. Comme je le dis souvent, une question bien posée c'est déja la moitié de la réponse trouvée +-+ | |
axemco
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Lun 10 Mai 2010 - 14:41 | |
| j'ai réalisé un schémas de la machine au crayon et à main levée je vous la transmettrai ce soir en la scannant chez moi. Cordialement | |
axemco
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Lun 10 Mai 2010 - 14:58 | |
| - herve a écrit:
- Ah si le schéma était là?
Les 5 sorties commandent 1 moteur ! j'ai mis les bloc fonctions car elle seront nécessaire pour commander le moteur qui dispose de 2 sens de rotation. Description du fonctionnement: La plateforme se situe au capteur prise origine. * J'entre une valeur correspodant à la distance choisit pour le déplacement. En locurance j'entrerai la valeur correspondant au déplacement de la plateforme vers le capteur premier c'est à dire le gauche (en tous il y deux capteur de positon+celui de l'origine d'ou deux valeur de position). valeur rentré à l'aide des boutons A ET B de l'automate où par exemple le bouton A désigne les unités et le B les dizaines. * J'appui sur OK(=start) et la plateforme se déplace. * Arrivée au capteur gauche, la plateforme s'arrête.(normalement je pense qu'il faudrait faire ralentir la plateforme lors de l'arrivée au capteur afin qu'elle ne s'arrête pas brusquement."=cela n'est pas demandé mais peut faire parti des solutions envisageables pour l'amélioration du système") * la plateforme arrêté on initialyse le programme à l'aide d'une touche:je veux dire que la plateforme revient au capteur prise origine.(=dans ce cas le moteur tourne dans le sens inverse vers le cpt prise origine). * Ensuite arrivée au capteur origine la plateforme s'arrête de nouveau. * ensuite on entre la valeur du second capteur(=capteur droit).et la plateforme se déplace jusqu'au capteur et s'arrête et on réinitialise et le programme est terminé. Voilà en gros le programme à faire. | |
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Lun 10 Mai 2010 - 17:28 | |
| je ne pige pas pourquoi tu rentres des valeurs si tu as des capteurs ??? pour moi ces capteurs devraient être des capteurs de sécu hard coupant l'ordre de marche et évitant ainsi que le transfert s'envoie en l'air sur une mauvaise manip. Pour le déplacement 'process' seules tes valeurs sont utiles ! Donc il te faut comparer la valeur de consigne avec la valeur du compteur rapide du M3, je vois mal comment tu vas faire avec un bloc CAM ? Dans le principe : Si pas capteur de fdc et consigne supp à valeur du compteur alors marche AV. ++ | |
axemco
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Mar 11 Mai 2010 - 17:01 | |
| ces capteur serve juste à savoir la position de la plateforme. Les valeurs entrées correspondent à la distance de déplacement de la plateforme jusqu'au capteur. | |
axemco
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Mar 11 Mai 2010 - 17:05 | |
| pour le bloc CAM je ne sais pas comment ça marche donc je ne sais pas si il fallait le mettre ou pas pour le sens de marche du moteur | |
axemco
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Mar 11 Mai 2010 - 17:47 | |
| - adn56 a écrit:
- je ne pige pas pourquoi tu rentres des valeurs si tu as des capteurs ???
pour moi ces capteurs devraient être des capteurs de sécu hard coupant l'ordre de marche et évitant ainsi que le transfert s'envoie en l'air sur une mauvaise manip. Pour le déplacement 'process' seules tes valeurs sont utiles ! Donc il te faut comparer la valeur de consigne avec la valeur du compteur rapide du M3, je vois mal comment tu vas faire avec un bloc CAM ? Dans le principe : Si pas capteur de fdc et consigne supp à valeur du compteur alors marche AV. ++ pour ce qui est en rouge c'est exact. | |
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Mar 11 Mai 2010 - 19:23 | |
| tu concerve la valeur de ton compteur (tant que pas M3 coupé) donc pas besoin de capteur ! ralalala - Citation :
- pour le bloc CAM je ne sais pas comment ça marche donc je ne sais pas si il fallait le mettre ou pas pour le sens de marche du moteur
ben alors pourquoi en avoir un si tu ne sais pas à quoi ça sert ! GRRRRRRRRR pffff Moi j'ai une femme, tu me diras que je ne sais non plus comment ça marche, mais bon j'en ai une cela fait jolie dans le salon ! namého O_o" | |
axemco
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Mer 12 Mai 2010 - 9:47 | |
| c'est quoi M3 ? c'est l'abrévation de millenium 3 | |
herve Admin
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Mer 12 Mai 2010 - 10:06 | |
| - axemco a écrit:
- j'ai réalisé un schémas de la machine au crayon et à main levée je vous la transmettrai ce soir en la scannant chez moi.
Cordialement 2 mois pour avoir une esquisse de schéma! (toujours pas en ligne) Comment voulez vous gérer un projet sans avoir clairement établit votre mode de fonctionnement. Si vous poursuivez en BTS, il faudra être plus rigoureux dans vos méthodes de travail. Un grafcet vous aurais surement aider dans votre programmation ! sinon pourquoi l'étudier pendant votre formation ? | |
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Mer 12 Mai 2010 - 12:48 | |
| - axemco a écrit:
- c'est quoi M3 ? c'est l'abrévation de millenium 3
oui | |
axemco
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Mer 12 Mai 2010 - 15:50 | |
| voici la doc du codeur incrémental fichier pdf: BHE 05.pdf | |
axemco
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Mer 12 Mai 2010 - 16:01 | |
| voici maintenant les schémas désolé pour le retard meais je susi aussi dans les révisions bac. Cordialement la team axe emco. | |
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Mer 12 Mai 2010 - 17:32 | |
| dommage le nombre de puls est sur la page 71 ^^ | |
axemco
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Jeu 13 Mai 2010 - 12:03 | |
| - adn56 a écrit:
- dommage le nombre de puls est sur la page 71 ^^
oui mais le site du constructeur ne m'a donné que cette doc donc je vais essayer de voir ci je peux récupérer la page primordiale. Cordialement. | |
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Jeu 13 Mai 2010 - 17:35 | |
| de toute façon cela ne change rien au principe de programmation, place le nombre de top codeur par tour dans une variable pour la modifier facilement et par sur 500 top / tour ce qui à l'air d'être le minimun de ce codeur. voila bonne prog | |
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Jeu 13 Mai 2010 - 17:43 | |
| Bon pour ce qui est de tes dessins, j'appelle pas cela un schéma, au mieux un synoptique de la machine. Bon à noter que j'ai raison pour les capteurs se sont bien des fin de course de sécu. (à cabler en HARD en coupant l'energie du moteur ou l'ordre de marche) Fait un listing des entrées / sorties en pensant aux infos de type, machine prête, variateur pas en défaut, etc.... ++ | |
| Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI | |
