| Variateur pour perceuse | |
marc02
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 25/11/2008 Age : 74 Localisation : Gandelu Aisne
| Sujet: Variateur pour perceuse Mer 26 Nov 2008 - 13:45 | |
| Bonjour à tous J'ai bien hésité avant de savoir dans quelle rubrique je devais mettre mon message. Alons y! J'ai deux perceuses un Skil de 1973 et une Peugeot des années 90 qui ont toutes les deux leur variateur de grillé, vous savez, ce qu'il y a dans la gachette. Les deux machines tournent, mais à fond, ce qui est peu pratique pour percer le métal. Je sais que les perceuses ne coûtent plus bien cher, mais je préfère réparer plutôt que balancer à la poubelle ou me retrouver avec une écurie de perceuses. J'ai cherché vainement un peu partout et ça semble introuvable.
Qui aurait une idée? Si vous connaissez quel type de variateur on peut placer avant la perceuse (pas les variateurs pour halogène, j'ai tenté le coup et bonjour les dégâts) , ce serait aussi une solution. Merci de vos tuyaux. Marc | |
| Sujet: Re: Variateur pour perceuse Mer 26 Nov 2008 - 21:48 | |
| salut marc02,
le graduateur pour les lampes me paraissait une bonne solution, quel a été le problème? | |
| Sujet: Re: Variateur pour perceuse Mer 26 Nov 2008 - 22:32 | |
| Bonsoir
Pas possible avec un variateur pour lampe car ça fonctionne par hachage du courant (j'allume, j'éteint X fois par secondes, l'inertie du filament et la persistance rétinienne fait le reste) , donc totalement incompatible avec un moteur. | |
| | | marc02
| Sujet: Re: Variateur pour perceuse Ven 28 Nov 2008 - 19:04 | |
| Bonsoir. Avec le variateur pour halogène, le problème était un bruit assez étrange et peu engageant qui annonçait des dégats. Dommage, car en prévision des pannes, j'ai 3 graduateurs en stock. Je ne connaissais pas le principe de fontionnement du variateur pour lampe, c'est bien je vais me couher moins bête que je me suis levé J'espère que quelqu'un connaitra le bon truc. Merci de votre attention. Marc | |
| Sujet: Usine à gaz Ven 28 Nov 2008 - 19:13 | |
| Bonsoir, A moins de faire une usine à gaz (et pour une machine portitive c'est un comble), le plus simple est de changer par la pièce d'origine chez un SAV de la marque, mais comme bien souvent aussi cela coute le prix de la perceuse si elle a plusieurs années, ben, vous connnaissez la suite : on jette et on remplace. | |
| | | marc02
| Sujet: Re: Variateur pour perceuse Mer 3 Déc 2008 - 19:14 | |
| Et bien j'ai cherché dans les services après vente. Skil, ça existe,mais ma bonne vieille perceuse ...... terminé! Peugeot, c'est carrément introuvable. J'avais changé le rotor du moteur il y a longtemps et j'avais dû appeler le siège des voitures pour avoir une adresse : un concessaionnaire de motoculture à Suresnes, le seul et unique pour 15 millions d'habitants, l'Ile de France. On comprend pourquoi es outillages électro-portatifs sont les meilleurs amis des poubelles Bredouile et archi bredouille! Par contre, après une très longue recherche, j'ai trouvé un variateur de tension dont voici la description (sommaire (il n'y a pas mieux) Fabricant : Générique (ça c'est précis!!) Variateur de tension 220 Volts avec voltmètre analogique . Tension d'entrée : 220 V / 50 Hz Tension de sortie : 0 -250 Volts . Intensité maxi : 8 A Capacité : 2 KVA . Dimensions : 17 x 17 x 19 cm Poids : 7,9 Kg Ca coûte dans les 90 euros. Ce n'est pas très portatif, mais branché en entrée de la perceuse, ça évitera de faire des dégats. Un peu fâché avec les calculs de puissance, j'aimerais avoir votre avis, si c'est capable de ne pas finir en feu d'artifice, sachant que la plus "puissante" des perceuses fait 480 w? C'est plus cher qu'une perceuse neuve, mais je vois déjà de tas d'utilisations dans mon atelier. Qu'en pensez vous? Merci de vos conseils. | |
| Sujet: Re: Variateur pour perceuse Mer 3 Déc 2008 - 19:30 | |
| Bonjour Ne s'agirait-il pas d'un transformateur variable , quelqefois appelés "VARIAC" ( une marque), car à voir le poids et le violume, ça pourait y ressembler. Un grand bouton central , que l'on tourne 0/300° pour la vatiation de tension, et dessous , un curseur cqui se déplace sur les spires du transfo. Si c'est ça, celà convient . Il est certain, qu'une photo permettrait de lever le doute. Cordialement | |
| Sujet: Re: Variateur pour perceuse Mer 3 Déc 2008 - 19:35 | |
| Bonsoir, Ben pour avoir assez de puissance, c'est pas le variateur qui va fumer, c'est dommage de mettre 90euros pour faire tourner une vulgaire perceuse de de 480w. C'est sûr qu'avec 2Kwa vous pouvez envisager d'avoir une autre utilisation de puissance pour de l'outillage à l'atelier, mais pour une perceuse l'intérêt c'est de pouvoir commander la variation avec la gachette. | |
| Sujet: Re: Variateur pour perceuse Mer 3 Déc 2008 - 19:38 | |
| re, He oui Loup Blanc a peut-être raison c'est un simple alternostat et si c'est le cas pratiquement d'aucune utilité pour cet emploi. | |
| | | marc02
| Sujet: Re: Variateur pour perceuse Dim 7 Déc 2008 - 18:32 | |
| Merci de vos conseils. Je me suis battu pour envoyer l'image, mais peine perdue, ça bouclait sans arrêt. Voici le lien du site: http://www.twenga.fr/offre/1603/2248860951948569117.html C'est bien comme un transfo avec comme un potentiomètre sur le haut avec un voltmètre pour afficher la tension. Si je comprend bien c'est largement suffisant et ça ne risque pas de griller. Je sais, c'est lourd, un peu chérot, une gachette adaptée aurait été plus pratique, mais après tant de recherches, c'est tout ce que j'ai trouvé. J'avais osé utiliser la Peaugeot en visseuse et malgré une brève impulsion j'en ai explosé des vis et des embouts! Il n'y a pas que les perceuses à main à faire tourner, j'ai plein d'autres machines. Si vous voyez plus léger, avec plaisir! Amicalement. | |
| Sujet: Re: Variateur pour perceuse Dim 7 Déc 2008 - 18:37 | |
| | | marc02
| Sujet: Re: Variateur pour perceuse Sam 20 Déc 2008 - 19:09 | |
| Bonsoir Milesime Et oui ça peut surprendre de vouloir mettre plus cher que le prix d'une perceuse neuve En fait il y a 2 perceuses qui ont perdu leur variateur, mais j'en vois une troisième, un marteau burineur qui fait aussi perceuse normale et tout un tas d'appareils pour mes "expériences". J'avoue que je déteste balancer à la poubellle, que mon atelier est bien rempli de tout un tas de trucs qui étaient morts et qui ont retrouvé la vie et avec des boites de pièces bien utiles quand les copains m'appelent Par exemple, je n'ai pas eu le coeur de me débarrasser d'une pauvre télé qui trainait l'écran dans la boue sous une pluie battante et dont j'ai trouvé la panne! Surchauffe d'un transistor qui n'avait même pas de radiateur, fonte des soudures et destruction des piste du circuit imprimé. Le tout a été réparé avec des bouts de fils de cablage. Elle est de côté, prête à bondir! Je reconnais que j'ai de la place et que je ne suis pas un professionnel, mais un amateur un peu fada. | |
| | | Indy
Nombre de messages : 86 Date d'inscription : 20/11/2008 Age : 54 Localisation : Ile de France
| | | | herve Admin
| Sujet: Re: Variateur pour perceuse Lun 22 Déc 2008 - 17:13 | |
| comme dit indy, il en faut, surtout des passionnés . bon courage marc, tiens nous au courant | |
| Sujet: Re: Variateur pour perceuse | |
