| Aide pour cablage | |
+3Le Loup Blanc Alexoou DarkWave 7 participants |
DarkWave
Nombre de messages : 70 Date d'inscription : 07/05/2009
Invité Invité
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 17:20 | |
| Bonjour , Ce sont des petits disjoncteur avec une phase d'un coté et un neutre N coté gauche N. La seule différence est le calibre si j'arrive à lire ...? Cordialement Pascal |
DarkWave
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 17:22 | |
| eh bien justement c'est ça que je confond, c'est comment lire leurs cablage et sur un schéma, je n'en sait strictement rien... si je câble les sectionneur ou les disjoncteur après le bornier... je confond tout la dessus... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 17:25 | |
| Bonjour Si seulement je pouvais lire ton schéma je te donnerai une réponse en direct. Tu n'as pas d'indications sur ton schéma avec 20 A ou 10 voir 16 A ? Cordialement Pascal . |
DarkWave
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 17:26 | |
| tu ne peux pas le lire? je l'es mi dans la première page en spoiler | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 18:04 | |
| Bonjour Non je vois bien l'emplacement mais pour moi ,il est "vide" .. Je n'ai pas de schéma visible sur mon micro.. Cordialement Pascal |
Invité Invité
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 18:15 | |
| Bonjour Bonne nouvelle je peux l'ouvrir simplement en cliquant dessus !!! J'ai visualiser ton schéma et les deux disjoncteurs en photo ne sont pas présents dans ton schéma .. F3 correspond à un relais thermique et pas un fusible comme je le supposais au départ !! Tu as deux moteurs asynchrones : - Un moteur alimenté entre deux phases - Un moteur alimenté entre trois phases.. Quels sont les points de blocage que tu as à partir de ce schéma en complément.. J'ai vu que l'épreuve comporte une partie technologie , la maîtrises tu pour gagner des points car 12 heures c'est vite passé.. Cordialement Pascal |
Invité Invité
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 18:20 | |
| Bonjour Tu as un bornier nommé X avec plusieurs bornes peux tu mes dire lesquelles et ce que tu as dessus ? A quoi servent F2 et F3 ? Les fusibles de Q1 seront de quels types à ton avis ? Tu as le schéma de la partie puissance ou commande ou les deux ? Cordialement Pascal |
DarkWave
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 18:29 | |
| Cette épreuve c'est pas pour moi, moi c'est juste 6 question comme l'EPI, et un cablage tout ça sur 4 heures, ce schéma est un schéma que le prof nous a balancé comme ça, sont on s'arrêtent au bornier et on ne s'occupent pas des moteurs, et je ne sais pas à quoi sert F2 et F3, je ne pourrais répondre à aucune de tes questions, et oui j'ai mi la puissance et commande, puis sinon x1, x2, x3 et x4 c'est plusieurs groupes de bornier c'est ça? 4 groupes de bornier ou la commande et la puissance viennes se brancher? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 18:51 | |
| Bonjour Mes questions sont un peu piègées pour savoir où tu en es .. Le circuit représenté est la puissance car la commande n'apparaît sur celui-ci.. Le bornier se nomme X avec plusieurs bornes numérotées et repèrées de X1 à Xn ... Par contre l'enjeu est de taille car tu as un coefficient de 10 à cette épreuve..! Si tu te rates ce que je ne pense pas si tu bosses sérieusement ce week end , le CAP est terminé ! F2 et F3 sont des relais thermiques qui déclencheront en cas d'intensité supérieure à une valeur donnée et réglée. Allez au boulot et passons aux choses sérieuses.. Cordialement Pascal |
DarkWave
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 19:00 | |
| Ok je me sens un peu mal, oui passons aux choses sérieuses, mais pour l'instant j'ai mal au crane, et j'ai la tête qui tourne :s Je reviendrai sur le sujet quand ça ira mieux, merci de votre compréhension | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 19:23 | |
| Bonjour, Je pense que tu commences à prendre conscience des enjeux et du risque. Le stress commence à monter, reposes quelques instants et j'ai tiré quelques photographies..sur diverses maquettes.. Cordialement Pascal |
Invité Invité
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 19:57 | |
| Bonsoir Les photos réalisées ne sont pas forcément réussies par absence de netteté à mon sens .. Je les propose malgré tout pour information .. https://i.servimg.com/u/f86/13/86/97/69/img_0011.jpg Je fais un test pour l'envoi de l'une d'elles.. Cordialement Pascal |
Invité Invité
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 20:10 | |
| Bonjour La première floue est un contacteur.. Je ne peux pas mieux faire avec l'appareil dont je dispose sous la main.. Une autre image d'un relais thermique cette fois ci. https://i.servimg.com/u/f86/13/86/97/69/img_0012.jpg Puis de deux contacteurs KM https://i.servimg.com/u/f86/13/86/97/69/img_0013.jpg Puis un bornier simple https://i.servimg.com/u/f86/13/86/97/69/img_0014.jpg Puis d'un disjoncteur https://i.servimg.com/u/f86/13/86/97/69/img_0015.jpg Enfin d'une platine d'essai réduite pour visualiser plusieurs composants https://i.servimg.com/u/f86/13/86/97/69/img_0016.jpg Voici quelques illustrations de composants que tu retrouveras dans un câblage ..à quelques éxceptions près cependant.. Cordialement Pascal |
DarkWave
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 20:22 | |
| Merci pour ces précisions, je vais à mon tour éssayer de récupérer d'autres schéma afin de les poster sur le forum | |
DarkWave
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 20:23 | |
| Un truc sympa si c'est possible, de le faire, ou sinon si c'est possible de me le décrire pour que je le fasse, ça serai noter chaque désignation sur chaque appareil de la platine, pour que ça soit plus clair au niveau de la lecture du schéma | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 20:26 | |
| Bonsoir Juste pour information , tu es en BEP donc le coefficient est plus bas normalement ? Si j'ai bien compris , tu réalises le câblage de la partie puissance et commande ? As tu quelques éléments de notation des professeurs sur la partie câblage ? Si nous pouvons t'aider à mieux réussir ton épreuve , il faut devenir plus stratégique avec un plan "B".. Cordialement Pascal |
DarkWave
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 20:31 | |
| Oui je vois ce que tu veux dire, de manière à travailler sur des domaines qui soit plus rentable au niveau de la notation, non désolé j'ai pas d'indication la dessus ... en tout cas le coef reste à 10 ou même 11! je crois... j'ai déjà fais mon ccf de montage d'une pièce en cuivre, que j'ai plutot réussi, d'une mise en service qui n'était pas en dessous de la moyenne je pense, puis il me reste ma grosse faiblesse le cablage, enfin la ça va déjà mieux, c'est à dire que si je continue comme ça à éssayer de comprendre je pourrais tenter de finir l'épreuve, alors qu'au départ je n'aurai même pas pu la commencer, puis pour finir du 2 au 4 juin j'ai le BEP... ça me stress tout de même, j'éspère le réussir! | |
DarkWave
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 20:32 | |
| parti puissance et commande, mais ce n'est pas la le schéma que j'aurai au ccf | |
Invité Invité
| Bonsoir Je vais te donner les désignations rapides por que tu ais une vision gloable de cette platine .. Attention, c'est juste un exemple de platine et de ses composants .. Un haut en partant de la gauche tu as Un interrupteur qui peut être remplacé par un sectionneur puis des fusibles pour la partie BT et commande avec les fusibles F1 pour le primaire du transformateur et F2 pour le secondaire et la partie commande En dessous à Gauche : Un disjoncteur DM1 Puis un contacteur avec des contacts temporisés KM2 dans ce cas.. Puis deux contacteurs KM1 et KM3 Tout à droite une boite à bouton qui comprend un marche et un arrêt. Tout en bas un bornier avec la terre et la puissance et aussi la commande (boite à boutons).. Je ne pense pas que ton épreuve aura ce genre de câblage .. Cordialement Pascal |
Invité Invité
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 20:36 | |
| Bonsoir, Il faut partir gagnant tout en pensant réussir son BEP ! Si tu pars perdant alors n'y va pas et gagnes du temps en "bronzage" !!! Je plaisante guère car ton moral et ta préparation comptent beaucoup pour ta réussite au final .. Pour le CCF , je ne détiens pas le détail de tes épreuves par contre ils peuvent trés bien te faire câbler tout le système complet ( puissance et commande) en 4h00. Je pense que tu as déja été noté sur des câblages , quels sont tes résultats ? Cordialement Pascal
DarkWave
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 20:40 | |
| non, je n'est jamais câblais et était noté =), quand je dis que mon prof est nul, je ne mâche pas mes mots malheureusement, on a fait que de la théorie, et surtout du froid, on a vraiment pas beaucoup travailler sur la parti câblage, du moins il nous balance ses cours, sans rien nous expliquer clairement... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 20:48 | |
| Bonsoir, Je comprends mieux ta position maintenant !!! Peut être ne sait il pas câbler et qu'il est plus spécialisé dans le froid et les théories.. ? Maintenant avec le BEP et les épreuves , j'espère que tu auras un jury indulgent car tu n'es pas le premier à qui cela arrive !! J'ai eu un jeune qui étudiait en électroménager sans suivi de cours précis ; un peu dans le même style que ton professeur !! Heureusement , tous les professeurs ne sont pas comme le tien et la preuve tu en as sur le forum qui t'aideront ainsi que des professionnels.. Cordialement Pascal |
DarkWave
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 21:02 | |
| Oui je suis impressionné par le temps que tu consacre pour m'aider, alors que tu n'es pas sur du résultat, vraiment merci! Heureusement qu'on est que Vendredi, ce soir je vais éviter de veiller comme hier soir afin d'être en forme demain! | |
DarkWave
| Sujet: Re: Aide pour cablage Ven 8 Mai 2009 - 21:09 | |
| Pour te dire chère ami, pour te dire dans quel situation de merde que je suis, mon prof va faire en sorte que tout le monde est 15, sans qu'on le voille, pour pas qu'on pense que c'est un mauvais prof, mais moi comme il me déteste, je ne sais pas ... | |
| Sujet: Re: Aide pour cablage | |
