-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Tableau sur dissipation des variateurs .
Electro-bobmarin
Electro-bobmarin
Nombre de messages : 12
Tableau sur dissipation des variateurs . Empty
MessageSujet: Tableau sur dissipation des variateurs .   Tableau sur dissipation des variateurs . Icon_minitimeJeu 30 Avr 2009 - 8:23
Bonjour à tous ,
Je suis à la recherche d'un tableau qui pourrait m'aider à calculer la ventilation d'un armoire contenant des variateurs .
Par exemple , je sais qu'un variateur de 22 Kw en pleine charge dégage environ 600W ce qui me donne une ventilation moyen de 75 m cube /h avec une température max de 50° (Armoire) avec une prise d'air ambiant à 25°C .
Je recherche donc un tableau pour d'autre variateur . 7,5 kw , 15 kW etc ... .
Merci de votre aide
"Un conseiller technique est un homme assez malin pour dire comment faire marcher vos affaires et trop malin pour se mettre lui-même dans les affaires."
[Anonyme]
http://www.thermya.com
MessageSujet: Re: Tableau sur dissipation des variateurs .   Tableau sur dissipation des variateurs . Icon_minitimeJeu 30 Avr 2009 - 19:51
Bonjour Electro-bobmarin
Je ne pense pas qu'il existe de tableau type car c'est plutôt un calcul à apporter qu'il faut positionner..
En plus en fonction des systèmes en place , tu auras des régulations internes..
Il existe au moins trois variables identifiées :
- Température de la pièce
- Température de l'onduleur
- Température de l'armoire
-Température extérieure en plus ...selon les climats ..
- A cela on ajoute toutes les valeurs de consigne et le système devient complexe..
Si tu dois maintenir une température régulée au sein de l'onduleur en pleine charge ; alors il faudra automatiser ton système globalement pour l'optimiser.
Des bureaux d'études font des calculs spécifiques selon l'environnement et les conditions d'utilisation.
Pascal Very Happy
MessageSujet: Re: Tableau sur dissipation des variateurs .   Tableau sur dissipation des variateurs . Icon_minitimeJeu 30 Avr 2009 - 20:30
Pour répondre à ta question, et pour dégrossir le problème ,
pour des technologies équivalentes, en alimentation triphasé au vu des puissances, tu peux estimer une dissipation, en fonction de la puissance utile de l'ordre de !
3 % pour 20 KW , et de 5 % pour 2 KW
Entre les deux, tu peux approximer à 4 % pour 7,5 KW
Tu auras une bonne idée de la puissance à dissiper.
En fonction de la puissance dissipée, du volume de l'armoire, du bruit toléré , de la propreté et humidité de l'air ambiant, te diriger vers une solution de :
- brassage de l'air en circuit fermé (pas de grille d'aération),
- ventilation classique haut-bas, mais avec des grilles et des filtres à prévoir.
- jusqu'à des échangeurs eau/air si nécessaire.
A noter que les fabriquants d'armoires (baies) proposent des solutions adaptées (accessoires , tableaux de performance, ...et leur expérience : support technique)
Si nécessaire, des déflecteurs d'air seront à positionner dans l'armoire pour équilibrer les échanges thermiques .
PS : je suppose qu'il n'y a pas de résistance de freinage dà l'intérieur de l'armoire, sinon le problème se complique vraiement ....
Electro-bobmarin
Electro-bobmarin
MessageSujet: Re: Tableau sur dissipation des variateurs .   Tableau sur dissipation des variateurs . Icon_minitimeLun 11 Mai 2009 - 9:42
Merci , pour vos réponses
J'ai trouvé quelques valeurs chez Télé .
Puisance Var (kW) ///// Puissance dissipée à charge nominale (W)
0,75 --> 55
1,5 --> 65
2,2 --> 105
3 --> 145
4 -- > 180
5,5 --> 220
7,5 --> 230
11--> 340
15--> 410
18,5 --> 670
Cdlt
FAB1
FAB1
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Tableau sur dissipation des variateurs .   Tableau sur dissipation des variateurs . Icon_minitimeMer 13 Mai 2009 - 23:16
Depuis peut de temps Omron propose des variateurs avec faible dissipation, on peu meme les monter l'un contre l'autre.
DOC à Dl -> http://downloads.industrial.omron.fr/IAB/Products/Motion%20and%20Drives/Frequency%20Inverters/General%20Purpose/V1000/KPP_V1000/KPP_V1000_FR02_0607.pdf
Pages 3 et 4.
» repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau
» ## calcul du bilan d'énergie et la dissipation de chaleur X3550 M4
» Questions sur les variateurs de fréquence
» Courants de fuite variateurs de vitesse
