-25%
749.99 € 999.99 €
 chauffage au gaz
scatt
Nombre de messages : 9
chauffage au gaz Empty
MessageSujet: chauffage au gaz   chauffage au gaz Icon_minitimeLun 27 Avr 2009 - 22:49
bonjour,
je suis étudiant actuellement et je me suis installé en appartement (75m²) et je chauffe au gaz
je ne suis pas du tout un expert en chauffage mais ma facture de gaz me semble tres elevé sachant que la chaudière chez moi est en éco sur de basses température (on chauffe pas trop)
pourtant sur 7 mois ils m'annoncent une consommation de 22700 KWh soit une facture de 1200 € ...
est ce que c'est normal? (j'ai du double vitrage) ou est ce que je suis passé a coté de quelque chose?
s'il y a des spécialistes dans le coin je veux bien un coup de main ou une info pour savoir ou me diriger svp
merci d'avance
Tonio.SeeXP
Tonio.SeeXP
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: chauffage au gaz   chauffage au gaz Icon_minitimeLun 27 Avr 2009 - 23:45
Salut,
Pour ma part, j'habite un appartement de 82m² au troisième et dernier étage d'un immeuble datant de 1950. (combles non isolé)
Chauffe eau / Chauffage gaz environ 15500kWh.
J'ai également du double vitrage.
Vérifie cela d'abord.
Quel est ta consommation d'eau chaude? (bain ou douche?)
MessageSujet: Re: chauffage au gaz   chauffage au gaz Icon_minitimeMar 28 Avr 2009 - 10:31
Bonjour les amis,
Scatt disposais tu d'un relevé quand tu as pris l'appartement ?
La différence me paraît importante en terme d'énergie et les conditions climatiques de ta ville et en Alsace restent proches..
Vérifie aussi le compteur de gaz pour savoir s'il n'y a pas d'anomalies...
Tu peux prendre une journée plus chargée que les autres comme référence et ensuite calculer sur une période de 30 jours...
Exemple aujourd'hui prise de compteur à 11h00 et demain relevé avec différence de consommation..
Le tout que mulitplie 30 jours (pour un mois) ou 210 jours (pour les spet mois)..
Tu auras une tendance des chiffres et de ta consommation ...
Attention lors des températures froides à l'externe , les déperditions thermiques se multiplient pas les ponts thermiques de la maison ou appartement..
Une autre option suite au relevé peut te donner une position , ta régulation de chauffage..
En la positionnant en mode éco , il se peut sous réserve que ta chaudière démarre plus souvent.
Le gaz augmente ainsi que toutes les énergies en général , donc il faut rester prudent pour les consommations énergétiques..et leurs coûts aussi.
Pascal Very Happy
scatt
MessageSujet: Re: chauffage au gaz   chauffage au gaz Icon_minitimeMar 28 Avr 2009 - 17:44
merci du coup de main je vais aller jetter un coup d'oeil au compteur
et oui j'ai du double vitrage
merci Wink
scatt
MessageSujet: Re: chauffage au gaz   chauffage au gaz Icon_minitimeMar 28 Avr 2009 - 18:59
alors Pascal peut-tu me preciser ce qu'il faut que je regarde sur le compteur de gaz et ou chercher des anomalies?
Quant tu dit :
Citation :
tu entends quoi par "les ponts thermiques"?
sur ma facture en detail il est écrit que ma consommation du 11/08/08 au 22/04/09 est de 22659 kWh soit 2071m3 de gaz ca me parait beaucoup ...
MessageSujet: Re: chauffage au gaz   chauffage au gaz Icon_minitimeMar 28 Avr 2009 - 19:04
Bonjour scatt
Est-ce que les index à ces deux dates sont des relevés ou des estimations ?
Peux-tu le vérifier ?
scatt
MessageSujet: Re: chauffage au gaz   chauffage au gaz Icon_minitimeMar 28 Avr 2009 - 19:10
un relevé de mes consommations
avec du coup une estimation pour l'année prochaine a 180€ par mois ... ca fait vraiment mal.
ancien index 6401 nouvel index 8472 (en m3)
vous ne pensez pas qu'il peu y avoir une sorte de micro fuite sans que je m'en soit rendu compte parsque le compteur est dans la cage d'éscalier
MessageSujet: Re: chauffage au gaz   chauffage au gaz Icon_minitimeMar 28 Avr 2009 - 19:34
une fuite, non, je ne pense pas, l'odeur du gaz aurait été perçue ....
je ne sais pas quel est ton fournisseur d'éneregie, mais d'où sortent ces 180€ ?
Tu devrais nous communiquer une copie de ta facture (en otant noms et adresses te concernant), ceci déjà pour traiter ce point.
scatt
MessageSujet: Re: chauffage au gaz   chauffage au gaz Icon_minitimeMar 28 Avr 2009 - 19:35
en fet c'est l'estimation pour l'année prochaine les 180 euros et par mois
j'ai pas de scaner la mais ce weekend j'en aurai un
MessageSujet: Re: chauffage au gaz   chauffage au gaz Icon_minitimeMar 28 Avr 2009 - 19:40
Bonjour Scatt
Pour enlever une partie du problème , téléphones à Gaz de France Suez pour éviter les prélèvements automatiques...
Effectues des prélèvements automatiques et virent les sur un compte spécifique "grosses dépenses" pour provisionner celles-ci.
Il faut que tu payes simplement les factures qui seront relevées si possible , je rejoins Loup Blanc..
Pascal Very Happy
chauffage au gaz
» Releve de T° sur installation chauffe eau solaire
» circuit chauffage
» Thermostat de chauffage
» chauffage à induction
» Programmation chauffage
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Autres systèmes-
