| Releve de T° sur installation chauffe eau solaire | |
Bearn 64
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 17/01/2009
| Sujet: Releve de T° sur installation chauffe eau solaire Dim 18 Jan 2009 - 20:31 | |
| Bonsoir. J'ai fait installer deux panneaux solaire soit 4,5m² exposition plein SUD et toit pente 100%. Ces deux panneaux alimentent un ballon de 300l muni d'une resistance de 2,5KW en appoint. Mon projet : Pouvoir relever les Temperatures suivantes 1) T° arrivée eau reseau 2) T° en haut des panneaux solaires 3) T° arrivée ballon 4) T° niveau 2/3 haut 5) T° du local et autres si vous avez des idées. De plus pouvoir mesurer le temps de fonctionnement du circulateur et de la resistance d'appoint. Pour faire un suivi et calculer l'amortissement de cette installation. Puis pouvoir passer les infos aux personnes qui n'ont pas encore fait le pas. (sur un site web pourquoi pas). Ouvert a toute configuration de prise de T° et de stockage et de transfert vers web et presentation. Merci de tout vos conseils par avance. (Niveau 0, mais patient et volontaire). Bearn 64 | |
electroloisir Energie marine
Nombre de messages : 117 Date d'inscription : 23/12/2008
| Sujet: Re: Releve de T° sur installation chauffe eau solaire Dim 18 Jan 2009 - 20:47 | |
| Bonsoir, vous voulez faire vos relevés à la main (lecture directe sur afficheur de température) ou utiliser un systéme d'aquisition automatique de données ? le coût n'est pas le même et les contraintes différentes ! je fait un peu pareil sur une PAC air/eau en ce moment en lecture directe et retapée sur une feuille de calcul. salutation | |
Bearn 64
| Sujet: Releve de T° sur installation chauffe eau solaire Dim 18 Jan 2009 - 21:48 | |
| Bonsoir
Releve automatique par montage electronique interfacé sur micro pc windows 2000, windows XP ou PC portable XP.
Merci | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Releve de T° sur installation chauffe eau solaire Dim 18 Jan 2009 - 22:04 | |
| Bonjour Bearn
Mais as-tu un minimum de définition Combien de points de mesure , gamme de température , précision , cadence Combien de signaux tout ou rien (genre cde contacteur, .cde electrovanne, .....) Autres signaux ? As-tu une idée du comment , ( Matériel commercial, réalisation labo, .niveau de compétance ...)
Et un ordre de budget que tu peux y consacrer ..
ceci afin de cerner le PB , et avoir des idéees "constructives"
Bearn 64
| Sujet: Releve de T° sur installation chauffe eau solaire Dim 18 Jan 2009 - 22:30 | |
| Que pensez-vous du montage proposé par la revue elektor de juin 2008.
http://www.elektor.fr/magazines/2008/juin/thermo-snake.500259.lynkx.
reseau thermique à base de DS18B20.
ou Datalogger « tout confort » (070745-71)
http://www.elektor.fr/magazines/2008/mars/datalogger-tout-confort.373654.lynkx
avec 5 relevés ou plus si idée, de -15° a 140° par pas de 0,1° ou 0,5°. | |
Bearn 64
| Sujet: Releve de T° sur installation chauffe eau solaire Lun 19 Jan 2009 - 21:41 | |
| Bonsoir Recherche infos sur reseau 1-wire sous le meme principe mesures, stockage, courbes, et si possible exportation vers pages web. Preneur de toutes infos schemas de montage, experiences, logiciels etc... Merci | |
| Sujet: Re: Releve de T° sur installation chauffe eau solaire Lun 19 Jan 2009 - 21:48 | |
| bonsoir, Pourquoi pas! çà me parait viable avec elektor. 128 capteurs possibles çà comme a causer ! salutation | |
| Sujet: Re: Releve de T° sur installation chauffe eau solaire Lun 19 Jan 2009 - 21:49 | |
| Bonjour Je ne me suis jamais trop penché sur ce probblème. Et n'ai pas le temps de "le creuser" . Tu parlais de pas de 0,1 à 0,5° .. Attention, ces capteurs et leur électronique (assez simplifiée) vont effectivement te prermettre une bonne sensibilité , mais par contre présentent une dérive qui est de l'ordre de 2° au minimum (va dépendre aussi de la t° ambiante de ces électroniques). Je ne sais si c'est important ou pas, mais il faut le savoir. Cordialement | |
| Sujet: Re: Releve de T° sur installation chauffe eau solaire Lun 19 Jan 2009 - 21:58 | |
| Voici les carratéristiques constructeur du ds18b20 : Can be powered from data line. Power supply range is 3.0V to 5.5V - Measures temperatures from –55°C to +125°C (–67°F to +257°F) +/-0.5C accuracy from –10°C to +85°C -Thermometer resolution is user-selectable from 9 to 12 bits -Converts temperature to 12-bit digital word in 750ms (max.) | |
| Sujet: Re: Releve de T° sur installation chauffe eau solaire Lun 19 Jan 2009 - 22:32 | |
| Re
Oui, comme je dis, je n'avais pas cherché ....
Ce composant, de par son intégration, (et certainement une compensation interne) , limite les dérives . De plus, il a 2 gammes, Gamme inférieure à 85° : mieux que 0,5° Gamme supérrieure à 85° : mieux que 2° Attention : il est limité à 125°
Lien pour ses caractéristique
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3021
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/2812.pdf
Le 18B20 n’existe plus, remplacé par le 18S20
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18S20.pdf
et un lien d'une réalisation similaire au besoin ..
http://www.manumarguet.com/controleur/index.html
herve Admin
| Sujet: Re: Releve de T° sur installation chauffe eau solaire Jeu 22 Jan 2009 - 15:41 | |
| Salut bearn64, Une personne d'un forum complémentaire à celui ci (merci trebosc ) a réalisé une installation avec relevé de température. ça peux peut être t'aider: Chauffe eau solaire avec déjà des bilans avec relevés graphique, etc... Il a utilisé comme capteurs des Capteur de température "DS18S20" couplés a un réseau domotique. ++ | |
sandidu122
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 12/04/2012 Age : 37 Localisation : Paris
| Sujet: chauffage solaire Jeu 12 Avr 2012 - 10:44 | |
| Bonjour, Excusez moi de remonter ce sujet mais je souhaite installer un chauffage solaire pour alimenter toute la maison. J' avais bien regardé les liens que vous avez inséré et il y a pas mal de système qui m'intéresse. Cependant il n'y a pas d'indication pour le prix. En moyenne cela coûte combien? | |
| Sujet: Re: Releve de T° sur installation chauffe eau solaire | |
