| | chauffe eau solaire, piscine et heure creuse | |
libellule Energie marine
Nombre de messages : 102 Date d'inscription : 21/11/2008
| Sujet: chauffe eau solaire, piscine et heure creuse Lun 22 Fév 2016 - 8:08 | |
| Bonjour, Un ami souhaiterait passer son abonnement edf en option heure creuse. Il pense ainsi faire des économies. Il souhaite brancher avec un relais heure creuse soit le chauffe eau solaire, soit la piscine, soit les 2. Je me pose la question pour les 2... Pour la pompe de la piscine, c'est plus jouable même si cela semble déconseillé par les piscinistes... Pour le chauffe eau solaire je ne pense pas car si le chauffe eau doit fonctionner pendant la journée... Merci pour vos avis, Cordialement | |
| Sujet: Re: chauffe eau solaire, piscine et heure creuse Mer 16 Mar 2016 - 13:50 | |
| Sujet: Re: chauffe eau solaire, piscine et heure creuse Mer 16 Mar 2016 - 15:54 | |
| Bonjour "" Il pense ainsi faire des économies.""
Chacun est libre de penser ce qu'il veut ....
Mais tu peux peut-être l'aider à : - Faire un bilan financier de la chose : Il faut quant même avoir des "billes" pour faire ce calcul .. soir des éléments de puissance et de temps, soit des mesures faites avec un comptage d'énergie sur ces circuits (méthode la plus réaliste) .... - S'assurer de l'amortissement de ce projet Car quelquefois, le résultat est à l'opposé de ce que l'on pouvait penser ....
- apprécier les désagréments, contraintes, dysfonctionnements occasionnés par ce fonctionnement.
| Sujet: Re: chauffe eau solaire, piscine et heure creuse | |
