-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 Installation électrique de piscine
Robert 64
Robert 64
Nombre de messages : 85
Installation électrique de piscine Empty
MessageSujet: Installation électrique de piscine   Installation électrique de piscine Icon_minitimeMar 30 Juin 2009 - 14:02
Il est probable que la réponse à mes questions se trouverait dans une lecture attentive des textes normatifs ,mais j'ai un peu de mal à m'y retrouver.
j'ai fait construire il y a une dizaine d'années une piscine en dur. Cette piscine, distante du bâtiment d'habitation d'une trentaine de mètres possède un petit bâtiment indépendant tenant lieu de local technique abritant tout le système de pompes,filtres,etc...
Ce bâtiment est alimenté depuis le tableau principal de l'habitation par une ligne enterrée tri + N + T . Côté arrivée EDF, la protection est assurée par un disjonteur tétra 4 x 20 A et 500mA . Le départ de la ligne enterrée est protégé par 4 fusibles 20 A.
A l'autre bout le local technique a un tableau secondaire où on trouve à l'arrivée de la ligne enterrée un tétrapolaire 4 x 40 A et 30 mA . En aval ,3 µ disjonteurs 16 A .
Tout ceci alimente l'ensemble de pompage et un transfo d'isolement mono 230 / TBT 300 VA qui alimente un projecteur halogène immergé .
Comme je souhaitais complèter l'éclairage ,l'artisan a passé dans la dalle entourant la piscine un fourreau avec un câble 2 P +T de 2,5mm² . Ce fourreau sort de la dalle en 2 points ,l'un distant du bord de l'eau de 1m ,l'autre de 1,70m .Mon idée est d'installer des luminaires genre réverbères alimentés en 230 V ,mais quid de la sécurité aussi près du bord ?
Une autre solution consisterait à alimenter tout l'éclairage en TBT ,mais il faudrait que je passe des câbles de section supérieure et que j'ajoute un transfo d'isolement. Qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Installation électrique de piscine   Installation électrique de piscine Icon_minitimeMar 30 Juin 2009 - 18:23
Primo
Citation :
Attention, on ne protège JAMAIS une ligne TETRA avexc 4 fusibles 20 A ..... C'est la CATA si le fusible de NEUTRE saute, ou est ouvert accidentellement.
Mais c'est peut-être une mauvaise interprération de ma part .....
Secondo.
Je n'ai pas non plus les normes, et donc l'IP nécessaire sous les yeux pour ton éclairage. En plus, il y a toujours les accidents, ou les bétises qui pourront être faites.
Puisque tu as déjà un éclairage TBT , je te suggèrerais de faire pareil pour ce qui est trés proche de la piscine. Mais tout dépend les puissances n jet, et les distances .
PS : je viens de voir : Pour les piscies encastrées, le volume 1 s'étend à 2 m tout au tour de la margelle ... et dans ce volume 1 : Tout appareillage et tout Appareil (luminaire ou autre appareil) est INTERFDIT, sauf en TBS 12V , la source de ce 12 V étant en dehors des volumes 0,1,2 (c'est à dire à plus de 3,50 m du bord de la margelle.
Si tu veux, je pourrais te mettre en mail une copie de ce que j'ai là-dessus, afférent aux piscines
pour la NFDC, il faudrait que je cherches ..
Robert 64
Robert 64
MessageSujet: Re: Installation électrique de piscine   Installation électrique de piscine Icon_minitimeMar 30 Juin 2009 - 19:42
Merci Loup Blanc pour ta réponse .
Pour les fusibles ,je viens de vérifier : il y a bien un porte - cartouches quadruple ,mais à l'emplacement du neutre il y a bien une fausse cartouche en cuivre,comme il se doit .
Pour l'éclairage, je vais effectivement tout faire en TBT ce qui est la solution à moindre risque. Par contre il va être difficile de trouver des luminaires 12 V ,à moins d'en recâbler un prévu pour le 230 V.
MessageSujet: Re: Installation électrique de piscine   Installation électrique de piscine Icon_minitimeMar 30 Juin 2009 - 21:34
salut robert 64,
en fouillant un peu mon vieux PC, voici un peu de documentation sur les recommandations des installations de piscines:
http://dl.free.fr/bsV6jjMps
http://dl.free.fr/b1h7qjVR6
MessageSujet: Re: Installation électrique de piscine   Installation électrique de piscine Icon_minitimeMar 30 Juin 2009 - 23:03
OK pour le porte-fusible quadruple .. pas de problème ....
Pour tes lampadaires, tu est un peu vcoincé par le fourreau et ton cable de 3G2,5mm2 que tu ne peux certainement pas retirer ....
Il faut voir un peui ces longueurs de câble, et en déduire la puissance max (compte tenu de la chute de tension en 12 V.)
Mais en 12 volts, il existe des lampes fluocompactes destinées normalement aux camping-car et panneaux solaires ... tu devrais trouver ton bonheur, pour une faible consommation.
comme par exemple
http://pagesperso-orange.fr/energies-nouvelles-entreprises/pge40.htm
Attention : il faudra du 12 V CC (et non du 12 V alternatif )
et utiliser un lampadaire classique ...
Qu'en penses-tu ?
Robert 64
Robert 64
MessageSujet: Re: Installation électrique de piscine   Installation électrique de piscine Icon_minitimeMer 1 Juil 2009 - 8:32
comme par exemple
Qu'en penses-tu ?
Merci de ces infos ,ça va m'être utile .
La solution avec des fluo compactes est séduisante : si j'utilise des 11 W ,je vais avoir à peu près 1 A par lampe . Avec 2 lampadaires de 4 lampes ,je suis à 8 A ,ce qui au pif doit passer dans le câblage actuel . Il faut que j'ajoute un transfo d'isolement de 100 VA ,un petit redresseur et un petit bout de régulation de tension. ça me plait bien .
» recette d'une installation Electrique
» Guide de l'installation électrique schneider
» Installation électrique+communication appartement
» Conception d'une installation électrique BT
» Normes sur installation éléctrique d'une maison
