Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 33 Localisation : 76
Sujet: Thermostat de chauffage Mer 19 Déc 2012 - 21:14
j'ai un soucis sur le thermostat d'un chauffage qui ne fonctionnais pas. je pense avoir trouvé la cause de la panne, le triac de la carte électronique. j'ai récupéré un de rechange que j'ai monté a la place mais je me pose une question.
Ancien modèle : BTB700SW Nouveau modèle : BTB600B
le montage fonctionne mais j'ai une chute de tension de l'ordre de 15V (j'ai bien 230V secteur mais 215V qui sorts vers la résistance de chauffage. Est ce normal ??? j'ai aucune valeur nominale donc je suis dans le doute...
N'étant pas dans le domaine de l’électronique je suis en manque d'info Merci de m'aider
herve Admin
Sujet: Re: Thermostat de chauffage Mer 19 Déc 2012 - 22:02
La commutation n'intervient pas sur toute l'alternance. Donc la tension moyenne est différente. Cela se voit à l'oscilloscope. Revoir cours sur thyristor (triac c'est 2 thyristor tête bêche)
Donc fonctionnement normal
Rom76
Sujet: Re: Thermostat de chauffage Mer 19 Déc 2012 - 22:21
merci de ta réponse, je vais remonter le thermostat sur le radiateur. je vais m'attaquer a son petit frère qui a la même panne....
mais du coup je me pose la question, pourquoi faire une commutation via triac et pas en tout ou rien ? pour un chauffage ça simplifie le montage non ?
herve Admin
Sujet: Re: Thermostat de chauffage Mer 19 Déc 2012 - 22:27
Triac : pas de bruit Précision de température avec une commande facile. Petit et pas cher ! Relais: Bruyant. Commande de température plus compliquée. Gros et cher. Nb de commutation moins élevées (vie du thermostat)
Rom76
Sujet: Re: Thermostat de chauffage Mer 19 Déc 2012 - 22:32
merci, sinon pour mon triac de remplacement, est il bien adapté ?
herve Admin
Sujet: Re: Thermostat de chauffage Mer 19 Déc 2012 - 22:35
Tu tapes sur google les references et lit les datasheet mais a prioric'est bon tension de 600v et courant 16 A a vérifier avec le nom complet et fabricant du composant
Rom76
Sujet: Re: Thermostat de chauffage Mer 19 Déc 2012 - 22:37
c'est ce que j'ai fait mais sur l'ancien c'est SW et le nouveau c'est B j'ai lu que ca correspondait aux cadrans et a la sensibilité mais je suis dans le flou
herve Admin
Sujet: Re: Thermostat de chauffage Mer 19 Déc 2012 - 22:51
Le quadrant intervient dans la commande. Il y a 4 commutation possible d'un triac. Mais là ça date pour moi... Ne s'agissant pas de variation ou de gradation, cela ne pose pas de problème.
Il faut même tension et courant supporté.
Les triac sont montés sur radiateurs?
Attention ! il y a sur ses radiateurs ou la zone de refroidissement possibilité d'avoir un potentiel. Donc Prudence.
Rom76
Sujet: Re: Thermostat de chauffage Mer 19 Déc 2012 - 23:40
oui il est sur radiateur mais il est au neutre (le triac commute le neutre) je vais devoir lui mettre de la pâte thermique pour conduire la chaleur.
Rom76
Sujet: Re: Thermostat de chauffage Jeu 20 Déc 2012 - 17:13
j'ai vérifié ma tension de sortie qui est effectivement positive :
Du coup je comprend mieux merci
herve Admin
Sujet: Re: Thermostat de chauffage Jeu 20 Déc 2012 - 20:47
Merci de ta précision !
Rom76
Sujet: Re: Thermostat de chauffage Mar 25 Déc 2012 - 22:09
j'ai remonté mon thermostat, ca ne fonctionne toujours pas, j'ai pas d'intensité qui va sur mon chauffage. j'ai testé le thermostat d'un autre radiateur, aucuns soucis...
il doit y avoir autre chose de mort sur la carte électronique... je joint une photo :
