-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
 Thermostat radio 433.92 mhz
hyperkiki
Nombre de messages : 15
Thermostat radio 433.92 mhz Empty
MessageSujet: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 13:05
Je suis déja tombé en rade avec un Thermostat radio installé sur un de mes radiateurs électriques et j'en ai commandé un nouveau (130 euros), de nouveau je tombe en panne avec un autre, le thermostat n'arrête plus d'osciller entre marche/arrêt toutes les secondes.
Je n'ai malheureusement pas trouvé de schéma, je cherche un électronicien qui me trouverait la panne car j'ai dix radiateurs et je pense que tous vont avoir le défaut ! je m'y connais un peu (BAC F 3) en electronique, si l'on m'orientait vers le composant en rade, je serai ravi...
Je peux même envoyé ce thermostat à un passionné et s'il trouve le défaut nous conviendrons d'une compensation bien entendu.
Le système global est le suivant : j'ai un programmateur de zones qui envoi des ordres à 10 thermostats d'ambiance (1 par pièce) et chaque thermostat d'ambiance donne des ordres à son récepteur (1 par radiateur) et ce récepteur qui a des défauts !!!
merci à tous
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 13:10
La panne est d'origine HF ou sur le pilotage du radiateur ?
La technologie HF nécessite de la métrologie adaptée...
hyperkiki
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 13:18
Le thermostat d'ambiance envoi bien les ordres, le recepteur les reçoit mais cela se traduit par des arrêt/marche toutes les secondes au lieu de rester sur marche, comme si la position en marche ne pouvait pas être stable !!!
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 16:46
Je ne connais pas ce type de matériel, mais il y a forcemment un petit montage qui assure une alimentation en courant continu au niveau de l'élément émetteur, et des éléments récepteurs. Il se peut que ce soit les capa chimiques qui soient HS, ce qui peut perturber le fonctionnement.
Regarde à l'intérieur d'un des organes défectueux, et prend une photo si tu peux....
C'est une idée....
hyperkiki
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 17:08
Re bonjour et merci de suivre !
J'ai pris deux photos ci jointes:
https://i.servimg.com/u/f39/17/39/94/43/photo_12.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/17/39/94/43/photo_13.jpg
tu vois un transfo 24v (en noir), deux quartz, un relais (en gris, c'est lui qui commute toutes les secondes !), un pont de diodes (continu), 5 condos, 2 diodes, deux resistances et 2 CI dont un ATMEL ATtny2313 et un TDA5200....
à+
hyperkiki
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 17:19
en fait, le gros composant gris est un condo, je me demande si ce n'est pas lui qui claque toutes les secondes !
à+
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 18:11
tu vois un transfo 24v (en noir), Ceci est le relais !
deux quartz,
un relais (en gris, c'est lui qui commute toutes les secondes !), là tu as faux , combien de pattes... condo ?
un pont de diodes (continu), 5 condos, 2 diodes, deux resistances et 2 CI dont un ATMEL ATtny2313b ( microcontroleur) et un TDA5200....
Et de nombreux cms
à+
Comment peux tu dire que le récepteur reçoit une info et quel est la nature de l'info ?
Quel ordre donne le récepteur en cas de perte de réception ?
Sans connaitre le code du microcontrolleur dificile de définir le fonctionnement de la carte.
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 21:26
Qu'entends-tu par claque toute les secondes ?
Le relais commute peut-être...
Par contre le chimique qui à la croix à son extremité n'est pas "gonflé" à son extrémité ?
hyperkiki
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeLun 15 Oct 2012 - 13:42
oui, c'est le relais qui commute toutes les secondes, mais le condo ne montre aucun signe de défaillance extérieure !
hyperkiki
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeLun 15 Oct 2012 - 13:50
quel style de composant pourrait avoir laché pour que le relais commute sans arrêt ?
hyperkiki
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeLun 15 Oct 2012 - 13:52
peut-être puis-je faire le schéma d'après le circuit imprimé !
Dans ce cas vous pourriez plus facilement expliquer la panne .
à+
Christian
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeLun 15 Oct 2012 - 14:09
Le schéma n'expliquera pas le fonctionnement du contrôleur !
Il faudrait connaitre son programme...
La carte fonctionne comme relais statique:
Le gestionnaire de chauffage envoi un ordre de chauffage par radio.
Le récepteur commande le relais pour faire fonctionner le radiateur.
Voilà une possibilité de fonctionnement, qui impliquerait 2 pannes possibles :
-Perte du signal radio
-Mauvais fonctionnement du contrôleur qui donne des ordres aléatoires.
hyperkiki
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeLun 15 Oct 2012 - 14:29
comment vérifier que le signal radio est bien reçu ?
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeLun 15 Oct 2012 - 14:46
Sur la patte 25 du TDA5200 sort le signal DATA.
Il doit être identique à celui de l'émetteur.
Comparé ce signal sur une carte fonctionnant avec ta carte défaillante.
Le signal doit être visualisé par un oscilloscope.
Data sheet du TDA5200 :
http://www.infineon.com/dgdl/TDA5200_DS_V3.0.pdf?folderId=db3a30431689f4420116a096e1db033e&fileId=db3a3043191a2463011928b6ccd72a21
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeLun 15 Oct 2012 - 17:16
L'utilisation d'un oscillo permettra effectivement de vérifier la conformité des signaux générés. Au passage il faudra vérifier la conformité des tensions d'alimentation générées, source de nombreux problèmes....
hyperkiki
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeLun 15 Oct 2012 - 17:30
La tension fournie est celle du pont de diodes donc plutôt constante, cela fait 5 ans que celà fonctionne !
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeLun 15 Oct 2012 - 20:58
Un pont de diode ne régule pas la tension il redresse juste l'alternance négative.
Tu parles d'un pont de diode, je ne le vois pas sur les photos !
Il n'y a pas de transfo en plus ?
Donc a mon avis tu as un pont diviseur de tension à base de RC, suivi d'une Zener ou un régulateur (XXX 7005).
Une vérification de ce signal est aussi un point à vérifier (à l'oscillo).
alainpatrick
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Thermostat radio 433.92 mhz   Thermostat radio 433.92 mhz Icon_minitimeVen 29 Juin 2018 - 12:32
Concernant le dépannage de radiateurs électriques dont notamment les THERMOSTAT SANS FIL par onde radio ou leur récepteurs radio, et notamment en 433mhz , vous avez "CTFR" (centre technique français du radiateur) qui est spécialisé dedans et qui vous fera un devis préalable et gratuit.
voici leur coordonnées :
"CTFR"
tél : 0164821114
Espérant que grâce à ce site cela vous rendra service.
Bonne journé
PATRICK
» Dépannage thermostat sur radiateur "Radialux" piloté par onde radio !
» Thermostat de chauffage
» Thermostat réfrigérateur
» Thermostat Serap ?
» Thermostat pour chaudière gaz
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Dépannage / Entretien-
