| Dépannage thermostat sur radiateur "Radialux" piloté par onde radio ! | |
hyperkiki
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 11/05/2012 Age : 64 Localisation : tours
| Sujet: Dépannage thermostat sur radiateur "Radialux" piloté par onde radio ! Ven 11 Mai 2012 - 18:09 | |
| Bonjour à tous, je suis electrotechnicien de formation mais depuis j'ai bifurqué un peu ! j'ai un thermostat de radiateur qui reçoit bien les ordres du thermostat d'ambiance de la pièce qui est lui même piloté par une centrale. Ce thermostat ne cesse pas d'avoir son relais qui oscille toutes les secondes de on/off, j'ai changé le relais mais ce n'était pas lui ! j'ai d'autres composants comme : un régulateur U5ACP547 un quartz 13.2256 12p un quartz HKC 4.000 w5 un transmetteur TDA5200 A2 un micro contrôleur attiny 2313v D'après vous le fait que cela oscille on/off sans arrêt peut provenir de quel composant ? merci | |
herve Admin
| Sujet: Re: Dépannage thermostat sur radiateur "Radialux" piloté par onde radio ! Dim 13 Mai 2012 - 12:47 | |
Un petit synoptique et/ou explication des différents composants nous aiderait un peu.
Sur quel fréquence travail la liaison radio? as tu rajouté ou modifié des installation utilisant de la radio? ou ton voisinage.
Il me semble avoir eu un peu le même sujet sur le forum : voir recherche avancée...
hyperkiki
| Sujet: Re: Dépannage thermostat sur radiateur "Radialux" piloté par onde radio ! Dim 13 Mai 2012 - 19:36 | |
| Merci de répondre. La liaison radio est en 433 mHZ et pas de modification dans le voisinage ! Pour moi le transmetteur fonctionne en réception mais peut-être interprète t-il mal les données ! Je pensais plutôt à un composant style capacité, quartz ou diode led !
je n'ai pas de shéma pour l'instant, je vais voir ce que je peux trouver.
merci | |
hyperkiki
| Sujet: Re: Dépannage thermostat sur radiateur "Radialux" piloté par onde radio ! Jeu 1 Nov 2012 - 13:10 | |
Demain, je serai équipé d'un oscillo, cela peut aider ! J'ai déja eu cette panne l'année dernière, j'ai acheté un nouveau thermostat (110€), et je ne veux pas tous les ans avoir à en acheter !
J'en ai recommandé un et je voulais trouver d'où venait le problème, l'an passé les symptômes étaient identiques. Je suis sûre que le signal HF arrive mais est-il bien reçu ! Quel est le rôle du transmetteur et du micro contrôleur ? Pourquoi le relais commuterait toutes les secondes ? Normalement il y a une marche forcée mais idem quand je mets en marche forcée, ca commute on/off toutes les secondes ! Je ne trouve pas le schéma de principe ... merci à tous et à+ | |
Lescour pascal
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 29/05/2015 Age : 57 Localisation : Dieppe
| Sujet: Re: Dépannage thermostat sur radiateur "Radialux" piloté par onde radio ! Ven 29 Mai 2015 - 13:57 | |
| Bonjour je suis électricien et j'ai trouver le problème du thermostat radio commandée de marque radialux a 110 € pièce !!! Il faut simplement changer un condensateur polarisé de 470 micro farad 25 v qui se trouve juste à côté du relais !!! Et sa remarche ,j'ai dépanné 3 radiateur pour 3€ économiques non ? | |
Lescour pascal
| Sujet: Re: Dépannage thermostat sur radiateur "Radialux" piloté par onde radio ! Ven 29 Mai 2015 - 14:13 | |
| C'est le condo qui est vert juste en haut du relais !! Carte électronique à la verticale connecteur en bas !!! Bonne journée | |
hyperkiki
| Sujet: Re: Dépannage thermostat sur radiateur "Radialux" piloté par onde radio ! Dim 29 Nov 2015 - 13:30 | |
J'ai remplacé le fameux condo, ça marche mais après quelques secondes (10" environ) le voyant indiquant que le contact est fermé est allumé mais plus de présence de tension sur le départ vers la resistance de chauffe !
Pourquoi un relachement ou autre ?
merci | |
alainpatrick
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 22/09/2015 Age : 67 Localisation : 77515 la celle sur morin
| Sujet: Re: Dépannage thermostat sur radiateur "Radialux" piloté par onde radio ! Ven 29 Juin 2018 - 12:28 | |
| Bonjour, Concernant le dépannage de radiateurs électriques dont notamment les RADIALUX , vous avez "CTFR" (centre technique français du radiateur) qui est spécialisé dedans et qui vous fera un devis préalable et gratuit. voici leur coordonnées :
"CTFR" tél : 0164821114
Espérant que grâce à ce site cela vous rendra service. Bonne journé PATRICK | |
| Sujet: Re: Dépannage thermostat sur radiateur "Radialux" piloté par onde radio ! | |
