-25%
599 € 799 €
 Verification thermostat refrigerateur.
vidalv
Nombre de messages : 4
Verification thermostat refrigerateur. Empty
MessageSujet: Verification thermostat refrigerateur.   Verification thermostat refrigerateur. Icon_minitimeLun 29 Jan 2018 - 14:51
Bonjour, je voudrais vérifier si la panne de mon réfrigérateur viens du thermostat, c'est modèle de chez Liebherr, il y a un connecteur avec 5 fils, deux blancs, un bleu, un marron et un noir, quelle paire faut-il court-circuité pour shunter le thermostat et vérifier si le moteur se mets en marche ? Merci d'avance.
PS: Comment rajouter une photo à ce post ? Merci.
Vincent.
vidalv
MessageSujet: Re: Verification thermostat refrigerateur.   Verification thermostat refrigerateur. Icon_minitimeLun 29 Jan 2018 - 18:05
Voici la photo :
Verification thermostat refrigerateur. Connec10
vonji
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Verification thermostat refrigerateur.   Verification thermostat refrigerateur. Icon_minitimeMar 30 Jan 2018 - 14:14
5 fils ? il y a peut-être sur ce connecteur le circuit de l'ampoule du frigo ?
il faudrait savoir le modèle du frigohttp://www.adepem.com/pieces_electromenager/LIEBHERR/refrigerateur/thermostat.html
cordialement.
vidalv
MessageSujet: Re: Verification thermostat refrigerateur.   Verification thermostat refrigerateur. Icon_minitimeMar 30 Jan 2018 - 14:33
Bonjour en fait j'ai fait un essai de mesure de tension sur les plots du connecteur et en fait, comme il y à la commande d'éclairage et un bouton "Cool Plus" sur ce modèle cela donne :
Les deux fils blanc sur l'inter "Cool Plus".
Le fil bleu : Neutre.
Le fil marron : Phase.
Le Noir : contact Moteur.
J'ai fait un court circuit entre le fil Marron et le Noir et le moteur se mets en route, j'ai laissé un moment et le frigo+Congel fait bien du froid donc le Thermostat est HS.
En regardant sur le net avec la fiche signalétique de ce modèle je tombe sur un thermostat à 141 Euros !!! (J'ai payé le frigo 340 Euros en 2001).
Ce thermostat n'a rien de particulier sauf qu'il à 3 plots de connexion :
Verification thermostat refrigerateur. P1300010
Verification thermostat refrigerateur. P1300011
Savez-vous ou je peux trouver un équivalent à un prix plus raisonnable ?
La référence du frigo : Liebherr KD3142 Index26 / 001 la ref thermostat DPM066970, le bulbe mesure 63cm.
Merci !
» Thermostat réfrigérateur
» 361 - Vérification et Mise en service
» Thermostat de chauffage
» Vérification dimensionnement des jeux de barres
» Demande d'aide branchement electrique sur refrigerateur
