| nouveau moteur | |
crac Energie marine
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: nouveau moteur Mer 18 Mai 2022 - 15:52 | |
| re bonjour , mince il faut que je recommence car mon sujet n'est pas passé ! bon j'ai récupéré un autre moteur je veux le passer en 220v tri quel type de condo faut-il que je mette? ci-dessous la photo de la plaque merci d avance " /> | |
| | | MIQUEL Bernard Energie marine
Nombre de messages : 181 Date d'inscription : 15/04/2016 Age : 77 Localisation : Paris
| Sujet: Re: nouveau moteur Lun 23 Mai 2022 - 15:43 | |
| Bonjour Pas besoin de condensateur, il faut le connecter en triangle au niveau des 6 bornes du moteur. La plaque indique 220 V ==> triangle, 380V ==> étoile. Attention : il faut que votre réseau soit 220V entre phases. Si 380V entre phase, il faut coupler le moteur en étoile (bornes X, Y et Z reliées ensembles, U, V, W sur les 3 phases ==> L1 sur U, L2 sur V et L3 sur W) Cordialement B MIQUEL | |
| | | crac Energie marine
| Sujet: Re: nouveau moteur Lun 30 Mai 2022 - 11:39 | |
| bon sang je n'y comprend rien . il ne me faut pas le 220 triphasé ?
| Sujet: Re: nouveau moteur Lun 30 Mai 2022 - 21:04 | |
| Bonsoir, Je pense qu'il y a une incompréhension, il faut tout d'abord connaitre la nature du réseau : mono 230VCA ou tri 400VCA ? Après on pourra donner la solution technique Cordialement, _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | crac Energie marine
| Sujet: Re: nouveau moteur Lun 13 Juin 2022 - 16:45 | |
| réseau 220 monophasé | |
| | | loubarge
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 13/01/2017 Age : 53 Localisation : LIGNY EN BARROIS
| Sujet: Re: nouveau moteur Lun 20 Juin 2022 - 23:15 | |
| J'ai trouvé cela sur ce site : http://www.repereelec.fr/mastm.htm
La méthode rapide pour calculer un condensateur pour un moteur 230V/400V à faire fonctionner sous 230V monophasé est de multiplier sa puissance en kilowatts par 1,4 et diviser le tout par 0,01662, vous obtenez la valeur du condensateur en microfarad.
Dans ton cas ca fait 25,687872 | |
| | | crac Energie marine
| Sujet: Re: nouveau moteur Ven 15 Juil 2022 - 13:53 | |
| Merci !
je suis désolé mais je suis souvent en déplacement, donc pas trop présent. | |
| | | crac Energie marine
| Sujet: Re: nouveau moteur Lun 18 Juil 2022 - 10:28 | |
| re
celui-ci correspond ?
https://www.manomano.fr/catalogue/p/condensateur-25uf-permanent-a-cosse-capa-25-mf-450v-40x94mm-cal-capa25-46056118
ou plutôt celui-là ?
https://moteur-electrique-pro.fr/produit/condensateur-25uf-450v/
d'avance merci | |
| Sujet: Re: nouveau moteur | |
| | | | nouveau moteur | |
